* * * * - 1 Голосов
Магнитола (Android, Win и т.д.)
Магнитола winca китай аудио
Сообщений в теме: 1487
#61 milaz
milaz
  • 24 сообщений
Отправлено 26 March 2011 - 10:21 PM
завтра скину, а то что то кабель не нашел ..от телефона
#62 _balu_
_balu_
  • 92 сообщений
Отправлено 26 March 2011 - 11:23 PM
PC CAR никто себе не вкрячил ? Вот подумываю над этим , собираю потихоньку запчасти - люди добрые несут . Попробую собрать сам ни за что не платить . Хотя моник придется покупать .
Вкрячил))) платить придется - временем и деньгами. Все есть и все возможно (перечислять долго), но требует затрат времени больше, чем денег.
в общем - на любителя. Работать пскар так, чтоб забыть про то что это компьютер не будет - ибо мелкософт - две недели так поработает , две недели эдак. А если не стесняться того что это компьютер и не стремиться к подобию 2-дин магнитолы, а наоборот использовать возможности именно компьютера, то можно врячивать (картинка красивая. но не всегда)))))).
Звук в общем меня устраивает даже через штатную звуковуху + усилитель sony (слушаю музыку в формате lossless). Управление (кроме сенсорного экрана и подключаемой по-надобности небольшой клавиатуры в бардачке) также есть со штатных кнопок на руле - функции по обозначениям кнопок + столько же комбинаций после нажатия кнопки on/off( или любой по выбору на руле).
ПС. Сам компьютер установлен в багажнике в нише под штаную электронику кайрона. Летом буду переустанавливать в штатную корзину за монитором, так как вариант получился рабочий, но не оптимальный из-за очень длинных USB соединений (2 хаба получилось в системе) + пришлось решить проблемы с удаленным питанием (сбои приработе стартера в морозы). Кстати одна из основных трат и проблем в ПСкарстроении - это БП))) У меня стоит БП SL 200ватт - мощности хватает, зимой работа проверена до -25, но времени потраченного на получение стабильной работы ушло очень много.
ПС2. Установил в Кайрон лишь потому, что весь комплект был уже на руках, установлен а потом снят из машины жены (бывший мой авто), продать сложно, но не выкидывать же. Я уже в курсе, что это такое по первой установке, но все-таки решил установить - смотриться, я думаю, все-таки не плохо).
  • Прикрепленный файл  DSC00125.JPG   502.82К   109 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал _balu_: 26 March 2011 - 11:48 PM
#63 hirodger
hirodger
  • 1839 сообщений
Отправлено 02 April 2011 - 06:33 PM
Итак :
2DIN автомагнитола CV FY-C96 (другие названия : JY-8900, MJ-2619, J-2619, ES-2619, HT-2619, H-2619, WNS-2619, MF-2619, MF-jy-2619)
аппарат на WinCE6(английская) в отличии о предидущей модели FY-C41 которая на WinCE5 ,
бренд OEM,производитель ChinaVasion
Заказано через дропшиппинг-компанию(рисковано,но плохих отзывов не нашел на них,впринципе все зделали по совести),
доставка две недели с завода в Китае через EMS-почту России(тут риск есть так как EMC у нас не жалуют,почитайте здесь,что бы быть в курсе) - цена с доставкой 15420 руб..
Плюс куплен в офисе Мегафона комплект Мегафон-Логин с модемом Huawei E1550 850руб.
(возможно подойдут и другие модемы фирмы Huawei,но этот самый дешевый)
Модем необходимо "разлочить" и скороее всего придется перепрошить,потому как на новых прошивках они не корректно работают с WinCE.
Прошивка - E1550Update_11.608.12.00.00,
Разлочка - v4mpire_unlocker
В разблокировщик вводите IMEI модема он под крышкой,будет выдано два кода - один используется для разлочки,что бы работали SIM-карты любого оператора(если надо),
флеш-код возможно придется ввести при перепрошивке.
Далее желательно перевести устройство в режим "Только модем" для этого читаем инструкцию от Фантомов - делаем все аналогично и используем соответствующую утилиту
tool-PortSwitch
Все,теперь подключаем модем и коннектимся,это можно делать как из оболочки,так и непосредственно из WinCE,
с указаным выше тарифом мегафона и модемом от них же настройки авторизации сети(точка доступа,логин и тп) делать не обязательно,
если другой тариф или оператор то вводим соответствующие настройки,те же когда настраиваем интернет(не WAP !!) на сотовом).
Конечно не лишним будет опыт обращения с другими устройствами на WinCE или КПК\коммуникаторе на WM,
потому как необходимо будет скачать на соответствующих форумах навигационный и прикладной софт которым будете пользоваться.
Сам с устойством знаком чуть больше суток,еще разбираюсь..
Для цифрового телевидения похоже необходим тюнер понимающий кодировку Mpeg-4.
Дефолтный порт GPS - com 2,скорость 9600
Аппарат по сути является простейшим CarPC где практически всем управляет WinCE,тоесть включая оба кардридера,USB,основная оболочка\меню - просто программа на WinCE,
так называемая DVD-часть подключена как внешнее устройство,тоже самое с FM-радио,цифровое ТВ - все как отдельные устройства подключенные
и управляемые с компьютера на WinCE.
Например в большенстве других подобных устройствах схема несколько иная,чаще просто DVD-часть+WinCE-часть.
Заметил не оч приятную особенность экрана,а именно
машина сотояла в неотапливаемом гараже,температура по датчику климатконтроля утром +1,
магнитола включилась,но экран черный,включил печку и только с повышением температуры в салоне экран ожил.
Сообщение отредактировал hirodger: 19 November 2011 - 04:03 PM
#64 aleo2
aleo2
  • 51 сообщений
Отправлено 08 April 2011 - 03:30 PM
Кто нибудь ставил данного зверя
Hualingan HL-8701AL ?
#65 hirodger
hirodger
  • 1839 сообщений
Отправлено 08 April 2011 - 05:55 PM
aleo2
Я звонил в эту контору еще до того как CV FY-C96 сам заказал из Китая,
сказали что "Хулиганы" пока не ставят,
а ставят RedPower(тоже самое по сути,тока русифицированая и с месной гарантией) и в Каи практически идеально подходит
тоётовская - 8910.
Попросил посчитать сколько обойдется магнитола с настройкой и установкой под ключ - насчитали 32500р.
Решил заказывать и делать сам,тем более FY-C96 перепаивать под инет не надо,только настроить своими силами,
обошлось как говорил выше 15420+850руб.
Процесс подгонки(софтовой) еще идет,думаю реализую многое из задуманого.
#66 aleo2
aleo2
  • 51 сообщений
Отправлено 11 April 2011 - 11:17 AM
Я уже тоже с ними связался и получил следующий ответ:
что лучше взять рамку:
- 3500 руб. (заказ 3-5 дней)
и вставить новую 2 din. роадровер (фото прикрепл.)
- 26000 руб.
на сегодня - наиболее "продвинутый" производитель.
матрица SONY, проц. АРМ 600 Mhz, Internet, кнопки руля программируются, подсветка - выбирается.
вот как выглядит матрица и меню роадровера:
Фотки есть еще если итересно выложу
Сообщение отредактировал aleo2: 11 April 2011 - 11:21 AM
#67 hirodger
hirodger
  • 1839 сообщений
Отправлено 11 April 2011 - 12:20 PM
+3тр. установка модема для интернет у них же.
У меня встала в штатную рамочную панель(на фото выше),правда ободок из комплекта магнитолы не совсем плотно сел,
но это еще доработать планирую.
#68 hirodger
hirodger
  • 1839 сообщений
Отправлено 24 May 2011 - 09:22 AM
Продолжая разбираться с девайсом зделал файл русификации интерфейса оболочки(более 90%)
для 2DIN автомагнитолы ChinaVasion FY-C96
Инструкция установки русификатора :
Файл ru.lang из скаченого архива необходимо скопировать
на внутренний диск устройства,он называется NAND,
было выяснено,что диск NAND в зависимости от прошивки может быть как видимым
из проводника,так и скрытым,
если у Вас он скрыт,то в адресной строке стандартного проводника или Total Commander
набираем : \NAND и жмем Enter - откроется этот диск со всем содержимым.
Далее копируем в самый корень директории NAND файлик ru.lang(в папки помещать не надо),
выключаем аппарат,потом включаем,идем в настройки языка и выбираем Russian.
Скачать русификатор
#69 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
  • Интересы:Химия как наука.
    Стеклодувное дело.
Отправлено 24 May 2011 - 07:03 PM
2DIN автомагнитола CV FY-C96 аппарат на WinCE6(английская) в отличии о предидущей модели FY-C41 которая на WinCE5 ,
Об установке Яндекс карт ещё не задумывался?
Пользуюсь ими регулярно, нравится слой снимка со спутника, в любые дебри, где нет и в помине карт, можно залезть. :av-64155:
#70 hirodger
hirodger
  • 1839 сообщений
Отправлено 24 May 2011 - 07:08 PM
kostegaj
а то
ymwince_20110520_build_2193 - все пашет,даже инет-соединение умеет само запускать.
На фотке правда какой то предидущий билд,но смысл тот же.
#71 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
    Стеклодувное дело.
Отправлено 27 May 2011 - 10:40 AM
kostegaj
а то
Заходил на их сайт и не нашел твоей модели, только С41. Там у них как, что на сайте лежит, то и заказывай или можно договориться :z_1:
#72 revolotom
revolotom
  • 1620 сообщений
Отправлено 27 May 2011 - 11:21 AM
Невнимательно читаешь! Несколько выше есть прямая ссылка к заказу через "дропшиппинг-компанию": тынц
#73 michman2009
michman2009
  • 252 сообщений
  • Пол:Не определился
Отправлено 27 May 2011 - 11:45 AM
Добрый день. А кто нибудь ставил такой апарат Intro CHR-7751 SY http://www.admc.ru/s...products_id/364 там вроде все есть даже тв тюнер встроенный
#74 revolotom
revolotom
  • 1620 сообщений
Отправлено 22 June 2011 - 05:49 PM
Эй hirodger!-счастливый обладатель китайского оема FY-C96!
Поделись впечатлениями обладания!
Вопросы есть!
Как качество радиоприема?
Как работает цифровой телик? Кто и на какой волне вещает? Где?
Как качество звука?
Присматриваю себе...
#75 hirodger
hirodger
  • 1839 сообщений
Отправлено 22 June 2011 - 06:59 PM
revolotom
да нормально,пашет вроде,
к сожалению цифровое ТВ может принемать тока в коде mpeg2,
у нас принят формат mpeg4 - придется докупать тюнер типа такого,
экран не любит минусовых температур,радио - подключен к штатной активной антене,ловит нормально,
помехи в виде небольшого фона возникают на некоторых частотах при передаче данных по подключенному модему,
прошивка сыровата,но с задачами справляется(еще раз повторюсь,что прямые руки и опыт обращения с устройствами на WinCE или Windows Mobile - весьма желателен),
мощность проца не особо впечатляет,но такую красотулю типа Primo iGO крутить хватает,
качество звука при воспроизведения с носителей(флешки,диски) на уровне дешевых мафунов именитых производителей(по крайней мере лучше китайской DA-971,что была у меня до этого),
все выше сказаное скорее минусы,
плюс в том,что за подобную цену ничего не найти с таким функционалом,а главное с интернетом.
#76 revolotom
revolotom
  • 1620 сообщений
Отправлено 22 June 2011 - 09:36 PM
revolotom
Ну интернет через 3ж не так уж и сразу... Нать модем покупать...
С любой осью я на ты, так, что не проблема... Можно и андрюшу попробовать замутить, лишь бы знать железки в составе устройства...
И звук поправить можно... Думаю полупроводники то общеизвестные, а вот поменять литики и поднастроить придется...
А я гдето читал, что октод вещает как раз на мпег2 на 35-ом частотном канале с останкино и со своей технической територии.
Где то здесь написано> тынц
А еще есть какие то САМ модули, перекодирующие налету...
#77 hirodger
hirodger
  • 1839 сообщений
Отправлено 22 June 2011 - 10:21 PM
Дык,модем не проблема,
если живете в Ясенево - 10-15мин на машине м.Чертановская,
офис МегаФона(со стороны у пруда),
берете Huawei E1550 850руб. и делаете как здесь написано.
Тем-более если любите копаться с девайсами,возможно этот аппарат как раз для вас.
#78 ryder387
ryder387
  • 503 сообщений
  • Интересы:Грибы,рыбалка,повозиться с железками в гараже
Отправлено 10 August 2011 - 01:42 AM
Обратил внимание на персональные компьютеры, под управлением Windows, устанавливаемые в штатное место. Если бы сейчас встал вопрос о установке "головы", то однозначно поставил бы вместо 2ух диновой магнитолы, 2ух диновый комп. По характеристикам прельщает возможность компа, в отличии от магнитолы, переваривать практически любые форматы файлов, без конвертации. Ну и конечно богатая начинка, правда многое в виде опций. Если кто то устанавливал в машину , просьба поделиться впечатлениями. Как ни странно, но средняя цена в 20-25 тыров, по возможностям во многом перекрывает более дорогие - за 40-50 тыров. Возможны проблемы с тем, что практически все автокомпы произведены в Китае (кривая русификация).
#79 Black_Raven
Black_Raven
    флудоненавистник
  • 1112 сообщений
Отправлено 10 August 2011 - 05:25 AM
http://kyron-clan.ru...?showtopic=6445
#80 revolotom
revolotom
  • 1620 сообщений
Отправлено 10 August 2011 - 08:44 AM
Никакое шаманство с модемом совсем не нужно! Просто подключаешь к разъёму, заводишь логин, пароль, АПН и номер дозвона...
Для мегафона:
Логин: gdata
Пароль: gdata
АПН: internet
номер: *99#
Для МТС:
Логин: mts
Пароль: mts
АПН: internet.mts.ru
номер: *99#
