дизель запуск
Сообщений в теме: 5384
#2401 Vulcan86
Vulcan86
  • 6 сообщений
Отправлено 07 January 2015 - 08:00 PM
У меня бензиновый акцент не заводился ниже -25
До этого ваз2110 тоже самое
При -30 пол города держит свои бензинки на автоподзаводе все морозы
Расход при этом огромный
Хорошо хоть такие морозы у нас редко бывают
Сегодня бензиновую тойоту своего товарища тащил в теплый гараж. Два дня на автозапуске и замерзший конденсат наглухо перекрыл выхлопную.
#2402 Лаурель
Лаурель
  • 313 сообщений
Отправлено 07 January 2015 - 08:05 PM
Предыдущая машина Логан заводилась до -36 без проблем. Сегодня мурлыка завелся с первого раза.
#2403 Liverpul
Liverpul
  • 227 сообщений
Отправлено 07 January 2015 - 08:07 PM
Зажигалку супруги устал заводить. Вчера вечером прогрел, покатался мальца, сегодня в 8-00 не завелась. Пришлось прикуривать, завел, троила сильно, потом чек выскочил, потом понас. Оставил маслать мин на 20. Потом весь день с пол пинка заводилась.
#2404 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 07 January 2015 - 08:15 PM
Собственно как и обещал, видео отчет Суть такова, купил антигель липкую моль, заливал следующим образом - проехал примерно км 30 (дт все таки в моем понимании не замерзло и надежда на обратку в процессе езды), перед заправкой влил в бак антигель (был теплый), следом заправил, тщательно стараясь смыть антигель со стенок заливной горловины. Получилось примерно как по букварю, пузырек на 50 литров ДТ, может чуть меньше. После этого доехал до дома, поставил авто, стоял примерно часов с 17 до 13 следующего дня, по поводу температур мои комментарии в видео.
#2405 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 07 January 2015 - 08:43 PM
ну хер его знает
может дело в соляре? не готовы были к морозам азс?
хз ... завтра буду 2 раза греть свечи может поможет ... писали вродебы смысла 2 греть нет, но хер его знает предыдушие авто с коммон рейл так заводил и без гемора!
#2406 wingle1961
Отправлено 07 January 2015 - 08:44 PM
ну хер его знает
А пред идущие небось форкамерные были?
Двойной тройной прогрев свечей - вытаскивание энергии с акума, не больше.
Сообщение отредактировал wingle1961: 07 January 2015 - 08:46 PM
#2407 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 07 January 2015 - 08:45 PM
кай и НА
#2408 wingle1961
Отправлено 07 January 2015 - 08:47 PM
кай и НА
А сейчас тогда что?
#2409 Kukas
ну хер его знает
Грея свечи более одного раза Вы просто "расшевеливаете" акб. Как раньше при заводке жигулей в морозы многие (и я то же)рекомендовали включать фары на 0,5-1мин. После такой тренировки акб слегка "нагревался" и был способен отдать больше. :unknw:
Сообщение отредактировал Kukas: 07 January 2015 - 08:49 PM
#2410 wingle1961
Отправлено 07 January 2015 - 08:50 PM
Не хрена себе четыре лампочки. на одну минуту.
Сообщение отредактировал wingle1961: 07 January 2015 - 08:51 PM
#2411 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 07 January 2015 - 08:57 PM
А сейчас тогда что?
Рекс
#2412 Kukas
Юрий а сколько\какая мощность наших свечей? При включении зажигания, зимой, много раз отмечал резкую просадку напряжения. При попытке отключить свечи такой просадки не было. Но у меня машина "гаражная", при -5 я завёлся и без свечей, а больше просто не пробовал и не хочу. :unknw: С рождеством!
#2413 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 07 January 2015 - 09:00 PM
Дим, и тебя с Рождеством!
может правда нужно расшевелить аккум ... больно вяло у меня крутит
#2414 wingle1961
Отправлено 07 January 2015 - 09:02 PM
Я точно не знаю - не помню , но много. СИГОРД знает точно. У него данные есть .Помню он выкладывал.
#2415 Kukas
Отправлено 07 January 2015 - 09:03 PM
Может его просто нужно подзарядить? Есл что возможность есть, как и другой акб (для пробы)
#2416 лелик
лелик
  • 366 сообщений
Отправлено 07 January 2015 - 09:05 PM
Собственно как и обещал, видео отчет http://www.youtube.com/watch?v=MnZHxOS_kBQ&feature=youtu.be Суть такова, купил антигель липкую моль, заливал следующим образом - проехал примерно км 30 (дт все таки в моем понимании не замерзло и надежда на обратку в процессе езды), перед заправкой влил в бак антигель (был теплый), следом заправил, тщательно стараясь смыть антигель со стенок заливной горловины. Получилось примерно как по букварю, пузырек на 50 литров ДТ, может чуть меньше. После этого доехал до дома, поставил авто, стоял примерно часов с 17 до 13 следующего дня, по поводу температур мои комментарии в видео.
Когда машина начинает схватывать,.надо продолжать крутить стартером.И будет вам счастье при заводе дизеля!
#2417 Kukas
Отправлено 07 January 2015 - 09:06 PM
ВОТ! МНОГО!!! Вот поэтому двойной-тройной прогрев что то и даёт. :unknw: Но если акб ночевало в тепле, например дома, то машина и без лишних прогревов заводится. К чему бы это?!
#2418 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 07 January 2015 - 09:07 PM
спасибо, если что буду иметь ввид
а так я мультиметром мерял напругу вроде ок, но это же бе нагрузки
#2419 cigord
Отправлено 07 January 2015 - 09:08 PM
1 свеча берет вначале 20 ампер потом 10
те мощность свечи около 200 ватт потом через несколько секунд 100 ватт
#2420 Kukas
Отправлено 07 January 2015 - 09:09 PM
Есть нагрузочная вилка в наличии. Если что звони я завтра ни чем таким не занят.
