* * * * - 1 Голосов
Магнитола (Android, Win и т.д.)
Магнитола winca китай аудио
Сообщений в теме: 1487
#1461 Uygur
  • 9565 сообщений
Отправлено 12 June 2025 - 01:54 PM
Год назад поставил с Али, см. пост 1427, как выяснилось, вовремя, был еще выбор.
Ныне выбора по ШГУ на Кайрон - совсем :dolf_ru_009:, китайцы видят, что Кайроны уходят в небытие, поэтому даже на Али выбора нет, не говоря про Озоны и т.д.
Фактически на форм-фактор Кайрона продается одна магнитола с кнопками 7", одна без кнопок 8".
Если брать 8" + рамку, то выбор больше + переделка разъема.
Брать у всяких перекупов (разные ФронтКам, и т.п.) смысла нет, - то же самое, только в 3 раза дороже.
#1462 Geolog
Geolog
  • 446 сообщений
Отправлено 13 June 2025 - 12:44 PM
Да, спасибо, читал сообщение, но в продаже такого не найти(
Хочется максимально в размер штатной с рамкой, а продают в основном каких-то больших монстров, который выпирают их ниши ...
#1463 nap333
nap333
  • 1987 сообщений
Отправлено 13 June 2025 - 03:53 PM
Год назад купил такую https://sl.aliexpress.ru/p?key=1HPy3Sd . Выбрал её из-за экрана 8", но с моим зрением это не помогло. Сын подарил , как вы выражаетесь монстра , на нём более-менее вижу навигатор, а 8ми дюймовая лежит , ждёт пока на авито выставлю.
Экран 8" максимальный , который становится штатно и вряд-ли , что-нибудь ещё новое появится на авто которое давно снято с производства.
#1464 Uygur
  • 9565 сообщений
Отправлено 13 June 2025 - 04:00 PM
Мне тоже не нравится торчащие аппендиксы, поэтому только искать.
Вот нашел свою со смешным названием, всё-таки что-то осталось https://aliexpress.r....22f72e87bMut4x
#1465 Mak
Mak
  • 318 сообщений
Отправлено 15 June 2025 - 08:33 PM
В январе брал
https://aliexpress.r...9992.1744376533
Встала отлично, работает хорошо
#1466 Geolog
Geolog
  • 446 сообщений
Отправлено 16 June 2025 - 01:40 PM
О, спасибо большое за ссылки, то что надо!
#1467 Uygur
  • 9565 сообщений
Отправлено 16 June 2025 - 04:04 PM
В январе брал
То же, что и у меня.
Со своими тараканами, но основные функции есть и вполне...
#1468 Geolog
Geolog
  • 446 сообщений
Отправлено 15 July 2025 - 04:32 PM
Приехала магнитола, начал ставить и понял, что нет инструкции. Не под кажется, где ее брали?
#1469 Uygur
  • 9565 сообщений
Отправлено 15 July 2025 - 04:43 PM
На Али.
Инструкции нет, это планшет, выбираем русский, инструкция есть где-то в памяти, но и так все понятно.
#1470 Geolog
Geolog
  • 446 сообщений
Отправлено 15 July 2025 - 05:05 PM
Именно распиновка, схема подключения
Сообщение отредактировал Geolog: 15 July 2025 - 05:12 PM
#1471 Geolog
Geolog
  • 446 сообщений
Отправлено 15 July 2025 - 06:15 PM
Все, справился с установкой и настройкой. Магнитола заметно лучше старой по удобству, вписалась очень хорошо
Сообщение отредактировал Geolog: 15 July 2025 - 07:18 PM
#1472 Uygur
  • 9565 сообщений
Отправлено 16 July 2025 - 02:43 AM
Иногда взбрыкивает и начинает жить своей жизнью, но ... пара минут ... и как будто ничего не было.
Сильно много регулировок и настроек, совсем не нужных.
#1473 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 16 July 2025 - 03:08 PM
А я всё по старинке, магнитола JVC c CD приводом ...
#1474 Uygur
  • 9565 сообщений
Отправлено 17 August 2025 - 04:07 PM
Вчера снова взбрыкнула  :russian_ru:
При выезде из гаража утром задняя камера, как обычно, показывала заднюю картинку на мониторе автомагнитолы (ШГУ).
Съездил по делам, через час паркуюсь у дома, опа-на... задняя картинка на мониторе ШГУ "кверх ногами", т.е. перевернута.
Сегодня повторилось то же самое на ШГУ... Утром при выезде из гаража - всё ровно, через некоторое время - перевернуто  :sad:
Полазил по настройкам, приложениям ШГУ, ничего не нашел для исправления.
Похоже, проблема аппаратная (кто понимает, о чём речь), - "прощальная песнь камеры".
:russian_ru:
Кто-нть сталкивался?
#1475 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 18 August 2025 - 02:50 PM
:russian_ru:
Было. Влага в проводке камеры.
#1476 Uygur
  • 9565 сообщений
Отправлено 18 August 2025 - 03:24 PM
Спасибо  :bt:  завтра вскрою обшивку задней двери, посмотрю. :drag:
Такая мысль сразу мелькнула, однако стоит камера без доп. петель проводов (разрезаемых для настройки), поэтому (возможно) влага попала внутрь камеры...
Сообщение отредактировал Uygur: 18 August 2025 - 03:26 PM
#1477 Uygur
  • 9565 сообщений
Отправлено 19 August 2025 - 06:48 AM
... камера... картинка на мониторе ШГУ "кверх ногами", т.е. перевернута.
И, все-таки, камера.
Открутил плафон подсветки номера (он у меня на саморезе), нащупал и пошевелил провода камеры, измазался в водостойкой смазке, что промазывал при установке 10 лет назад, влаги нет.
Завел, включил заднюю, на мониторе изображение "вверх ногами", ... джаляб...
И тут, как в советское время по телевизору, постучал по корпусу камеры ручкой отвертки.
Ударный советский метод сработал: камера показывает нормально - вниз ногами.
Заказал новую камеру https://www.ozon.ru/...yes-1385803046/
#1478 Uygur
  • 9565 сообщений
Отправлено 19 August 2025 - 07:06 AM
Если не продали еще, могу рассмотреть покупку, если договоримся о цене.
#1479 nap333
nap333
  • 1987 сообщений
Отправлено 19 August 2025 - 10:04 AM
89284728122
#1480 Uygur
  • 9565 сообщений
Отправлено 19 August 2025 - 03:13 PM
89284728122
У меня нет Телеги и т.п. Вацапов, поэтому в личку.
