Да ладно Роман, минус 12 всего, машин 54 с копейками пробега, оно так скучно и должно быть ![]()
#4241
Отправлено 13 December 2016 - 02:05 PM
#4242
Отправлено 13 December 2016 - 03:14 PM
Форсы проверяй, у меня тоже самое было до изменения прошивки , теперь завод на морозе такой : сразу обороты растут до 500-800 и так вместе со стартером покрутишь секунд 10 и тогда можно отпускать стартер
Хорош метод, когда стартер запасной наготове лежит, через сколько кончится бендикс, а заним всё остальное?
#4243
Отправлено 13 December 2016 - 06:36 PM
У меня форсы льют , но я их пока трогать не буду , все равно бинаром грею всегда а на крайняк я и таким кривым способом заведу всегда
Форсы проверил они в норме, возможно подсос воздуха через обратку?
#4244
Отправлено 13 December 2016 - 06:40 PM
Возможно, но не так критично как неисправные форсы. Как проверяли, на стенде по всем тест планам? Все остальное это не проверка, как и нормальный слив в обратку.
#4245
Отправлено 13 December 2016 - 07:09 PM
Возможно Вы и правы, проверил только слив на стенд не ставил, да и хороших мастеров не найти которые не разведут на деньги, пробег 146000 может и действительно нужно форсунки на стенд
#4246
Отправлено 13 December 2016 - 07:11 PM
#4247
Отправлено 13 December 2016 - 07:13 PM
по большому счету пора в музей Чинить будет накладно и не на долго
Это получается нужно новые форсы покупать, а почему чинить не надолго, может только распылители заменить, клапана работают нормально
#4248
Отправлено 13 December 2016 - 07:16 PM
146т. На родных форсах? Я до 100 не доехал и начал лечить заменой клапанов, еслиб знал что это мне не очень и поможет, сразу бы купил новые (постепенно), сейчас две новые и проблем пока не испытываю (сильных морозов не было), но и сейчас в - 10 завожусь уже, что раньше делал с трудом.Возможно Вы и правы, проверил только слив на стенд не ставил, да и хороших мастеров не найти которые не разведут на деньги, пробег 146000 может и действительно нужно форсунки на стенд
#4249
Отправлено 13 December 2016 - 07:20 PM
#4250
Отправлено 13 December 2016 - 07:23 PM
Клапана поменяны на всех при 70000, а вот распылители родные может и стоит уже заменить? или не поможет?
Изнашивается не только управляющий клапан и распылитель Так же и проставка управления и боченок электромагнита. Где все это брать? Если форсы перебирались несколько раз.Стяжная гайка теряет свою гидроплотность начинает течь и тд Свои можно продать ,денег добавить и на пять лет не заглядывать в топливку.
Клапана менялись только один раз
#4251
Отправлено 13 December 2016 - 07:26 PM
#4252
Отправлено 13 December 2016 - 07:28 PM
#4253
Отправлено 13 December 2016 - 07:41 PM
А поподробней можно? Где она течь начинает?
А я тут недавно выяснил, что вся её полость связана штатно с обраткой. В мурзилке делфи капают герметик на резьбу.
Или имеется ввиду трещины и т.п.?
#4254
Отправлено 13 December 2016 - 07:45 PM
А может бинар поставить дешевле выйдет?
#4255
Вот поэтому я и говорю-не берите никогда б.у. Просто так никто хорошее продавать не будет. Пробег пока на родных 150000 км (без копеек).Если надо будет менять то только на новые.
#4256
Отправлено 13 December 2016 - 07:47 PM
А сколько сейчас стоит бинар?А может бинар поставить дешевле выйдет?
#4257
Отправлено 13 December 2016 - 07:50 PM
Примерно как 2 форсунки 26500 + установка но там можно и самому. Я на следующий год подумаю там пробег к 160 подойдет....
#4258
Отправлено 13 December 2016 - 07:58 PM
Еще у меня перестали плавать обороты при прогреве двс зимой.
#4259
Ну один раз клапана поменять можно будет то?
#4260
Отправлено 13 December 2016 - 07:59 PM
Сообщение отредактировал wingle1961: 13 December 2016 - 08:00 PM
