Фальшпол
Сообщений в теме: 952
#761 Executer
Executer
Отправлено 15 January 2016 - 04:12 PM
Вот и я созрел на фальшпол, почитал форум, посмотрел фото, видео и смастерил.
Результат тута
Ну и слог: " переднюю дугу мочил-гнул - края на полторашки с водой в центер полторашку с водой
  мочил-гнул - края на полторашки с водой в центер 5л с водой
  мочил-гнул - края на полторашки с водой в центер 5л с водой и две полторашки за 7 дней выгнул"
Ты бы расшифровал или по-русски бы написал.
#762 Autolife
Autolife
  • 1087 сообщений
  • Интересы:мои дети
Отправлено 15 January 2016 - 08:43 PM
3 часа в кипятке из под крана и сутки сухнет, выгибаете луком и сушите. Что там 7 суток делать я не знаю!?
#763 number9
number9
  • 286 сообщений
Отправлено 28 April 2016 - 10:02 AM
Всем привет. Тоже загорелся темой фальшпола. Тем более актуально, часто гоняем на рыбалки и спим в машине. Ступенька от задних сидений уже достала, надувной матрас не очень спасает. Вопрос такой. У меня стоит сабвуфер активный (бочка с плоским низом), к нему приклеены липучки, он держится за штатный карпет в багажнике, чтобы не катался. При поездках на рыбалку, саб снимаю.
Какую посоветуете конфигурацию, чтобы можно было использовать все складское пространство фальшпола и при этом стоял саб? Т.е., как я думаю, сделать одну большую крепкую крышку на мощных газлифтах, и, если нужно залезть в ниши фальшпола, то крышка будет подниматься вместе с сабом.
Сообщение отредактировал number9: 28 April 2016 - 10:02 AM
#764 Олег03
Отправлено 28 April 2016 - 10:19 AM
... если нужно залезть в ниши фальшпола, то крышка будет подниматься вместе с сабом.
Саб ("стелс") в правую нишу?
#765 number9
number9
  • 286 сообщений
Отправлено 28 April 2016 - 10:44 AM
 новый саб покупать, усилитель под него...это уже потом как-нибудь))
#766 Олег03
Отправлено 29 April 2016 - 03:37 AM
Еще идея, есть же "низкопрофильные" НЧ-головки? Попробуй использовать часть "ящика" фальшпола как корпус саба )))
Сообщение отредактировал Олег03: 29 April 2016 - 03:38 AM
#767 number9
number9
  • 286 сообщений
Отправлено 29 April 2016 - 07:36 AM
Как вариант. Но это уже надо реально заморачиваться)) А я хотел за день-два запилить фальшпол, чтобы на вторые майские уже ехать с нормальным спальным местом. А потом просто вернуть саб на место, но чтобы он не сильно мешал доступу к ящичкам. Попробую нарисовать примерный проект. Закину сюда.
#768 Jurok
Jurok
  • 38 сообщений
Отправлено 29 April 2016 - 09:56 AM
...сделать одну большую крепкую крышку на мощных газлифтах, и, если нужно залезть в ниши фальшпола, то крышка будет подниматься вместе с сабом.
Лучше делать крышку из двух частей, есть схемы на форуме. ширины крышки дальнего отсека как раз хватит для установки саба, по собственному опыту скажу с декабря месяца 2015 как установил фальшпол и загрузил весь шмурдяк :) еще ни разу не открывал дальний отсек, главное правильно разместить - то чем пользуешься чаще то в ближний отсек, а чтобы достать из дальнего отсека можно будет и потрать время на складывание сидений и открывания крышки вместе с сабом или выташить саб и достать из дальнего отсека.
#769 Gavrusha
Gavrusha
  • 82 сообщений
  • Пол:Не определился
Отправлено 29 April 2016 - 12:22 PM
Ранее размещал как у меня http://kyron-clan.ru...ьшпол/?p=663714
#770 number9
number9
  • 286 сообщений
Отправлено 29 April 2016 - 12:40 PM
Круто)) но опять же, бюджет и время...
#771 а в
а в
  • 978 сообщений
Отправлено 27 July 2016 - 04:54 PM
Сделал себе фальшпол по схемам выложенным выше в этой теме!3 дня "муздыкался". Всё карпетом обил.Самому нравится.Красота!Пол ровненький,единственное,когда сидения складываешь,между ними и фальшполом получается ниша шириной см 15-20,которую прикрывают щитки сидений.Наверное придётся что-то класть туда,перед сном.Или не надо и ничего не будет?
#772 гвардеец
гвардеец
  • 4107 сообщений
  • Интересы:8-926-812-79-74
Отправлено 27 July 2016 - 05:52 PM
У меня там рывковый трос лежит(за спинками сидений),сверху прикрывается этими штатными хреновинами и все хорошо!
#773 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
  • Интересы:всяко разно
Отправлено 27 July 2016 - 06:18 PM
Сдвинь сидухи и не будет щели
#774 Autolife
Autolife
  • 1087 сообщений
  • Интересы:мои дети
Отправлено 27 July 2016 - 07:43 PM
Щель будет в любом случае! Спинка имеет ход, и для этого хода нужен зазор, между сиделкой и полом!
Сообщение отредактировал Autolife: 27 July 2016 - 07:44 PM
#775 Night.smoker.
Night.smoker.
  • 499 сообщений
Отправлено 28 July 2016 - 09:28 AM
Я прикрутил подпорки на раяльных петлях к фальш полу, в зазоре между сиденьями и ф/п,при сложенных сидухах открываю их и накрываю щитками,которые на спинках закреплены,теперь всё лежит ровно,ничего не проваливается
Сообщение отредактировал Night.smoker.: 28 July 2016 - 09:30 AM
#776 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 23 September 2016 - 03:22 PM
Да чего вы паритесь? Проблема решается элементарно, из той-же фанеры делаем 2 доски по ширине спинок каждого кресла
Прикрепленный файл  IMG_20160921_144501.jpg   73.8К   9 Количество загрузок:
хранятся у меня под самим-же фальшполом в дальнем отсеке среди прочего шмурдяка, места много не занимают
Прикрепленный файл  IMG_20160921_144351.jpg   72.9К   6 Количество загрузок:
когда надо разложить пол, просто достаем их и вкладываем в дырки
Прикрепленный файл  IMG_20160921_144657.jpg   116.68К   2 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  IMG_20160921_144712.jpg   66.96К   2 Количество загрузок:
и накрываем накладками от спинок
Прикрепленный файл  IMG_20160921_144737.jpg   67.53К   3 Количество загрузок:
А ещё используем вместо врезных петель, петли быстрого монтажа
Прикрепленный файл  IMG_20160921_145315.jpg   173.83К   6 Количество загрузок:
преимущества налицо: во-первых не нужно ничего под них выпиливать-высверливать, просто присверливаются саморезами за 5 минут, во-вторых, никакие газлифты не нужны, крышку из фанеры на 12 в вертикальном положении держат 3 петли без проблем, не пытаясь закрыться
Прикрепленный файл  IMG_20160921_144330.jpg   75.16К   2 Количество загрузок:
Как будет время, выложу подробный отчет со всеми размерами, нюансами и пояснениями.
#777 Iik_vrn
Iik_vrn
  • 97 сообщений
Отправлено 25 September 2016 - 10:30 PM
Про дополнительные фанерки идея витает здесь и на других форумах в разных вариантах. Кстати у Kyron не такое уж большое расстояние между сидениями и фальшполов. Вот в опеле Zafira B так просто целая пропасть...
А по поводу петлей быстрого монтажа Вы бы поосторожнее, а то как Autolife увидит ;))) он их прям жутко как не любит...
Сообщение отредактировал Iik_vrn: 25 September 2016 - 10:33 PM
#778 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 26 September 2016 - 06:31 AM
А за что их можно не любить? Приведите хоть один аргумент? Я лично кроме плюсов в них ничего не вижу, максимально простая и функциональная конструкция при копеечных затратах. Я видел какие огороды городят из газлифтов, подпорок, подставок и т.д. половина полезного пространства съедается. Я за разумный минимализм, ни одного лишнего элемента быть не должно, но при этом считаю, что карпетом должен быть обтянут каждый сантиметр и внутри тоже, выглядеть будет как заводской, если аккуратно клеить, и никаких скрепок и гвоздей! Только клей! Но это лично мое мнение, и я его ни в коем случае никому не навязываю, сделал так для себя.
P.S. осталось только уголки в черный покрасить.
#779 Iik_vrn
Iik_vrn
  • 97 сообщений
Отправлено 26 September 2016 - 11:01 AM
А за что их можно не любить? Приведите хоть один аргумент? Я лично кроме плюсов в них ничего не вижу, максимально простая и функциональная конструкция при копеечных затратах. Я видел какие огороды городят из газлифтов, подпорок, подставок и т.д. половина полезного пространства съедается. Я за разумный минимализм, ни одного лишнего элемента быть не должно, но при этом считаю, что карпетом должен быть обтянут каждый сантиметр и внутри тоже, выглядеть будет как заводской, если аккуратно клеить, и никаких скрепок и гвоздей! Только клей! Но это лично мое мнение, и я его ни в коем случае никому не навязываю, сделал так для себя.P.S. осталось только уголки в черный покрасить.
Я с Вами согласен на все 100. Зато от "некоторых" форумчан я за эти петли столько выслушал...
Газлифты и демпферы - это на любителя. А уголки, как вариант, можно ставить до того как идет обтяжка карпетом. Я делаю именно так. Это несколько усложняет процесс, но внешний вид выигрывает.
#780 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 26 September 2016 - 11:52 AM
Да покрашу уголки в черный цвет как руки дойдут. Обтягивать карпетом проще до сборки каркаса, каждую досточку по отдельности, так получается аккуратнее да и проще, собраный будет гораздо сложнее, особенно если нет навыков. Я свой пол делал первый и единственный раз, полностью сам, методом проб и ошибок, единственное, фанеру выпиливал в Леруа-мерлен, просто дал им выкройку, каких и сколько кусков напилить. А что про эти петли говорили негативного? Интересно было-бы почитать, услышать альтернативное мнение.
