* * * * - 12 Голосов
Сообщений в теме: 11928
#11821 Vahmurka
Отправлено 26 December 2021 - 01:23 PM
как он может что-то защитить, если отключен?
#11822 Vahmurka
Отправлено 26 December 2021 - 09:58 PM
холодный запуск на дохлой батарейке :dolf_ru_275:
#11823 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 26 December 2021 - 11:37 PM
Знакомый звук еле-еле маслающего стартера ))
#11824 Vahmurka
Отправлено 27 December 2021 - 04:50 AM
Аккумулятор в отпуск ушел с наступлением зимы... 12V холостого хода это чуть ниже чем плинтус. Я вообще думал что нафиг пошлют, а оно взяло и завелось :hey:
#11825 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
  • Интересы:Автомобили
Отправлено 27 December 2021 - 06:10 AM
А как он защищает? Я неделю с отключенным дмрв ездил
#11826 Vahmurka
Отправлено 27 December 2021 - 02:02 PM
Если образуется мегадыра во впуске, оно сравнит актуальное давление с прошедшим воздухом. При разночтении турбина будет переведена в аварийный режим. В противном случае любой срыв патрубка это верная смерть турбины
#11827 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
Отправлено 27 December 2021 - 03:15 PM
Понятно. Значит надо собирать денежку на новый, мой уже полудохлый :sad:
#11828 Marso
Marso
  • 10 сообщений
Отправлено 21 January 2022 - 04:58 AM
ой, чуть некропост не получился, на дату не глянул, удаляю)
Сообщение отредактировал Marso: 21 January 2022 - 05:00 AM
#11829 Nasana
Nasana
  • 223 сообщений
  • Интересы:Круиз-контроль
Отправлено 28 January 2022 - 08:10 PM
Доброго вечера всем!
Роман, для меня есть что обновить?
#11830 Vahmurka
Отправлено 30 January 2022 - 11:51 PM
есть. разберешься с корбкой, приезжай
#11831 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 19 February 2022 - 07:11 AM
Роман, приветствую.
У меня круиз установлен. Рычаг круиза на 6 пинов. Как считаете, если я поменяю 6-ти пиновый рычаг на 3-х пиновый с заменой улитки, круиз будет работать в штатном режиме?
#11832 Vahmurka
Отправлено 22 February 2022 - 01:46 AM
Нет, не будет.
#11833 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 22 February 2022 - 10:01 PM
Нет, не будет.
Мля. Причина? Фишки везде одинаковые. Прошивку менять нужно?
Сообщение отредактировал Alien-Igor: 22 February 2022 - 10:03 PM
#11834 Granak
Granak
  • 33 сообщений
Отправлено 22 February 2022 - 10:17 PM
В смысле одинаковые? У вас на 6 пинов, а ручка на 3. Остальные 3 провода куда денете?)) Которые от мозгов до замененной улитки идут. Надо еще тогда мозги с евро3 на евро4 поменять
Сообщение отредактировал Granak: 22 February 2022 - 10:18 PM
#11835 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 22 February 2022 - 10:22 PM
 В 3-х пиновой ручке фишка такая же как и в 6-ти пиновой, 3 пина пустых (без проводов).
#11836 Granak
Granak
  • 33 сообщений
Отправлено 22 February 2022 - 10:25 PM
Ну, а вы считаете что провода просто лишние в 6типроводном круизе? Алгоритм абсолютно другой.
#11837 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 22 February 2022 - 10:31 PM
Я не знаю алгоритма работы этих ручек, но уверен что включение и переключение алгоритмов работы осуществляется не простым перемыканием проводов. В ручке есть какая-то программа или что-то другое, что посылает сигнал в мозги на включение нужного режима.
#11838 avto111
Отправлено 22 February 2022 - 10:39 PM
А вот и не подеретесь
#11839 Granak
Granak
  • 33 сообщений
Отправлено 22 February 2022 - 11:00 PM
Ну если Роман, который уже не одну собаку съел на этих корейских круизах, говорит что работать не будет, то какой ответ еще нужен? Ручка-это простое резистивное управление, а программа заложена в еепром в мозгах. Более подробно наверное сможет рассказать сам Роман. Ну и меня поправить, если я не прав.
Сообщение отредактировал Granak: 22 February 2022 - 11:01 PM
#11840 Vlad01
Vlad01
  • 36 сообщений
Отправлено 26 February 2022 - 12:07 PM
можно, если 3 провода припаять к трех пиновой ручке.
и ещё поставить реле и з диода.
Только нужно знать куда их припаять.
делал так осенью из за отсутствия шестипиновых ручек в продаже.
