* * * * - 1 Голосов
Магнитола (Android, Win и т.д.)
Магнитола winca китай аудио
Сообщений в теме: 1487
#1441 Uygur
  • 9536 сообщений
Отправлено 22 May 2024 - 01:24 PM
У меня уже года 3 стоит аналогичная, на вид один в один как Ваша, по памяти только чуть побольше.
У моей есть 2 USB порта, выведены комплектными кабелями в бардачок, поэтому внешняя (дополнительная) память организуется USB-флешкой.
В сообщении 1427, где фотография новой магнитолы, виден блок разъемов USB, где торчит флешка.
Купил на Али 2 удлинителя USB по 15см. и прикрутил их к боку мусорки под магнитолой, как раз для 2-х проводов магнитолы.
Чтоб не лазить в бардачок каждый раз.
https://aliexpress.r...452337918148607
Сообщение отредактировал Uygur: 22 May 2024 - 01:27 PM
#1442 Brooka
Brooka
  • 261 сообщений
Отправлено 23 May 2024 - 08:40 AM
где торчит флешка.
А флешка на постоянке? Отвалов не наблюдается в морозы?
У меня в минусовую погоду пропадает коннект с флешкой порой. Чем холоднее, тем чаще это происходит. Но не знаю кто виновник. То ли юсб контроллер, то ли флешка подмерзает.
#1443 SEA_KC
SEA_KC
  • 2063 сообщений
Отправлено 23 May 2024 - 01:04 PM
1гиг оперативки это совсем дно, только радио слушать. Ушло их время.
2 гига ещё можно понять и простить.
Минимум брать с расчетом на использование приложений, камер, навигаторов и регистраторов 4гига.
Никакие флешки никогда не заменять встроенную память под хранение, а тем более оперативки. Разница в скорости в тысячу раз.
2 гига, ни фига не работает. Не хватает на флешку+навигатор от Яндекса.
#1444 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 23 May 2024 - 01:18 PM
На яндекс и серверного кластера будет мало :hihih:  Никакой оптимизации и глобальное пожирание ресурсов.
#1445 Uygur
  • 9536 сообщений
Отправлено 23 May 2024 - 04:03 PM
С новой магнитолой морозов еще не было, поставлена 12 мая, поэтому хз, буду посмотреть зимой.
На бывшей флешки не отпадали в любой мороз.
А вообще, контакты гнезда закрываю заглушками (с Али).
https://aliexpress.r...000035532236775
А есть выбор?
IGO-?
#1446 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 23 May 2024 - 04:29 PM
А есть выбор?
IGO-?
По Уралу предпочитаю навител или 2гис. Да, не всё гладко, но зато оффлайн. Карты, конечно тоже за последние 15 лет полностью деградировали... Раньше и лесные дороги были, и очертания озер, лесных зон вместо нынешних "треугольников".  Как по мне, онлайн и навигация вещи не совместимые... Да, параноик. :wink:
Сообщение отредактировал Deadulick: 23 May 2024 - 04:31 PM
#1447 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 23 May 2024 - 09:49 PM
+100500
#1448 Uygur
  • 9536 сообщений
Отправлено 24 May 2024 - 02:22 AM
Обнаружил особенности у новой магнитолы:
- заводишь мотор, сразу включается магнитола, даже если перед выключением мотора выключил магнитолу,
- не сохраняются настройки даты и времени, поставил дату и время по GPS, но правильные ставятся не сразу,
- не работает внешний микрофон, хоть в настройках ставишь его,
- нет настроек заставки, однако когда ставишь заставку, начинает грузиться очень долго, секунд по 5 каждая смена позиции (3) на мониторе (заставка "лес" ,например, затем надпись "Андроид", затем надпись "загружается"), от этого при включении задней камера ЗВ не включается, приходится ждать, пока там все прогрузится...
На бывшей магнитоле монитор и камера ЗВ включались сразу на любом режиме.
#1449 nap333
nap333
  • 1970 сообщений
Отправлено 24 May 2024 - 05:07 AM
ACC и В+ случаем не перепутаны местами
#1450 Uygur
  • 9536 сообщений
Отправлено 24 May 2024 - 05:21 AM
Не проверял, честно говоря
#1451 Mikel
Mikel
  • 55 сообщений
Отправлено 24 May 2024 - 07:01 AM
Хватает, у меня тянет яндекс музыка, видео регистратор, яндекс навигатор. Все три приложения работают одновременно. Флэшкой вообще не пользуюсь есть Яндекс музыка, там функций хватает. Ютуб работает без тормозов.
#1452 Pochtar
  • 12080 сообщений
Отправлено 24 May 2024 - 07:34 AM
Мало. Факт. Или систему кромсать или тупняки
#1453 SEA_KC
SEA_KC
  • 2063 сообщений
Отправлено 24 May 2024 - 07:44 AM
Ну видишь, кому то хватает
Сегодня поставлю новую. 6 гигов. Посмотрим
#1454 Mikel
Mikel
  • 55 сообщений
Отправлено 24 May 2024 - 08:05 AM
Это смотря какая платформа, процессор, ядра, сопроцессор, DSP. На данный вопрос надо смотреть ширше.
#1455 Pochtar
  • 12080 сообщений
Отправлено 24 May 2024 - 08:21 AM
И глубже... От прошивки зависит
#1456 Mikel
Mikel
  • 55 сообщений
Отправлено 24 May 2024 - 08:27 AM
Согласен .
#1457 Brooka
Brooka
  • 261 сообщений
Отправлено 24 May 2024 - 01:29 PM
У меня тейес вообще не имеет возможности выключиться. Без зажигания она уходит в спящий режим, при повороте ключа выходит из спящего режима. Продолжая играть музыку, которая была на момент отключения. Отключить можно только экран. Ну и перезагрузка есть, на случай глюков.
Жпс в дешевой магнитоле медленный, поэтому не сразу время подхватывает. Возможно будет лучше, если жпс антенну не просто бросить в торпеде, а протянуть к боковой стойке повыше.
#1458 Uygur
  • 9536 сообщений
Отправлено 24 May 2024 - 05:19 PM
Похоже, и у меня так же по включению, надо будет замерить ток утечки аккумулятор, когда все выключено.
GPS шустро работает, антенна наверху лобового стекла справа.
Установлена навигация IGO, на английском, пока не смотрел, есть ли русский в настройках.
Работает нормально, по крайней мере, вижу треугольничек-машину, перемещается на схеме в соответствии с положением машины в натуре.
#1459 Ялтинец
Отправлено 24 May 2024 - 09:08 PM
В нашем регионе (не везде) навигатор может показать такое, что диву даёшься...
Не рыдаю, понимаю и поддерживаю.
Работают.
В сегодняшних условиях это обосновано..
Сообщение отредактировал Ялтинец: 24 May 2024 - 09:08 PM
#1460 Geolog
Geolog
  • 446 сообщений
Отправлено 12 June 2025 - 12:30 PM
Всем привет!
Только что сдохла магнитола, с 2014 года работала.
Подскажите, что сейчас стоит выбрать с нормальным железом, без тормозов, и чтобы выглядела штатно?
