дизель запуск
Сообщений в теме: 5384
#281 aleksru
aleksru
    Партизан Клана
  • 1250 сообщений
  • Интересы:Машины, рыбалка, компьютер
Отправлено 18 February 2010 - 09:19 PM
Всем привет, у нас обещают -52, подскажите пожалуйста что мне делать, гаража нет машина стоит на улице, может АКБ снять? Знакомые говорят что после морозов восстановится. (23M06)
При таких морозах авто лучше вообще не трогать, а то реально ее еще надо будет к официалам тащить.
У меня у знакомого такая заводка потянула на ремонт мотора на 50 тыс.
#282 Kyron377A
Kyron377A
  • 25 сообщений
Отправлено 29 November 2010 - 09:05 PM
На день - 0 градусов, на ночь -27-30... Осадки (мокрый снег, влажность воздуха 87%)
Это прогноз на сегодня.
Вебасто, антигель, полный бак - это понятно.
Самое противное, когда после резкого похолодания просто не можешь в салон попасть - потому что дверцы примерзли :dolf_ru_107:
Кто как этой бедой борется??? Поделитесь опытом плз...
Уплотнительные резинки нужно смазывать силиконом, а дверные ручки обрабатывать смазкой ВД-40 и тогда будет всё ОК.
Такая же ерунда, причем последнее время и не в сильный мороз было (крутишь стартер, крутишь - вроде уже зачихпыхал, а ключ отпускаешь - упс, не завелась...)
На последнем ТО(10000) опрессовку форсунок провели, проблема пропала.
#283 Дезертир
Дезертир
  • 1659 сообщений
Отправлено 29 November 2010 - 11:29 PM
А можно про опрессовку форсунок поподробней?
#284 DronSA
DronSA
  • 327 сообщений
Отправлено 30 November 2010 - 10:50 AM
Доброго дня!
28-11-2010, 11 часов утра, на улице -8: С брелока не завелась, хотя схватывать пыталась. С ключа завелась легко.
29-11-2010, 7 часов утра, на улице -17: С брелока заводить не стал, сразу ключом. Свечи прогревал по 2-а раза. Завелась раза с 5-го. Днем, в 13-00 завелась легко. В 18-20 завелась натяжно с 3-го раза.
Приехав на стоянку рисковать не стал, поставил на авто запуск каждые 2-а часа.
30-11-2010, 7 часов утра, на улице -15: Температура двигателя на момент запуска +15. Завелась с полпинка.
Пока не потеплеет решил не снимать с авто запуска.
все остальные функции работают как положено.
Заправляюсь только на Лукойле, антигель пока не лью.
Пора менять масло, пришел срок, может это одна из причин плохого запуска.
#285 Дезертир
Дезертир
  • 1659 сообщений
Отправлено 30 November 2010 - 12:11 PM
Сегодня в 8 утра на улице -17. Прогревал свечи 4 раза, завелась с первого раза секунде на 6 примерно. присадок никаких нет.
#286 BURILLA
BURILLA
  • 191 сообщений
  • Интересы:рыбалка круглый год
Отправлено 30 November 2010 - 04:26 PM
Вчера и сегодня в СВАО заводился с первого раза грел свечи по два раза.Вчера ехать отказывается включается чек и дергается больше 40-50км/ч не едет , на светофоре глушишь и снова заводишь чек пропадает и метров через 100 опять загорается .Вчера заливал 5 л керосина и потом антигель , сегодня ехал так же с мучениями,но через примерно 20 км поехал нормально ,я так думаю что топливо немного отошло за счет обратки.Купил сегодня разжижитель залил в бак в еще не загустевшее топливо днем,посмотрю что будет завтра с утра.Отчет напишу.
Заправлялся 4 дня назад на МТК спрашивал про замерзание сказали что до -20градусов осенняя с 1 ноября, но видно обманули или смешанная с летней.Сам конечно виноват думал осень теплая будет вечно и про антигель забыл в это межсезонье, надо было в теплые деньки добавлять, сейчас бы не было проблем,я так думаю :dolf_ru_107:
#287 hydro
hydro
    Председатель гидросферы Земли
  • 1977 сообщений
Отправлено 30 November 2010 - 04:35 PM
2 й день -15-17 завожусь с первого раза после 20-30 сек. включенных фар для прогрева аккума!
#288 Driver
  • 18238 сообщений
Отправлено 30 November 2010 - 04:58 PM
Доброго дня!
Или низкое цетановое число топлива,прочитал оч много инструкций по топливу выпущеных фирмой катерпиллер,это число сильно влияет на запуск холодного двигателя.После прогрева двигателя ощущается меньше и как сказано вредного влияния на сам двигун не оказывает.Только как угадать чего продали на АЗС,по бумагам может все ОК а на деле число 45 вот и плохой запуск.
#289 vadimsokolov62
vadimsokolov62
  • 91 сообщений
  • Интересы:Машины, дача, спорт.
Отправлено 01 December 2010 - 07:23 PM
Тоже СВАО. Медведково.Было все тоже самое (4-я стр),тема открыта мною тоже после заправки на МТК (около АШАНА на Осташковском).На МТК заправлялся после этого один раз, да и то летом. После прошлогодних приключений сделал следующее:
1. Поставил подогреватель Намакон (бандажный)на сепаратор;
2. В морозы лью антигель + размораживатель;
3. Закрыл "морду" (описано с фотографиями в соответствующей теме).
После резкого похолодания только сегодня завелся со 2-го раза (с утра было -26С).Через 5-ть минут работы двигателя уже начинает включаться вентилятор. Через 3-ри километра на Осташковском ш.(забираю наших сотрудниц около м. Медведково, стоянка минуты 3-ри)показания температуры почти что посередине.Около АШАНА стоянка минут на 10-ть,в машине уже реально жарко.Раньше при такой температуре за бортом в маине было свежо,может сказалась вибро+шумоизоляция дверей.Аккумулятор не снимал со времени покупки, но сегодня понял надо подзарядить. Будет потепление сниму. Посмотрим как будет завтра после ночной стоянки, обещают еще больше на минус.На работе машину поставил в 9-00,в 17-30 с первого раза,даже не вздрогнула, как будто поставил недавно.
#290 morozov
morozov
  • 567 сообщений
Отправлено 01 December 2010 - 08:54 PM
(Дизель 2.0 мех)У меня нет Вебасты,нет присадок для топлива,заправляюсь только на Рублевке ВР.Завожусь с первого раза.Что Вам сказать,разница на рубль,гемороя .......... В том году соляра замерзла при-35.(точнее превратилась в гель)
#291 Скорпион
Скорпион
  • 30 сообщений
  • Интересы:Фантастика, имею хорошую библиотеку. История Ивиации и космонавтики. Стендовый моделизм.
Отправлено 01 December 2010 - 09:07 PM
а у меня с первого раза заводится при -25.... отлично работает на холостых ... а после 20-30 км - глохнет и горит чек! И больше ехать не желает............минут 5 постоит - еще пару километров можно проехать, и ощущение что кто-то за задницу держит
#292 Vahmurka
Отправлено 02 December 2010 - 02:05 AM
Все про те же медведки... утром было -26, пока шел до стоянки пнул автозапуск. Пришел, а оно уже мирно тарахтит. Как заводилось фиг его знает, но брелок пропел как обычно. Соляра была подмосковная ТНК + Hi-Gear. Вечером заправился на осташковской роснефти сразу после поворота на мытищи (там подешевле). Так же вбулькал колпачек Hi-Gear'а. Завтра будем посмотреть.
#293 Дезертир
Дезертир
  • 1659 сообщений
Отправлено 02 December 2010 - 07:49 AM
Вам бы на диагностику. У меня за задницу как будто держало пока вакуумные модуляторы не продул.
#294 forbadstar
forbadstar
  • 255 сообщений
Отправлено 02 December 2010 - 08:03 AM
Утром датчик за бортом показал -27, прогрел акум. включив фары на минуту. С первого раза не завелась, только схватывала. Завёл с третьего раза. Заправляюсь на BP, антигель не добавляю.
#295 байкер
байкер
  • 9541 сообщений
Отправлено 02 December 2010 - 08:48 AM
Ночью прогрел с пульта. С утра завелась с первого раза
#296 дама
дама
  • 49 сообщений
Отправлено 02 December 2010 - 09:42 AM
извините за вопрос, но как прогреваются сечи? второй день не могу завестись.Спасибо
#297 Lenin
Lenin
    просто админ
  • Главные администраторы
  • 9547 сообщений
Отправлено 02 December 2010 - 09:47 AM
поворачиваешь ключ зажигания, загорается значок свечей, ждешь пока потухнет, поворачиваешь ключ обратно и по новой.
#298 шао
Отправлено 02 December 2010 - 10:04 AM
надо тащить в тепло.соляра замерзла, грушу и не продавить влил в неё милую всё что можно -тишина.АКБ зарядил аж верещит толку 0
#299 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 02 December 2010 - 10:08 AM
вот мудрое руководство уничтоило тему МЕРЗЛОТНИКИ. Серый. на руставели продают подогреватели для фильтра , топлива и есть подогревающая лента для топливопровода. стоит от 900 рублей до 2000
#300 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 02 December 2010 - 10:17 AM
у нас тепло седня 30 всего, даже может еще теплей. машинка резво бегает.
