дизель запуск
Сообщений в теме: 5384
#4301 холмогорец
  • 2601 сообщений
Отправлено 15 December 2016 - 10:59 PM
Подскажите заметил такой момент, мотор работает по разному, может работать грубо как трактор, а может работать мягко и четко, саляра одна в баке, от чего это может происходить?
Одна из причин это угол опережения впрыска, тоесть на каком углу недоходя до верхней мертвой точки поршня происходит впрыск. Этот параметр контролирует электронный блок управления двигателя. А есть еще и предварительный впрыск и время впрыска. Думаю без диагностики просто на слух не определить.
#4302 wingle1961
Отправлено 15 December 2016 - 11:09 PM
А есть еще и датчик детонации. Но когда не осталось в проге места для изменения угла впрыска например из за не гидроплотной форсунки изменить прга не сможет
#4303 cigord
Отправлено 16 December 2016 - 03:15 AM
Игорь привет, а поподробней про модем,  где как итд.А то у меня бинар не всегда по таймеру запускается.Ну и слову про переборку форсунок,думаю лучше перебрать клапана, чем такие деньги платить за форсунки.Уже перебирал три жды, и придётся ещё перебирать, последние прошли от 90т до 120т.
Я брал модем на сайте где и бинар брал , штука удобная  , позвонил на него нажал кнопку на сколько греть и все
Есть так же возможность остановить модем и узнать температуру ож
Ну и при отказе бинара модем шлет код ошибки
При запуске обьем предвпрыска , а также основного и углы задаются жестко в таблице прошивки , их можно изменить в прошивке , те сделать больше меньше как хочешь
Увеличение предвпрыска хорошо помогает
Сообщение отредактировал cigord: 16 December 2016 - 03:11 AM
#4304 kirmagistr
kirmagistr
  • 525 сообщений
Отправлено 16 December 2016 - 06:58 AM
К чему мне через 15000 готовиться
#4305 Василий Мытищи
  • 8868 сообщений
Отправлено 16 December 2016 - 07:36 AM
-21 сегодня у нас с утра.Вышел в 7ч 40 м ,сел в прогретый салон,запустился с полтыка и поехал на работу.Просто Бинар,как всегда, свое исправно отработал.Запустился в 7ч 20 м, погрел и ДВС и салон,и проблем гораздо меньше.Все никак руки не дойдут пульт с АЛИ подключить для дистанционного запуска Бинара.Ну а после 15 000 км наверно будет и 15 001 км.что ему будет то при правильной эксплуатации????
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 16 December 2016 - 07:38 AM
#4306 FedorovV
FedorovV
  • 469 сообщений
Отправлено 16 December 2016 - 07:42 AM
А в -40 бинар отработает? Я  к тому что очень редко, но когда надо меня и сигналка с подзаводом спасает, в -42 приходилось на улице оставлять.
#4307 cigord
Отправлено 16 December 2016 - 07:48 AM
Бинар  при любой температуре будет работать
А если автозавод не сработал при -42 и мотор охладился до -42 , что ты потом делаешь ?
Да и при -30 акумулятор не заряжается при автозаводе ,потому что при нем акумулятор не успевает прогрется, у многих автозавод высасывает заряд и досвидос
Даже у нас бывает что морозы под -30 ударяют на недели
#4308 FedorovV
FedorovV
  • 469 сообщений
Отправлено 16 December 2016 - 07:52 AM
А если бинар не сработает? Он разве не сосет аккумулятор? Ну я ставил несколько дней подряд, и когда темп. ночью ниже 40 опускалась, днем на работу, машина так же на прогреве стояла, ночью на улице. При этом аккум не заряжал отдельно.
#4309 cigord
Отправлено 16 December 2016 - 07:55 AM
Бинар акумулятор не сосет, он ведь один раз запускается и ему не нужно ночью несколько раз запускать движок
#4310 mix55
mix55
  • 193 сообщений
Отправлено 16 December 2016 - 08:03 AM
Я тоже озадачился этой штукой. цена вопроса 200р
https://www.drive2.r...89164949013303/
#4311 FedorovV
FedorovV
  • 469 сообщений
Так у него же кроме поджига помпа работает и причем очень долго, как же не сосет. А на подзаводе хоть как то да заряжается, все таки 20 мин. работает (у меня) и при этом гена на аккум 14v дает. Так что оба решения рабочие цена правда в разы отличается.
#4312 Василий Мытищи
  • 8868 сообщений
Отправлено 16 December 2016 - 08:05 AM
В принципе и Бинар разряжает,но у него стоит функция ,падения напряжения, при котором он выключается ,либо вовсе не запускается.Во всяком случае "говорят" ,что на запуск ДВС остатка хватает.Все же проще погреть ,а потом запустить,чем маслать холодный.Подогреватели не даром на всех армейских машинах стояли и народ без них на северах не работает.
#4313 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 16 December 2016 - 08:09 AM
что посоветуете для начала сделать?
Это означает нужно чипонуть?
#4314 mix55
mix55
  • 193 сообщений
Отправлено 16 December 2016 - 08:11 AM
Недавно менял фильтр топливный. При этом машина с вечера стояла, на улице -20. маслал долго, никак не запускался ДВС, и когда уже стартер крутил еле еле, запустил вебасто на 20 минут, после чего машина завелась с пол оборота. Так что высосать ППП исправный АКБ достаточно сложно.
Сообщение отредактировал mix55: 16 December 2016 - 08:11 AM
#4315 Василий Мытищи
  • 8868 сообщений
.Автозавод тоже хорошо.Вот только у знакомца он стоял именно на температуру и за длинную зимнюю ночь,как сказали сторожа на стоянке,заводился каждый час и очень долго молотил.Сначало надо было нагреть,а потом очень быстро падала температура и он снова запускался.
#4316 FedorovV
FedorovV
  • 469 сообщений
Отправлено 16 December 2016 - 08:21 AM
Ну у меня все нормально. Значит сига не верно настроена или установленна.
#4317 cigord
Отправлено 16 December 2016 - 08:29 AM
У меня есть автозавод я все равно поставил бинар потому что автозавод это не вариант для дизеля потому что
1 Машина может стоять по несколько дней и даже недель  и что ее все время греть автозаводом ?
2 автозавод может сбойнуть  мотор остынет и ждем весны
3 бинар нужен не только для запуска а и для прогрева салона на ходу, без него ездить в мороз по городу  невозможно, ож остывает на глазах поэтому холодно и стекла затягивает
#4318 FedorovV
FedorovV
  • 469 сообщений
Отправлено 16 December 2016 - 08:38 AM
1. Согласен. Но не всем это надо. Как мне например изредка, так подзавод ни разу не подводил. Стоял зимой на прогреве максимум три дня без движения, больше не приходилось.
2. Так же как и любой ППП. Если есть какая то неисправность. На подзаводе то мотор не остужается до критических темп.
3. А это не всем уж и важно, главное завестись. Вчера по городу ездил -17, темп. ДВС 89. Утеплятся на зиму надо.
Сообщение отредактировал FedorovV: 16 December 2016 - 08:39 AM
#4319 cigord
Отправлено 16 December 2016 - 08:42 AM
89 ! Вы смеетесь ? У меня такая температура только летом бывает а в морозы без бинара там +60
И дело не в утеплении, просто в городе наши движок плохо греется , на трассе у меня около +80 а в городе +60
#4320 FedorovV
FedorovV
  • 469 сообщений
Отправлено 16 December 2016 - 08:51 AM
Нет. Сам вчера офигел.Ну мож. и не -17 было (то что прогнозировали), скорее -13 реально по мультитрониксу, там же темп ОЖ смотрел. Но я вчера торопился и отжигал часа 1,5 летая по городу по делам. Я в этом году помимо картонки между радиаторами, еще и на морду вырезал щитки и снизу картонками утеплился. И ЕГР нет у меня.
В феврале ездил в район, там через перевалы затяжные шел, пришлось останавливаться и картонку вынимать, мультитроникс ругался и электровентилятор молотил.
Сообщение отредактировал FedorovV: 16 December 2016 - 08:54 AM
