дизель запуск
Сообщений в теме: 5384
#4341 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 16 December 2016 - 11:23 AM
ты имеешь ввиду по какой резьбе? где форса разбирается? так у тебя травить должно...ты вообще заглядывал в подкапотное? посмотри колодцы.травит ,нет...трубки осмотри
да где форса разбирается, визуально не видно
https://youtu.be/F4TJnVeT_L0, тогда как объяснить вот этот момент
Сообщение отредактировал alsanik: 16 December 2016 - 11:22 AM
#4342 великий
великий
  • 538 сообщений
  • Интересы:интересов много(рыбалка)
ну с колодца всё равно просачиваться будет.форсунки кто разбирал? сам или нет?сними проверь тогда для успокоения души
#4343 cigord
Не строй бесполезных предположений , у нас плохой завод в основном от того что у форс снижен впрыск , особенно предварительный впрыск
Ну и конструкция сама по себе неудачная для завода на морозе,, свечи тонюсенькие и низкотемпературные   да и компрессия не очень
#4344 FedorovV
FedorovV
  • 469 сообщений
Отправлено 16 December 2016 - 11:24 AM
Там внутри корпуса наоборот разрежение. Если вы обратную заткнете то может и начнем травить.
#4345 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 16 December 2016 - 11:34 AM
Топливная как наша!
Одну форсу сам разбирал менял клапан остальные мастер если его можно мастером назвать, а клапан менял после его проверки на стенде, сказал что форса работает нормально но проверив дома шприцами она лила в обратку
Получается все не как у людей
Походу поэтому и взял навару, что всего по немного, а в конце все зае...........о
Назревает одно мнение, что делфи система полное "Г"
#4346 великий
великий
  • 538 сообщений
Отправлено 16 December 2016 - 11:36 AM
ну смотря как лила...затянул то нормально надеюсь...проверь теперь после него.ну ты глянь туда.саляра с колодца херачит или нет?может не дочистили,может плохо прижали,не осадили как следует...тогда будет плохо заводится.но в -10-12 должна свободно заводится.если АКБ нормальный тоже
чудес то не бывает
#4347 cigord
Отправлено 16 December 2016 - 11:38 AM
Я же писал что друга ix35 дизельный , тот же комон-рейл как и у нас
В -30 с пол оборота заводится, там правда свечи керамические ну и форсы евро-5 ,они все таки помельче пылят чем наши евро-3
#4348 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 16 December 2016 - 11:41 AM
чудес то не бывает
Проверял не чего не видно, проверял слив, все в норме, я только одного не могу понять почему стоит завестись и все будет заводиться
Значит топливная не делфи, возможно бош с пьезо
#4349 cigord
Отправлено 16 December 2016 - 11:43 AM
Нагревается колодец при прокрутке, немного но этого хватает
А ты после завода сразу заглуши и подожди пару часов чтобы остыло , увидишь что будет хреново заводиться
#4350 шао
89 ! Вы смеетесь ? У меня такая температура только летом бывает а в морозы без бинара там +60
И дело не в утеплении, просто в городе наши движок плохо греется , на трассе у меня около +80 а в городе +60
88-89,ваще ничего не закрывал,ну если кататься долго то нагреется,а так нажал на кнопку и пошел нагрев
#4351 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 16 December 2016 - 11:46 AM
И что это значит
Это после установки в патрубок в ставки со свечами
#4352 великий
великий
  • 538 сообщений
Отправлено 16 December 2016 - 11:47 AM
так у тебя заводится более менее нормально? тебя не устраивает то что троит и вибрации? или то и другое...
#4353 wingle1961
Отправлено 16 December 2016 - 11:59 AM
Топливная как наша!
Стенд не тот. Мастер не тот. В вашем случае если сомневаетесь и видео про канго кажете есть выход как отмести ваше предположение по засосу воздуха через резьбовое соединение. Все очень просто. Глушим канал обратки к топливному фильтру (шаоик шпилька или еще сто ни будь) Тем самым исключаем подсос воздуха по обратке. Да енг за бал Поменял на навару и не думаю какие подогревы ставить и как плясать у машины утром. Но знаю к ста тысячам будуменять все форсы не зависимо от того как буде запускаться. Запускается на них принеисправных форсах но дымит. Так же форсы практически не чинятся. Клапаном является сам корпус и игла. Корпус только менять.На енге корпус клапана сменный.И еще думаю надо не форсы у вас смотреть а компрессию
А система делфи очень хорошая в плане ремонтопригодности.
Иногда видео с интернета приносит только вред .Тут головой надо думать
Сообщение отредактировал wingle1961: 16 December 2016 - 12:02 PM
#4354 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 16 December 2016 - 12:05 PM
И то и другое, сейчас пользуюсь
электрическим подогревателем антифриза
#4355 dim.a7
Ей бы еще ценообразование подправить.
#4356 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 16 December 2016 - 12:09 PM
Да может Вы и правы, но у делфи я вижу только один плюс это его ремонтопригодность, а если этого не было бы может и проблем было меньше, купил новые форсы и поехал, а тут возникают мысли лучше заменить клапан и это можно самому и дешевле, вот отсюда и идет, человеческую мелочность очень трудно победить
#4357 шао
Отправлено 16 December 2016 - 01:15 PM
И что это значит
ну да,просто при пробеге в 3 км с 30 до 80 происходит быстрои тепло потом уже не уходит,вкл редко но с удовольствием
#4358 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 16 December 2016 - 02:09 PM
Сергей а сколько по времени греешь
#4359 шао
Отправлено 16 December 2016 - 06:15 PM
да минут 5-7 еще не разу не отработала по полной
#4360 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 16 December 2016 - 06:26 PM
А отключаете в ручную или термодатчик стоит
