дизель запуск
Сообщений в теме: 5384
#4281 FedorovV
FedorovV
  • 469 сообщений
Отправлено 14 December 2016 - 04:07 PM
утром в Шатуре было -30 я б  совсем бы тогда не глушил .пусть молотит в такие морозы.лучше 10 литров сжечь .чем прыгать во круг нее
Я когда при такой темп. ставлю на улице, то у меня сигналка настроена на запуск по темп., если часов в 6 вечера ставишь то она раза три (четыре когда еще холоднее) заводится до утра и по 20 мин. молотит. Этого вполне хватает чтоб избежать танцев с паялкой после. А сейчас машина (после замены двух самых плохих форс) намного лучше заводится, можно и порог запуска подстроить, хотя ставлю на улице редко. Мин. темп. при которой переживала при таком прогреве -42.
Сообщение отредактировал FedorovV: 14 December 2016 - 04:09 PM
#4282 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 14 December 2016 - 04:08 PM
конь чувствует себя хорошо,на счет компрессии не знаю я на это дело просто забил,у меня есть Бинар,главное не забыть воткнуть таймер.Рома  влез в свечи  -увеличил прогрев ,так что у меня нет ни малейшего желания насиловать акб   и поршневую,максимум литр в сутки,осталось январь и февраль(один бак соляры 2400р) на все про все и машина теплая и у меня с нервами все в порядке,Папаня сегодня звонил ,утром в Шатуре было -30 я б  совсем бы тогда не глушил .пусть молотит в такие морозы.лучше 10 литров сжечь .чем прыгать во круг нее
а в целом какие мысли когда тепло придет будешь ремонтировать или как?
#4283 шао
Отправлено 14 December 2016 - 04:17 PM
нет, ничего делать не буду,пока не сдохнет,по теплу она сама заводится,да же ключ не нужен,
подошел и говоришь- привет :Laie_68:  и поехал
вот когда после Бинара машина встанет в позу-вот тогда   к дизелистам сама найдет дорогу
#4284 cigord
Отправлено 15 December 2016 - 01:54 AM
Поставь к бинару модем за 5 тыс р, удобно , в любое время позвонил и запустил бинар
А с таймером неудобно, не всегда за ранее можно знать когда бинар запускать
#4285 kirmagistr
kirmagistr
  • 525 сообщений
Отправлено 15 December 2016 - 10:53 AM
https://youtu.be/RFmzysPqWBQ
Не мешайте машине работать и все будет хорошо. Машине мешал работать егр и его уже 100000 км как нету.
#4286 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 15 December 2016 - 11:18 AM
Хорошо завелся, а у меня сначала несколько секунд прокрутка без вспышек , а потом 2 вспышки и мотор запускается но с троением двигателя и стуком распылителей затем все выравнивается, подозреваю где то подсос воздуха хотя бытросъемы на фильтрах заменил на шланги, думается по обратке подсос идет и соляра уходит, буду ставить обратный клапан на входе обратки в насос как здесь
#4287 kirmagistr
kirmagistr
  • 525 сообщений
Отправлено 15 December 2016 - 11:27 AM
У меня пару секунд тоже поддтраивает а потом нормуль
#4288 cigord
Вот таким девайсом можно легко и просто  проверить на завоздушку
Делается из соска от старого топливного фильтра и куска шланга на 8мм
#4289 серг1
Отправлено 15 December 2016 - 11:33 AM
Ииииии .......
#4290 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
и куда его дальше
#4291 cigord
Отправлено 15 December 2016 - 11:36 AM
А куда хотите , например между тнвд и фильтром , ставим и смотрим а если воздух , убеждаемся что нет и двигаемся дальше
#4292 серг1
Отправлено 15 December 2016 - 11:38 AM
У меня такая прозрачная трубочка давно стоит между водооделителем и фильтром, вторая с фильтра на обратку. воздух в них постоянно висит.
Сообщение отредактировал серг1: 15 December 2016 - 11:38 AM
#4293 dim.a7
Отправлено 15 December 2016 - 11:44 AM
Сдается мне что толку мало. Подсос идет во время работы двигателя.
Пробовал после выключения двигателя прокачивать грушей, на следующий день воздуха нет.
Если после выключения не прокачивать, то на утро при прокачке булькает в бак.
#4294 cigord
Отправлено 15 December 2016 - 11:48 AM
Прежде чем что то делать надо голову включить и проверить а правда ли что при заводе в тнвд с фильтра идет воздух вместо дт, ставим прозрачный шланг и смотрим
Булькает потому что на холодную клапан в фильтре открыт а на горячую клапан закрыт
#4295 dim.a7
Отправлено 15 December 2016 - 12:08 PM
Булькает потому что воздух имеется. А на горячую  тоже булькает, клапан не всегда закрыт. Если закрыт не только булькать, прокачиваться не будет.
И без головы могу точно сказать -идет. Только не вместо а вместе с топливом.
#4296 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 15 December 2016 - 01:17 PM
 Воздух я думаю 100 процентов, стоит один раз завести даже не прогревая, все заводиться нормально, а вот после длительного простоя начинается, не ровная работа двигателя и стуком распылителей
#4297 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 15 December 2016 - 07:22 PM
Игорь привет, а поподробней про модем,  где как итд.А то у меня бинар не всегда по таймеру запускается.Ну и слову про переборку форсунок,думаю лучше перебрать клапана, чем такие деньги платить за форсунки.Уже перебирал три жды, и придётся ещё перебирать, последние прошли от 90т до 120т.
#4298 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 15 December 2016 - 09:40 PM
Подскажите заметил такой момент, мотор работает по разному, может работать грубо как трактор, а может работать мягко и четко, саляра одна в баке, от чего это может происходить?
#4299 kirmagistr
kirmagistr
  • 525 сообщений
Отправлено 15 December 2016 - 09:56 PM
А какой тогда общий пробег машины?
#4300 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 15 December 2016 - 10:32 PM
146000, а причем пробег?
Сообщение отредактировал alsanik: 15 December 2016 - 10:33 PM
