дизель запуск
Сообщений в теме: 5384
#3821 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 29 January 2016 - 09:03 AM
Ну если завоздушиваются сами форсунки, то там на выходе с обратки будет пена идти. У меня так и было, я вылечил и запуск намного улучшился. А так то же на ТНВД воздуха не поступало.
Можно подробнее здесь или в личку, какие трубки брал, сколько и что как сделал?
#3822 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 29 January 2016 - 09:06 AM
т,е. с обратки должна идти соляра без пузырьков вообще?
с обратки форс соляра наверное должна быть без пузырьков, но уже с обратки ТНВД, уже с воздухом - Кавитация однако  :unknw:
#3823 nagual4
nagual4
  • 31 сообщений
Отправлено 29 January 2016 - 09:20 AM
Ну кстати, во время теста на обратку. который я делаю часто, пузырьков то нет в шприцах...эх.
Есть у меня мысль, заменить все трубки на МАЗзовские. в силу дороговизны родных, а вдруг..в них дело...все же им 9 лет..как и машине. Но как гнуть их.
#3824 cigord
Отправлено 29 January 2016 - 09:21 AM
Комрады проблема плохого запуска на холоде кайронов почти решена.
Имеется два пути (исходные моего  мотора - компрессия нормальная те 30, форсы льют 5-6-6-13,мотор ниже -15 не запускается никак)
1 Это добавить в прошивке обьем впрыска - я увеличил обьем пилотного впрыска в 2-3 раза при запуске на холоде, появился странный эффект , при -22 мотор быстро за 1-2секунды  раскручивался до 500 оборотов внатяг со стартером так секунд 5-10 тарахтел внатяг и потом  отпускаеш ключ и работает
2 Подать на свечи накала напряжение 12 вольт от внешнего источника, как это сделать решайте сами, я буду от второго акума их питать
В общем комрад c-ishim сделал оба пункта и свой актион легко завел в -27 , там тоже мотор ниже -15 не заводится , единственно его мотор легко завелся в -27 потарахтел сам  секунд 15 на оборотах 500 и потом обороты нормализовались.
#3825 nagual4
nagual4
  • 31 сообщений
Отправлено 29 January 2016 - 09:23 AM
Вот неделю назад было -20 утром, прогрел фильтр водой, покрутил и не завелся, уже даже стартер стал крутить вяло, пошел домой налил еще бутылку воды и смочил тряпку кипятком, положил на трубки и рампу, она сразу прилипла, поливал на неё потихоньку, чтобы в колодцы не попало, как перестала прилипать, покрутил сек 5 и завелся, а думал уже в тепло придется тащить.
Это лучше, чем эфиром брызгать, факт.
Советую поставить фильтр с подогревом по методу avto111, лить на фильтр отпадет надобность!
 Как сделать первый пункт, где и что править в прошивке?
#3826 cigord
Отправлено 29 January 2016 - 09:29 AM
Попробуйте пока второй пункт, вполне возможно что только его будет достаточно
Чтобы прошивку править надо уметь пользоваться winols и иметь шнурок bdm100
#3827 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 29 January 2016 - 09:33 AM
самый нормальный вариант пуска из всех подогревателей вторых акумов эфиров и прочего - автозапуск на сигналке..я такие сигналки ставлю сам то есть цена вопроса-цена сигналки..сейчас в районе 6 тыщ..это конечно деньги но с самостоятельной установкой недорого..в минус 20 градусов по таймеру с установками запуска такими-пуск через каждые 3 часа и время работы-10 минут -заводилась отменно.можно поставить время через 2 часа.я сначала так поставил но думаю ни к чему..температура двигла не опускалась по датчику сигналки минус 4 град..это к концу третьего часа..по расходу топлива за почти 2 суток ПО УАЗАТЕЛЮ на приборке разницы не заметил..то есть мизерный..температура двигла после 3 часового простоя и 10 минут прогрева по датчику где то около + 16 тире 23 град..зависит от мороза ,,,само двигло в минус 15 заводилось но плохо..минус 20 -капец
Сообщение отредактировал Псих: 29 January 2016 - 09:36 AM
#3828 cigord
Отправлено 29 January 2016 - 09:38 AM
Не ну вариантов много , у меня стоит бинар и автозапуск , а то что я предлагаю это вариант для очумелых ручек
#3829 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 29 January 2016 - 09:55 AM
Варианты действительно есть и каждый должен выбрать свой.
Думаю многое зависит от климата, в котором приходится трудиться Каю и наполненности кошелька данного владельца.
Кто-то в мороз может и без авто обойтись, кому-то надо 10 дней в году завестись в мороз, а кто-то и лета не видит. :koo-koo:
#3830 dim.a7
Отправлено 29 January 2016 - 10:00 AM
Это не кавитация. Это элементарный подсос.
#3831 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 29 January 2016 - 10:13 AM
Тогда в каком месте??? :unknw:
#3832 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 29 January 2016 - 10:17 AM
nagual4 - эфир воопче не когда не применяю ибо это зло для диз. мотора, а за подогрев согласен, уже было хотел поехать купить, но морозы вроде спали, а до -16 он у мну заводится пока без танцев с бубнами, но подогрев фильтра ставить конечно буду.
#3833 FedorovV
FedorovV
  • 469 сообщений
Отправлено 29 January 2016 - 10:23 AM
Да. Воздух от кавитации он как появляется так и исчезает, а не идёт по шлангам гулять. В первую очередь надо проверить шланг с обратки форсунок, коротенький который натягивается на трубку вентури, у меня он пропускал. По мимо того что с форс саляра выдавливается в обратку, ее больше засасывает сама вентури, т.е. в этой трубку разряжение постоянно.
Ну и как я избавился от пены. Много читал и попадалась инфа что форсы воздушатся из-за не герметичности резьбы стягивающей гайки, Как так? То же в начале думал я. А люфт там при проверке оказался ООчень большой, гайка эта ходит в стороны как раздолбанная. Сам до конца еще не понял. Но факт таков, что после очередной переборки и обработкой резьбы резьбовым герметиком, у меня пропала та самая пена что шла с обратки ТНВД. И самое главное запуск с брелка при -8 (ниже не проверял) стал с первой прокрутки. Теперь и подзавод по темп. от StarLine (-5) работает.
Да и расход ХХ по БК на прогретом ДВС был 0.7, сейчас 0,5-0,6.
Ничего не утверждаю, просто говорю как есть.
Сообщение отредактировал FedorovV: 29 January 2016 - 10:27 AM
#3834 Executer
Executer
Отправлено 29 January 2016 - 10:25 AM
А что может ответить камрад Вахмурка по п. №1?
#3835 dim.a7
Отправлено 29 January 2016 - 10:28 AM
Где есть разрежение и неплотность соединения.
#3836 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 29 January 2016 - 10:41 AM
на входе в ТНВД нет ни одного пузырика, с обратки ТНВД воздух присутствует - откуда??? думаю кавитация :unknw:
куда он исчезает??? а идет он в фильтр, а от туда в ТНВД...(ИМХО)
вентури врят ли что засасывает - это трубка, она пропускает через себя соляру, от чего и пузыри.
А разряжение у нас тока от бака до ТНВД. (ИМХО)
Не скажу за Вахмурку, но кажется он нам может что-то ответить...
#3837 FedorovV
FedorovV
  • 469 сообщений
Отправлено 29 January 2016 - 10:48 AM
Ну посмотрите видео как воздух от кавитации гребного винта появляется и растворяется. Не буду описывать тут эту физику, но исчезать этот эффект должен моментально как нормализуется давление. У меня сейчас нет той пены что шла раньше, так, проскакивают пузырки, но не более.
Есть где то у меня видео. Я ставил прозрачный шланчег вместо родного, тот что с обраток форсунок, так его сплющило. И по нему кстати с форсунок шли пузыри.
Сообщение отредактировал FedorovV: 29 January 2016 - 10:49 AM
#3838 cigord
Отправлено 29 January 2016 - 10:53 AM
Ну вот попробовали на -24
На заводской прошивке схватывает но плохо не запустилась ,
поставил правленую запустилась нормально постепенно набирая обороты , зависание практически не было , свечи подключал к другому аккумулятору
Те нужно и прошивку править и свечи по другому подключать тогда запуск будет нормальный
#3839 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 29 January 2016 - 11:04 AM
Игорь удачи тебе, надеюсь доведешь начатое до конца - с фотоотчетом :foto:
при тесте со шприцами, обратка с форс снимается - лично я не слышал от туда свиста всасывания.
#3840 dim.a7
Отправлено 29 January 2016 - 11:05 AM
Откуда воздух вообще возьмется если нет подсоса из атмосферы?
