самая бесполезная вещь в кайроне
#1
Отправлено 28 May 2014 - 08:15 PM
#2
Отправлено 28 May 2014 - 08:51 PM
Счастливчик ,видать скучноя считаю это полка (шторка) багажника во всех(четырех) машинах снимал и хранил на балконе от кайрона просто открыл упаковку чтобы посмотреть как она выглядет и убрал на балкон . а вы как считаете?
Елисей? тебе заняться нечем?упал ,отжался
#3
Отправлено 28 May 2014 - 09:11 PM
Я считаю самой бесполезной вещью "Датчик дождя и света", а следом само затемняющееся зеркало заднего вида.
#4
Отправлено 28 May 2014 - 09:36 PM
#5
Отправлено 29 May 2014 - 02:16 AM
- полку постоянно (стекла не тонирую),
- датчик дождя вроде нормально работает,
- зеркало самозатемняющееся ночью на трассе помогает.
#6
Отправлено 29 May 2014 - 03:43 AM
#7
Отправлено 29 May 2014 - 04:17 AM
#8
Отправлено 29 May 2014 - 04:32 AM
#9
Отправлено 29 May 2014 - 05:14 AM
#10
Отправлено 29 May 2014 - 05:48 AM
Мало того что никак не помогает от угона так еще ключики слетают и машина становиться на прикол
Ощущения при этом непередаваемые особенно когда вы далеко за городом в грязях куда никакой эвакутор не проедет и сеть не ловит
#11
Отправлено 29 May 2014 - 07:28 AM
#12
Отправлено 29 May 2014 - 07:33 AM
1. Полка-шторка - валяется в гараже
2. Крепежная сетка - валяется где-то, не помню где
3. Разделительная сетка в багажник, то же валяется где-то
4. Ручной режим переключения АКПП - абсолютно бесполезная и ненужная хрень
5. Датчик дождя и света и автоматический прерывистый режим стеклоочистителей
6. Климат-контроль абсолютно ненужный и неадекватный девайс, лучше бы обычный кондей был
#13
Отправлено 29 May 2014 - 07:41 AM
Всем хорошего дня!!!
Совсем забыл, так же бесит в багажнике две ниши по бокам, которые надо откручивать постоянно, чтобы туда залесть, не могли придумать какие нить зашелки, ну или кнопки!!! ( не совсем в тему, т.к. они не бесполезны, а просто не удобны в эксплуатации)
#14
Отправлено 29 May 2014 - 07:47 AM
Голосую за все пункты кроме 4 поскольку у меня механикаДля меня абсолютно бесполезны:
#15
Отправлено 29 May 2014 - 07:51 AM
#16
Отправлено 29 May 2014 - 07:55 AM
#17
Отправлено 29 May 2014 - 07:56 AM
#18
Отправлено 29 May 2014 - 08:45 AM
1. Полка и сетка валяются в гараже после первой же поездки. Полка мешает заполнению багажника, который у меня почти всегда полон чуть ли не до потолка.
2. Датчик дождя у меня работает на 5+. Всегда включен. Датчик света так же часто используется.
3. Зеркало с самозатемнением работает четко. Много езжу ночью.
4. "Ручным" управлением АКПП пользуюсь крайне редко, но вещь в наших речных поймах, особенно в песках, крайне необходимая.
5. "Помощь" при спуске работает очень четко. Используется редко (в горах), но вещь нужная и полезная, главное - работоспособная.
6. Климат-контрполь использую крайне редко. В основном пользуюсь ручным режимом. Кондиционер очень мощный, поэтому всегда ставлю его на минимум. С климат-контролем можно застудиться пока он шпарит на начальном этапе. Включаю его при предварительном охлаждении салона пока находишься снаружи. Меньше 23 градусов не ставлю.
Сообщение отредактировал vlad44: 29 May 2014 - 08:51 AM
#19
Отправлено 29 May 2014 - 08:49 AM
Как то по кабельному каналу "драйв" у джипперов путешественников увидел как они помимо сделанных ящиков фальшпола - используют разделительную сетку - она увешана самопальными быстросъёмными футлярчиками где по бокам сетки закрепляются два термоса в ветрикальном положении, фонарь и куча быстронужных вещей в дороге. Так же когда на предудущем авто ( СГВ XL-7) небыло разделительной сетки и шторки и по пути в финку осенью 2008 попал в первый снегопад и убравшись с трассы Скандинавия через пару кувырков через уши в кювет - понял что разделительная сетка и шторка - благо. так как половина вещей прилетело на второй ряд сидений и часть на первый , а большой Китайский термос стукнулся между сидений в торпеду. Было бы что потяжелее ( допустим Газовый ключик) могло бы кому то не поздоровится вплоть до летальных исходов.
2. Ручной режим переключения АКПП - очень нужный девайс : На трассе не утруждаю себя "топанием" педальки в пол если нужно обогнать быстро фуру иль есще чего- просто ручку селектора на себя и на скорости 90-100км час авто автоматом соскочило на 4 передачу и нажав педальку - авто понеслось крутить тахометр, чуть выше 4000 где потом на границе красной зоны автоматически перескакивает на пятую передачу, или допустим с третьей на четвёртой и далее при каждой отсечке на оборотах чуть выше 4000..т.е. полный контроль авто при обгонах. Так же считаю плюсом использовать АКПП в ручном режиме при движении с пробуксовками по грязи-снегу или вообще при гряземесах - дабы не перегреть и не убить АКПП поставив в ручном режиме на нужную передачу.
3. Датчик дождя и автоматический прерывистый режим стеклоочистителей - пользуюсь регулярно хоть и где то он бывает неудобный - но часто на трассе когда он работает неспеша и встречка "окатила" лобовое стекло с калеи - датчик сеюсекундно быстро отработал и успокоился - меньше времени остаёшься ослепшим от воды на скорости за сотню, а это важно..
4. Климат-контроль - использую только летом - работает нормально - по первой весенне летней жаре при его включении, нет потом вечерами или утром соплей бахролмой как от кондея.
5. Кнопки на руле - работают хорошо - балалайка Алпайн - все кнопки воспринемает отлично.
6. Помощи при спуске - нету и сказать нечего..
7 Датчик света хорошая функция - в дневное время ближний не копчу - габариты + противотуманки, а на автомате стоит ближний, если допустим в пятницу вечером едешь по трассе на дачу то свет сам загорается когда нужно..
Как там в рекламе - "Вы не любите кошек? - вы просто неумеете их готовить" ( шутка)
А самый ненужный девайс это конечно крепёжная сетка в багажнике..( в машине лежит но никогда не использовал)
Вот как то так!!!
#20
Отправлено 29 May 2014 - 09:55 AM
