* * * * - 12 Голосов
Сообщений в теме: 11927
#1841 mittimus
mittimus
  • 886 сообщений
  • Интересы:Охота, туризм
Отправлено 10 December 2014 - 05:49 PM
желательно в такой конфигурации мониторить в пробках настоящую температуру ОЖ.
что касается вентилятора, то у меня оно вообще электрическое
Роман, что значит настоящую температуру? По БК или показаниям панели приборов?
А то, что у тебя карлсон заменен на электровеник, так это известный факт, помним. Ты резюмировал, когда проделал замену, что оно того, словно овчинка выделки, не стоит. Если я правильно понял ключевую мысль...
У меня карлсон снят,морда утеплена,бока утеплены, снизу защита от колеса до колеса,сверху одеяло, а в пробках даже при + 3 температура выше 93 не поднималась.
У меня тоже сверху одеяло, Челябинское. А что за защита такая? Можно ссылку или фото?
#1842 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 10 December 2014 - 06:34 PM
Он проблему с вентилятором вообще кардинально решил,купив новый кай с электровеником :ganj2:
Сообщение отредактировал x-soft: 10 December 2014 - 06:34 PM
#1843 mittimus
mittimus
  • 886 сообщений
Отправлено 10 December 2014 - 06:39 PM
У меня автомобиль тоже не старый, 2013 г.в., также дизель на автомате, 5-ступка. Аналогичный аппарат, насколько понимаю. Что, с 2014 года на такую платформу штатно ставят электровеник?
#1844 Kukas
Отправлено 10 December 2014 - 06:40 PM
Именно из за электовеника и купил новый Кайрон :dolf_ru_267: :hi-hi:
#1845 Vahmurka
Отправлено 10 December 2014 - 06:46 PM
по бк достаточно. переделка вентилятора наверное все-таки стоит своих денег, хоть это довольно не дешево. по расходу топлива оно точно не окупится, но вот то что теплее это медицинский факт!
ага.... покупался как с электровеником, по факту вискомуфту дали :russian_ru:
#1846 Vahmurka
Отправлено 10 December 2014 - 06:54 PM
Уважаемые дамы и господа, леди и джентльмены, судари и сударыни, синьоры и синьорины, мадам и месье, амигос и компаньерас, товарищи и товарищи!
Радостная новось выпала вместе со снегом: с настоящего момента полностью поддерживается модель Kyron II Euro-4 6AT.
Прошивка на покатушках показала более чем достойные результаты. Велкам! :dolf_ru_329:
#1847 Kukas
Отправлено 10 December 2014 - 07:02 PM
Но если не брать Новый (в Экзисте 9кило-рублей с копейками), а брать с "разборки" или колхозить от чего то другого, то очень получается бюджетно и приятно. Я ОТВЕЧАЮ! :wink:
#1848 Vahmurka
Отправлено 10 December 2014 - 07:09 PM
зоглазен! :ganj2:
#1849 Серёга
Серёга
  • 826 сообщений
Отправлено 10 December 2014 - 08:02 PM
От газельки например, поставил, крутиться) И не дорого получилось, спасибо, некоторым товарищам!)
#1850 mittimus
mittimus
  • 886 сообщений
Отправлено 10 December 2014 - 09:26 PM
Дмитрий, если знаешь артикул - дай, пжст. Уж больно не охота каталог курить. Я его на Автодоке посмотрю - интересно, во сколько он там встанет. Не редко разница в ценах Экзиста и Автодока измеряется аж килорублями в пользу последнего.
Сообщение отредактировал mittimus: 10 December 2014 - 09:28 PM
#1851 Kukas
Отправлено 10 December 2014 - 09:39 PM
Вентилятор двигателя Ssang Yong: 2132009052 .........................было 9407руб :unknw:
#1852 Kukas
Отправлено 10 December 2014 - 09:45 PM
Всегда пожалуйста, для СВОИХ не жалко!
#1853 mittimus
mittimus
  • 886 сообщений
Отправлено 10 December 2014 - 10:53 PM
Эх! При нынешнем курсе валют к рублю оригинальный электровеник, и это со скидкой Опт-3, но доставкой в мой город, для меня обошелся бы минимум в 10.267. А еще работа во сколько встанет... Дмитрий, ты, случайно, номерок веника от Газели не знаешь? Полагаю, и порядок установки тебе известен, да? Сложна процедура, много ли доработок-доводок требуется?
Сообщение отредактировал mittimus: 10 December 2014 - 10:55 PM
#1854 ЮрАН12
ЮрАН12
  • 1372 сообщений
Отправлено 10 December 2014 - 11:14 PM
Заправка до горла, после пробега 1000 км лампочка еще не загорелась, стрелка на половине последнего деления. Из 1000 км 700 км -- пробег от Питера до Москвы, остальные версты -- пробки на Ярославке 3 раза, Москва на выходных, пробки в Питере. По БК спалил менее 72 литров. Езжу спокойно, прошивка серии 2.2. Интересно, летом забуду, как выглядит АЗС? :hihih:
:crazy_pilot: 800 с капейками у меня было, но я летаю, а с какой скоростью двигаешься ты Геннадий?
Сообщение отредактировал ЮрАН12: 10 December 2014 - 11:16 PM
#1855 Kukas
Отправлено 10 December 2014 - 11:23 PM
Илья прочитай пост№1849. Я "отдал" человеку вентилятор от Газели и он его Сам установил. А родной встаёт гораздо проще, один (диффузор) снимаешь, а другой эл. вентилятор ставишь, крепления один в один, и подключается то же не сложно. Здесь на форуме есть тема. Сервис не нужен. У комрада AlexL в подписи есть ссылка на все переделки вентилятора.
#1856 ЮрАН12
ЮрАН12
  • 1372 сообщений
Отправлено 10 December 2014 - 11:34 PM
Роман, подскажи, а наглухо закрытая морда (обе решетки снаружи плотно закрыты утеплителем, на хомутах, на зимний период) на дизеле 2.0 АКПП-5, где в постоянном режиме крутится вентилятор на вискомуфте, никаким образом негативно не отражается на работе агрегатов, динамике и в целом, здоровье двигателя?
У меня получилось в октябре при снятом вентиляторе и вставленной прокладке с фольгой между радиаторов (сейчас еще моторный отсек им накрыл не греется вообще в пробках по москве до 120и) ехал по трассе км 25-30 со скоростью от 140 до 170 температура поднялась аж запищало что перегрев остановился прокладку вынул капот открыл и климат на всю включил через пару минут все в норме было.
они не все идут с электро
#1857 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 10 December 2014 - 11:37 PM
Даю подсказку (авито) там чел какой то за 6 продаёт,можно думаю сторговать.
Но моё ИМХО он не нужен за такие деньги.
а вообще на зиму смело просто выкидывай вентилятор и всё. кожух на месте оставь, и спокойно катайся до жары +20
не перегреешься 146% при исправном термостате и уровне ОЖ
Темболее если будут намёки на перегрев, то включатся эл вентиляторы кондиционера.
Тема про снятие вентилятора на зиму кстати отдельная есть :wink: :dolf_ru_535:
#1858 ЮрАН12
ЮрАН12
  • 1372 сообщений
Дим мне сосед новый за 8 предлагал, еще сказал что от нивы можно при колхозить
#1859 mittimus
mittimus
  • 886 сообщений
Отправлено 10 December 2014 - 11:46 PM
Уже не сегодня, но вскоре полезу по каталогам на Автодоке шарить - номерок (артикул) электровеника от Газели искать. Дмитрий, кстати, а от какой Газели? Не от дизельной Next случайно? Их щас вон сколько расплодилось...
#1860 Vahmurka
Отправлено 11 December 2014 - 01:29 AM
на евро-4 грех не сколхозить оригинальный пропеллер, поскольку есть возможность полноценного задействования шим-контрллера и полного повторения заводской схемы включения.. разницу в цене можно скомпенсировать продав потом блок передних вентиляторов
