дизель запуск
Сообщений в теме: 5384
#3781 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 28 January 2016 - 11:42 AM
28 февраля 1892 года считают днем рождения дизельных двигателей,
по-настоящему рождение дизеля состоялось 28 января 1897 года,
придется дважды поднять кубок за дизелек  :drinks: лишь бы заводился!!!
#3782 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 28 January 2016 - 12:04 PM
епрст...около дома старлайн в минус 20 заводился через 3 часа по таймеру..поставил в гараж таймер отключил поставил по температуре на -5..стояла пару дней..вчера пошел посмотреть -аккум севший и походу крутила но не заводилась..вот дела..никому верить нельзя...тока себе))) в прошлом году ночью выходил ездил грел..минус 22 была...
#3783 cigord
Отправлено 28 January 2016 - 12:24 PM
Кстати одна из предполагаемых  причин плохого завода на D20DT  это то что свечи в момент запуска отключаются
Так написанно в документации и народ проверял .
Те если в первые пару секунд движок не запустился то потом запуск идет уже без свечей
Я в прошлом году пробовал свечи врубить напрямую , улучшений  не заметил ,  но тогда у  меня свечи были не довернуты до конца те почти не работали
Теперь у меня свечи установленны правильно , надо проверить запуск при насильно включенных свечах
А вот движок  D20DTF нью-актина при запуске свечи не отключает , может поэтому у них на морозе заводится получше, хотя на их движке степень сжатия меньше чем на кае
Сообщение отредактировал cigord: 28 January 2016 - 12:26 PM
#3784 Василий Мытищи
  • 8837 сообщений
Отправлено 28 January 2016 - 12:31 PM
А смысл не отключать? При запуске просадка аккума и так приличная,за то время пока начал стартер крутить свечи не сильно остынут.
#3785 FedorovV
FedorovV
  • 469 сообщений
Ну у тебя проблемы с топливной, не было бы их и с заводом было бы все ок. У меня в прошлый год то же не заводилась при -5, вернее пару раз заводится а в третий (под утро) уже нет. Воздух вылечил и теперь сколько бы не простояла при - 5 с автоподзавода с первой прокрутки запуск.
Не отключаются они, и у меня есть виде по этому поводу. Т.е. если после погасшей спиральки крутить стартером то они еще работают. Естественно при минусовых темп.
#3786 cigord
Отправлено 28 January 2016 - 12:37 PM
А ты как проверял это , прибором или лампочкой
Если прибором то там всегда будет напруга , это для диагностики состояния свечей сделанно
#3787 FedorovV
FedorovV
  • 469 сообщений
Отправлено 28 January 2016 - 12:41 PM
Ну грубо говоря лампочкой (диодом), вывел в салон и каждый раз контролирую реальную работу свечей. Не у меня нет напруги кроме в момент накала, как и нет контроля. Хоть все свечи отключи не будет ошибок и какой либо индикации "спиралькой". Может у нас блоки отличаются и алгоритм, функции их работы.
Сообщение отредактировал FedorovV: 28 January 2016 - 12:43 PM
#3788 cigord
Отправлено 28 January 2016 - 12:48 PM
Диод на 12 вольт будет светится и от 5 вольт
У меня если свечу отключить то выскакивает ошибка и спиралька, может прошивки разные у нас или комплектации или даже блок свечей
Свечи у меня через шунтирующие сопротивления всегда подключенны если  напруга подана на блок свечей конечно
Поэтому на свечах висит напруга
#3789 FedorovV
FedorovV
  • 469 сообщений
Отправлено 28 January 2016 - 12:53 PM
Ну вот и я про то же. У кого то есть контроль у кого то его нет. Да и машины у нас разные. Диод у меня на 5v через резюк. Он работает четко в момент нагрева свечей, в предпусковом режиме и после запуска. До этого все контролировалось мультиметром,
Сообщение отредактировал FedorovV: 28 January 2016 - 12:54 PM
#3790 Mad_master
Mad_master
  • 66 сообщений
Отправлено 28 January 2016 - 03:32 PM
Кстати, тоже задавался вопросом, как проверить работоспособность свечей по индикатору. Не раз на форуме было мнение, что спираль гаснет даже при не работающих свечах, даже видео было, где мужик вынимал разъем из блока, а спиралька гасла...
#3791 FedorovV
FedorovV
  • 469 сообщений
Отправлено 28 January 2016 - 03:41 PM
Я вообще блок отключал (обе фишки) и она все равно гасла как обычно. Проверить лучше мультиметром каждую свечу. Если даже сопротивление есть но отходит от номинала то менять, т.е. даже не перегоревшая свеча может плохо нагреваться. Нить нихромовая внутри потихоньку обгорает и дает завышенное сопротивление и плохой накал. Вообще в таких случаях рекомендуют менять сразу все свечи, т.к. у них то же есть свой ресурс.
#3792 cigord
Отправлено 28 January 2016 - 04:12 PM
А ты светодиод подцеплял к свече ? И к какой , их же 4
#3793 FedorovV
FedorovV
  • 469 сообщений
Отправлено 28 January 2016 - 04:21 PM
К одной подцепился, мне главное смотреть момент включения, продолжительность и отключение. Работают они же синхронно. Я свой блок разбирал, там внизу реле, одним контактом +12V замыкает на 4 контакта свечи, может я не внимательно смотрел, но как я увидел там либо +12V на контакты либо они в воздухе, никакого контроля.
https://drive.google...c2FyMDBZSkVpQkE
#3794 DENISWLADIMIROWICH
DENISWLADIMIROWICH
  • 11 сообщений
Отправлено 28 January 2016 - 04:30 PM
Блин,хоть у кого-то мысль верная в голове!Не знаю,как на новых машинах,а у меня и всех знакомых йонговодов при перегорании хоть одной из свечей,постоянно горит спиралька.Когда она у меня загорелась,я по очереди снимал провода со свечей накала и мультиметром измерял сопротивление.Долго искать не пришлось...
#3795 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 28 January 2016 - 04:53 PM
у меня 10 год авто..снимал колпачек забывал одеть раза 3-загорается при заводке спираль..если надеваешь на работающем -гаснет минут через 5-10..уже на трассе..блок не разбирал...
как вариант -с периодичностью какой то блок сам замыкает контакты и сравнивает с эталонным впаянным в блок сопротивлением 4 свечей столько то ом....других вариантов не вижу пока
Сообщение отредактировал Псих: 28 January 2016 - 04:51 PM
#3796 FedorovV
FedorovV
  • 469 сообщений
Ну вот. Все таки по разному работают они. У меня 07 года xDi D20DT. Да же по экзисту у меня около 4х блоков пробивается, по годам разные. У моего блока физически никак их по другому не замкнуть, либо вкл, либо выкл., Одним большим контактом сразу на четыре маленьких.
Сообщение отредактировал FedorovV: 28 January 2016 - 04:56 PM
#3797 cigord
Отправлено 28 January 2016 - 06:15 PM
кран-шаровый на фото что перекрывает ?
#3798 FedorovV
FedorovV
  • 469 сообщений
Отправлено 28 January 2016 - 06:23 PM
Аварийный. Открывает напрямую подачу топлива в обход сепаратора. Когда на улице в мороз оставляю на подзаводе, то открываю его.
#3799 cigord
Отправлено 28 January 2016 - 07:36 PM
не понял что значит напрямую
штатно схема такая -бак-груша-сепаратор-фильтр-тнвд и еще обратка на фильтр
Сообщение отредактировал cigord: 28 January 2016 - 07:36 PM
#3800 FedorovV
FedorovV
  • 469 сообщений
Отправлено 29 January 2016 - 03:28 AM
После груши стоит тройник и на выходе сепаратора стоит тройник, между ними кран. У сепаратора кроме самого сепаратора воды и магнитов, стоит еще фильтрующий элемент 10мк, В мороз прохождение топлива через сепаратор может быть затрудненно, вот я когда на ночь оставляю на улице, этот кран открываю и топливо через грушу идет напрямую на штатные ТФ тонкой очистки.
Если интересно, фото сепаратора ТУТ Но там этого крана еще нет.
Сообщение отредактировал FedorovV: 29 January 2016 - 03:30 AM
