дизель запуск
Сообщений в теме: 5384
#4201 mix55
mix55
  • 193 сообщений
Отправлено 21 November 2016 - 05:18 PM
Прочитал сегодняшнюю ветку. Мастера правильно тебе говорят по компрессии . Почему следующий старт после запуска идет легко?. Объясняю Первый не важный ,плохой старт дает хоть и слабый но нагрев стенок цилиндра. Если вспомнить физику то оказывается что в такте сжатия максимальный нагрев (температура) будет именно на стенках цилиндра. И вот нагрев за чсчет сжатия + более теплые а иногда уже горячие стенки и дают устойчивый запуск и работу двс. По клапанам мужики думаю правы . Много раз писал выкладывал фото но люди как то не берут во внимапние. Ну это их личное горе. Проверить клапана проще чем снять клапан управления топливом. Вам 400 едениц было мало что бы отвергнуть неисправность топливной? Давайте все снимать. Про какую грязь в клапане можно говорить если у вас стоят фильтра.Если их нет то да грязь возможна но ее еще и в бак положить надо. Не думаю что чел с головой будет зажигать без фильтров.Про воздух в топливке понятно что тоже лепет если качает 400.Или он 400 накачивает через час ? Ан нет скорее всего сразу на первой секунде.
Спорить не буду. На мой вопрос мастеру - почему не стали мерить компрессию? Получил ответ - чо ее мерять, мотор за коленвал легко крутится и так понятно что ее там нет.
В -8 заводилась и была компрессия, а в -20 пропала))
А как клапана проверить? В ДВС.
#4202 wingle1961
Отправлено 21 November 2016 - 05:20 PM
Ну вот и мысли правильные зашевелились.Ответ на вопрос -руками.Но думаю этого будет мало. тысяч на 20 не более.
Сообщение отредактировал wingle1961: 21 November 2016 - 05:21 PM
#4203 gena586
gena586
  • 1456 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 21 November 2016 - 05:21 PM
Обычно с маслом меряют. Масло уплотняет кольца и, если поднялась компрессия, то хана кольцам. А если так и нет её, то клапана не держат.
#4204 wingle1961
Отправлено 21 November 2016 - 05:27 PM
Ну если быть объективным то не совсем так.
#4205 mix55
mix55
  • 193 сообщений
Отправлено 21 November 2016 - 05:31 PM
Про добавку масла я знаю. Для этого компрессометр нужен. Думал есть какая то хитрость без него клапана проверить)
#4206 wingle1961
Отправлено 21 November 2016 - 05:53 PM
Можно .
#4207 Mayk
  • 3092 сообщений
Отправлено 21 November 2016 - 05:55 PM
Господа... уточните.. какие 400ста.. чего четыреста..? 400бар... для стартера это как мне кажется слишком много.. на холостых давление 260-270бар. Начало впрыска, возможно при >100бар, как помнится.
Что то непонятное с машинкой.. и непонятно, что там в сервисе намерили..
#4208 cigord
Отправлено 21 November 2016 - 06:11 PM
400 это в прошивке стоит при прокрутке в режиме запуска , у меня вообще стоит 600 ,захотел мне так
Зачем вы в наше время гадаете на кофейной гуще когда есть приборы, померил и все понятно
Померить компрессию это дело 30 минут с перекуром если свечи нормально выкручиваются, выкрутил свечу закрутил компрессометр и вуаля диагноз готов !
Так же и форсы , снял на стенд и все понятно
Не ну конечно можно гадать до бесконечности но это все будет неточно , а ремонт корячится на круглую сумму
У меня вон знакомый тоже говорил это компрессия , как же его актион пробежал уже больше 400 тыс км , померил а там 30
#4209 Mayk
  • 3092 сообщений
Отправлено 21 November 2016 - 06:13 PM
Если только форсы не включаются, и давление в тупую тнвд давит... тогда верю про 400ста.. это как датчик коленвала отключить, и покрутить на горячем подольше.. тоже ошибка вылазет, IMV клапана 1254. Про слишком высокое давление в магистрали... Помнится видел ее когда датчик коленвала умирал на горячую.
#4210 cigord
Отправлено 21 November 2016 - 06:16 PM
когда идет прокрутка то эбу выставляет давление в рампе по таблице
оно разное в зависимости от темп ож и оборотов
там в штатной прошивке стоит от 300 до 450 , я вообще поставил 600 при ниже -10
#4211 mix55
mix55
  • 193 сообщений
Отправлено 21 November 2016 - 06:17 PM
Так и поступлю но уже в другом сервисе))
#4212 cigord
Отправлено 21 November 2016 - 06:19 PM
Пусть при тебе померят компрессию компрессиметром
#4213 Mayk
  • 3092 сообщений
Отправлено 21 November 2016 - 06:47 PM
А можно табличку увидеть? Очень интересно стало.. в мануале сервисном ее не нашел.
за
компрессиметром
+ :hey: Но вдруг он тоже существует...
Сообщение отредактировал Mayk: 21 November 2016 - 06:50 PM
#4214 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 01 December 2016 - 08:27 AM
Поздравляю всех с началом Календарной зимы!!! особенно Дизелистов!!!  :santa:
Важный психологический барьер в жизни Дизелиста (особенно владельцев наших Ёнгов)!!!
Всем легких пусков, теплых печек и незамерзающей солярки!!!  :z_2:
Вновь всех с началом зимы!!!
#4215 Mayk
  • 3092 сообщений
Отправлено 01 December 2016 - 10:32 AM
Сразу вопрос... в эту зиму обратил внимание.. что и как прошлой зимой, на соляре, что до -40, хреново заводится после длительной стоянки 10-12 часов при около нуля +3/-2, приходится крутить секунд 5-7... На зимней, что до -20 с копейками, не помню точно.. -26 вроде как... заводится при этих температурах с пол пинка.
В -25, заводится как обычно на той что -40.. секунды 2-3.
Что это соляра жидкая, или все же тнвд потихоньку снашивается?
Солярка лукойл экто, добавок ни каких не лил. Вот думаю, может маслица двухтактного добавить, грамм 100 на бак.
#4216 шао
Отправлено 01 December 2016 - 11:15 AM
В полку прибыло,все 4 цилиндра-17 компрессия,я в шоке летом было 28 в каждом,хорошо есть бинар,мля я в шоке
Сообщение отредактировал шао: 01 December 2016 - 11:16 AM
#4217 wingle1961
Отправлено 01 December 2016 - 11:19 AM
АЯЙ .Сколько пробег?
#4218 Mayk
  • 3092 сообщений
Отправлено 01 December 2016 - 11:42 AM
Это на своей или клиента?
#4219 шао
Отправлено 01 December 2016 - 11:57 AM
155 я ж тебе писал
на своей,клиенты меня мало волнуют,вот как и с бинаром перестанет,тогда отгоню,пусть делают-хотя грешу на клапана
#4220 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Твоя?
