дизель запуск
Сообщений в теме: 5384
#2381 Александр124rus
Александр124rus
  • 54 сообщений
Отправлено 07 January 2015 - 05:29 PM
На дизель желательно ставить грелку Тогда проблемы с заводом в морозы и с холодом в салоне снимутся
Да и движку на теплую полезнее заводится
Сразу бы ставили ППП с завода вместо многих не очень нужных опций
Не так уж оно и дорого стоит
За палтус000т.р ППП садясь в кожано-холодные кресла один хер их после пуска двс включаеш, жостко.
С Рождеством всех!!!
Вчера завел со второй прокрутки. Сегодня первая на сек 6 в пустую, подхватывал под конец. Еще одна попытка, под конец схавтил и заглох. Еще раз и сразу чих-пых, 1200 обороты и заработал. Соляра ВР + антигель Хай Гир. Плюхнул на полный бак 5 делений колпачка. Старекс соседа отказался заводиться, та же заправка, но без антигеля. Честно - думал будет все плохо, ан нет. Работает, греет.
С рождеством. Давот тоже в Сибири живу хочу эксперимент провести с пуском ДВС в мороз. Бля температура подводит, уже неделю как-2.5°
#2382 cigord
Отправлено 07 January 2015 - 05:39 PM
Тут в документациях вычитал что на новом актионе свечи другие и по другому работают
Вначале дается 11 вольт на 2 секунды потом 5 и при старте 6 и потом опять 5
И температура свечи выше от 1100 до 1300
А на D20DT свечи при прокрутке выключатся и их температура 800
Те по идее D20DTF в морозы должен получше заводится чем D20DT
#2383 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 07 January 2015 - 06:13 PM
у меня лучше заводился, а Серега говорит, что повезло ... много кто жалуется на плохой запуск
#2384 Vulcan86
Vulcan86
  • 6 сообщений
Отправлено 07 January 2015 - 06:16 PM
А кто-нибудь подскажет как работает штатный подогрев топливного фильтра? В воскресенье подморзило до -41, утром прогрел вебастой двиг до 0, пытаюсь запустить - нифига, крутит впустую. Снял аккум, унес домой на зарядку. Вечером потеплело до -32, опять прогрел вебасто, запустилась с полпинка. Солярка лукойловская "арктика" без добавок. Судя по симптомам, вебаста для своих нужд с бака тянула нормально, а для двига через фильтр не прошло. Просто если фильтр греется только на запущенном двиге, то шансов завести с утра не было, а если он греется просто при повернутом ключе, то возможно стоило немного подождать.
upd. кайрон 2014, 2,0xdi, механика
Сообщение отредактировал Vulcan86: 07 January 2015 - 06:19 PM
#2385 wingle1961
Отправлено 07 January 2015 - 06:19 PM
А у вас есть штатный подогреватель тп. флт.?
#2386 Александр124rus
Александр124rus
  • 54 сообщений
Отправлено 07 January 2015 - 06:22 PM
Прогрел до 0 что головку, двигатель, антифриз. Где установлен датчик температуры?
#2387 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 07 January 2015 - 06:23 PM
Юра привет, у нас завтра -41.
#2388 Vulcan86
Vulcan86
  • 6 сообщений
Отправлено 07 January 2015 - 06:24 PM
Оф.дилер уверял что есть, когда я спросил об установке доп.обогрева.
Датчик на голове. Прогрев свечей включался на секунду не больше.
#2389 wingle1961
Отправлено 07 January 2015 - 06:38 PM
Простите, а какая у вас машина и какой мотор?Привет ВСЕМ
Сообщение отредактировал wingle1961: 07 January 2015 - 06:38 PM
#2390 Tolik-86
Tolik-86
  • 134 сообщений
Отправлено 07 January 2015 - 06:42 PM
+1 покупал б\у исразу поставил бинар и не желею.
#2391 wingle1961
Отправлено 07 January 2015 - 06:46 PM
Который из четырех?
#2392 3oltan
3oltan
  • 110 сообщений
Отправлено 07 January 2015 - 07:08 PM
У меня вообще прелесть. Вчера в 12 ночи катался - все было нормально. Приехал поставил машину. Утром вышел - крутил-крутил, нифига. Вроде где-то на грани подхватывает, но не заводится. Попробовал погреть феном - нифига. Покрутил еще - перестал подхватывать.
Соляра Роснефть + АГ. Температура за бортом была -25. В итоге снял аккум и поставил на подзарядку, а завтра попробую откатить машину в теплый бокс и залить керосину в бак.
#2393 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 07 January 2015 - 07:10 PM
А поставить бинар, мысль не посещала.А
#2394 Vulcan86
Vulcan86
  • 6 сообщений
Отправлено 07 January 2015 - 07:14 PM
Который из четырех?
Датчик сигналки, прикручен на голову. Машина Кайрон, дизель, 2,0л, механика, 2014 год.
#2395 cigord
Отправлено 07 January 2015 - 07:17 PM
Бинар щас стоит уже 24 тыс р
#2396 wingle1961
Дилер наверное имел ввиду подогрев электрический салона.
#2397 Vulcan86
Vulcan86
  • 6 сообщений
Отправлено 07 January 2015 - 07:23 PM
Не, про фен отдельный разговор был. Наверное как потеплеет крышку скинуть надо будет чтобы посмотреть. Если нет, то лучше бандаж наверное прикуплю.
#2398 3oltan
3oltan
  • 110 сообщений
Отправлено 07 January 2015 - 07:27 PM
Теперь посещает чаще :) Вопрос в том, что надо бы денег на эту штуку)) До этого момента проблем с пуском не было. Правда и холодов таких моя машинка пока не видела.
#2399 Driver
  • 18322 сообщений
Отправлено 07 January 2015 - 07:47 PM
Холодно,в подземном паркинге все проезды заставлены левыми бензиновыми машинёшками,может бензин плох,может ещё какая причина.но упарился их расталкивать чтобы выехать.
#2400 cigord
Отправлено 07 January 2015 - 07:55 PM
У меня бензиновый акцент не заводился ниже -25
До этого ваз2110 тоже самое
При -30 пол города держит свои бензинки на автоподзаводе все морозы
Расход при этом огромный
Хорошо хоть такие морозы у нас редко бывают
