дизель запуск
Сообщений в теме: 5384
#2461 Кирюха771
Кирюха771
  • 95 сообщений
Отправлено 09 January 2015 - 06:07 AM
+1
днём ведь она даже через 4 часа заводится с сиги. Вот и спрашиваю у бывалых. Про форсу неспорю. Пока нет возможности её делать. Тем более 4я
#2462 FedorovV
FedorovV
  • 469 сообщений
Отправлено 09 January 2015 - 06:23 AM
2_Кирюха771
Так непонятно что вы тогда хотите, чуда не произойдет в таком случае. Если хотите утром завестись, тога подогревайте либо котлом перед запуском, либо автозапуск настраивайте на такой промежуток времени, чтоб машина не успела остыть до такого состояния чтоб сига не могла уже её запустить. Чем лучше состояние топливной, поршневой, аккумулятора, соряры тем лучше она заводится и шансы не завестись при -N температуре сокращаются. Днем теплее, ночью холоднее, соответственно остывает быстрее.
Сообщение отредактировал FedorovV: 09 January 2015 - 06:25 AM
#2463 Кирюха771
Кирюха771
  • 95 сообщений
Отправлено 09 January 2015 - 06:58 AM
Ещё вопрос котел при работе звуки должен издавать? Мой молчит. Но греет. Я 2-й хозяин 2-й год. Этой штукой первый раз пользовался вчера
#2464 николаеч***
николаеч***
  • 333 сообщений
  • Интересы:комп.машины
Отправлено 09 January 2015 - 08:56 AM
webasto при работе щелкает,и гудит.
#2465 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 09 January 2015 - 09:12 AM
Котел то какой? Дизельный или электрический?
#2466 Кирюха771
Кирюха771
  • 95 сообщений
Отправлено 09 January 2015 - 01:42 PM
Электро. Внешне похож на северс
#2467 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 09 January 2015 - 01:59 PM
звук есть.. но очень очень слабый
#2468 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 09 January 2015 - 02:30 PM
Вчера с вечера никуда не планировал ехать и поэтому Северс в розетку не включал, а с утра бац бабушке плохо стало(диабет), побежал заводить , а вдруг завёдётся, на улице ночью было -29, в гараже -24, ОЖ -19, решил пробовать до последнего, как новый Актион заводили, картина была примерно такая же(обороты через 7-8 секунд поднялись до 500 и всё), только завелась не на второй минуте, а секунд через 17-20 примерно. В первые три секунды почти завелась, потом раз и обороты стартера упали, видать масло по системе прокачалось и почти всё, так что способ запуска оказался верный, если есть в запасе стартер(жалко теперь , что свой старый продал), а то спалить недолго
#2469 wingle1961
Отправлено 09 January 2015 - 05:39 PM
машина стояла на улице 6 и 7 января ,машину хотел отогнать 6.01 в гараж не успел ,погрел webasto всё хорошо заводить а силы уже не хватило сел аккумулятор ,занес домой отогрел поставил на зарядку ,сегодня было всего -12 начал заводить ,покрутил раза три секунд по 20 ,не заводится ,запустил webasto буквально на 15 минут больше побоялся чтоб опять не посадить аккумулятор ,начал заводить завелась со второго раза .Вопрос почему так ,или движок уже привык так запускаться только с подогрева ,но ведь погрел совсем чуть чуть?????????????????????
Чего , наверное ответа ждешь? Не дождешься .Напиши сначала про компрессию.
#2470 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 09 January 2015 - 07:33 PM
А какой минимум компрессии допустим и машина еще будет заводится
Юрий и сколько Вы уже прошли на авто после ремонта поршневой и как запускается авто? У меня пробег 106 тысяч запуск вялый, форсы проверил нормальные, а вот компрессию пока замерить нечем
#2471 wingle1961
Отправлено 09 January 2015 - 07:50 PM
А какой минимум компрессии допустим и машина еще будет заводится , в зависимости от компрессии в цилиндрах (замер компрессии на остывшем двигателе при температуре около 20С): - менее 18 атмосфер - не заводится даже на горячую; - 22-23 - горячий, теплый двигатель заводится без проблем; после длительной стоянки заводится только в теплом боксе; - 25 - горячий, теплый двигатель заводится без проблем; после длительной стоянки заводится до температуры -10С; - 28 - -//- ; после длительной стоянки до температуры -15С; - 32 - -//- ; после длительной стоянки до -25С; - 36 - -//- ; -//- до -30С; - 40 - -//- ; -//- до -35С. Заранее предупреждаю, что эта зависимость лишь относительно отражает возможность запуска дизеля от температуры. Она соответствует 4-х цилиндровому форкамерному двигателю, при условии, что остальные системы исправны, и он заводится от штатного аккумулятора. Для отдельных видов двигателей возможны отклонения значений + - 5 градусов
#2472 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 09 January 2015 - 07:59 PM
Почти понял, спасибо!
А ваш авто? или продан?
#2473 wingle1961
Отправлено 09 January 2015 - 08:03 PM
Трудиться не покладая сил. Скоро будет новый материал по проблеме с компрессией в одном из моторов D20DT.Над ним сейчас работаем.
#2474 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 09 January 2015 - 08:31 PM
Интересно если одни кольца подкинуть, долго проходит или гильзовать по любому я так понимаю кольца у нас слабые или я ошибаюсь
#2475 wingle1961
Отправлено 09 January 2015 - 08:36 PM
Ошибаешься
#2476 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 09 January 2015 - 08:39 PM
Ошибаешься
Понятно
#2477 шао
Отправлено 09 January 2015 - 09:51 PM
ну если кольца хорошие где компрессия?и чего их тогда ломает, при чем на ходу ,в 14 году минимум 10 человек звонили с одной и той же проблемой 3 цилиндр
если кольца хорошие то значит цилиндр Г,чугунина в никуда,или поршня из алмаза,стачивают там все напрочь
если бы все писали :z_9: примерное так-Вот и у меня на спидометре 500 тысяч :yahoo: ,чего то хреново стала заводится ,наверное компрессия :girl_cray: :sorry: ,а жаль, мечты были, что внутри все мерсовское :eeeee: и пахнет миллиоником, :good: ,но увы корейцы слово держат -полляма и ремонт
Но увы пишут совсем другое ,Да же ВАЗ 300т отхаживает
#2478 Валерий1965
Валерий1965
  • 483 сообщений
Отправлено 09 January 2015 - 10:02 PM
:z_9: примерное так-Вот и у меня на спидометре 500 тысяч :yahoo: Да же ВАЗ 300т отхаживает
Как всегда ты прав,гуру! :) Ты же мою машину знаешь, и пробег за 500 и не ЕНГ. Может в Солерсе дело?
#2479 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 09 January 2015 - 10:12 PM
Да Сергей ты абсолютно прав, и какой из этого следует вывод?
#2480 шао
Отправлено 09 January 2015 - 10:20 PM
да не,эти только деньги гребут,в башне 1кв м стоит столько ,что мы за год не зарабатываем,а вот снизить качество материала (уговорить наших косоглазых ублюдков ,как раз с4 минуты)по видиму удалось
Сообщение отредактировал шао: 09 January 2015 - 10:22 PM
