дизель запуск
Сообщений в теме: 5384
#4161 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 16 November 2016 - 07:31 PM
Лично видел как после "молибдена" вскрывали мотор. Ездил ездил мужик на шниве, целых 60 тыщ проехал, масло каждых 10т менял, тут решил что ему срочно нужно молибдена какого-то налить чтоб лучше ехалось. Налил. Мотор стал заметно тише работать. Потом и вовсе беззвучно стал НЕ работать. Притащили к нам на станцию, сняли клапанную крышку, а там все в МОЛИБДЕНЕ! Даже валов не видно. Все в густой каше, после тыщи километров пробега. И пришлось весь мотор перебирать, ручками этот молибден выковыривать из всех дырдочек, из всех канальчиков, точить вал, менять вкладыши, все сальники, компенсаторы......... молибден....
Кстати из истории масла с молибденом: во время Великой Отечественной войны наши танкисты были удивлены что немецкие танки с пробитым картером,без масла, уезжали с поля боя, а у наших клинило мотор. Ученые быстро определили наличие в масле порошка молибдена очень мелкого размера ,несколько микронов. Но на тот момент наша промышленность не могла выпускать такой размер , а более крупные частицы задерживал масляный фильтр. Вывод: сейчас возможно выпускать частицы любого размера хоть НАНО. Вывод: попалось левое масло с левым молибденом, и не надо говорить что все масло с молибденом плохое.
#4162 wingle1961
Отправлено 16 November 2016 - 07:47 PM
Очередная утка.
#4163 Sashka31rus
Sashka31rus
  • 191 сообщений
Отправлено 16 November 2016 - 07:50 PM
Дак а я и не говорю что все масло плохое. Я просто говорю то что видел лично. Тут смысл в том, что любой человек может купить в магазине какой-нибудь молибден и попасть на ремонт...
#4164 wingle1961
Отправлено 16 November 2016 - 07:54 PM
Надо подумать где стоит мотор у танка. И если до поддона что то добралось то этот танк уже ни куда не поедет ,таковы будут его разрушения С молибденом в танке утка не удачная фильтров в то время не было
Сообщение отредактировал wingle1961: 16 November 2016 - 07:55 PM
#4165 malzev
malzev
  • 71 сообщений
Отправлено 16 November 2016 - 08:23 PM
я раньше в шестерку засыпал по чайной лошки ,стрелка давления подымалась.
#4166 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 17 November 2016 - 07:02 AM
ХА-Ха небыло фильтров. Фильтр изобрел Свитленд из США и получил патент 10 января 1922года. А что касается танков то легкие и бранетранспортеры были легко бронированы и осколки снаряда пробивали и повреждали масляный радиатор.
#4167 dim.a7
Отправлено 17 November 2016 - 07:48 AM
Очередная утка.
Дикая утка. И порошок молибдена в двигатель тоже утятиной пахнет.
У нас в СССР где то в 80х появилась присадка молилат называлась. Неплохая вещь по тем временам в жигулевское масло, другого не было. Вопрос в том, нужна ли она в настоящее время?
Она в любом лолжнии пропускает. Промыта. Шаров там нет
Шаров там нет или клапанов? Если там ничего нет, то конечно.
#4168 mix55
mix55
  • 193 сообщений
Отправлено 17 November 2016 - 08:07 AM
Шаров нет. Клапана резиновые стоят
#4169 dim.a7
Отправлено 17 November 2016 - 08:09 AM
А Вам хочется шары?
#4170 mix55
mix55
  • 193 сообщений
Отправлено 17 November 2016 - 11:49 AM
А Вам хочется шары?
Прям мечтаю о шарах)) нет, мне хочется чтобы в груше держал обрытный клапан и все
#4171 dim.a7
Отправлено 17 November 2016 - 11:54 AM
Мечтать не вредно. Лезешь на форум с вопросами, а когда отвечают, начинаешь хамить. А не можешь с-ть, не мучай жо-у, купи новую грушу, а если она будет так же работать , купи еще десяток.
#4172 mix55
mix55
  • 193 сообщений
Отправлено 17 November 2016 - 12:37 PM
Кто хамил? Где хамил?
Ты написал что она вверх ногами не работает, я ответил что груша пропускает в любом положении. На вопрос должно быть так или нет - ты не ответил. В чем тогда смысл и ценность твоего ответа? На форуме сидишь, чтобы перед новичками выпендриваться?
#4173 dim.a7
Отправлено 17 November 2016 - 12:59 PM
Где я такое писал? Если задаешь вопрос, то хоть потрудись почитать ответ внимательно.
#4174 siba-02
siba-02
  • 166 сообщений
  • Интересы:Подводная охота,туризм,Ремонт кузова покраска
Отправлено 17 November 2016 - 06:28 PM
Я про верх ногами  писал не сортесь есть тема про грушу  там поюзай :empathy:
#4175 mix55
mix55
  • 193 сообщений
Отправлено 17 November 2016 - 07:11 PM
Ок, поищу
#4176 mix55
mix55
  • 193 сообщений
Отправлено 21 November 2016 - 11:08 AM
Не так давно писал про плохой запуск ДВС посл ночи, на морозе. Даже после прогрева вебастой.
В итоге отдал на диагностику машину в СТО которое занимается исключительно корейцами дизельными. Она ночь простояла у них на улице и утром со сканером начали заводить.
Стартер - дохлый, еле крутит, но давление в рампе накачивает 400бар, при этом ДВС не запускается.
После вебасты стартер крутит как положено, но крутить приходится раза 3-4 по 5-10 сек.
Сказали что причина плохого запуска - низкая компрессия из-за нагара на клапанах (последствия всеми любимого ЕГР), у меня он уже заглушен.
Якобы они на этом собаку съели, делали так 100 раз и уверены в этом на 100%, и после притирки заводится как должна.
Соответственно надо снимать ГБЦ, притирать клапана и пр. ценник за все в районе 20-25тр
Но вот мне интересен тот факт, что как только машина завелась и если ее тут же заглушить, то повторный запуск происходит мгновенно.
Компрессия восстановилась за 5 секунд пока гудела машина?
Сообщение отредактировал mix55: 21 November 2016 - 11:09 AM
#4177 cigord
Отправлено 21 November 2016 - 11:16 AM
Вот бля шулера ! А они тебе компрессию мерили ? И какие значения интересно ?
Горячая машина даже при плохой компрессии хорошо заводится, ну если там не полный дрындец
#4178 gena586
gena586
  • 1456 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 21 November 2016 - 11:19 AM
Компрессия может подрастать сразу после запуска за счет уплотнения маслом колец поршней. Плюс после старта уже везде в колене масло появилось, второй раз крутнуть легче. А раз легче крутнуть, то и динамическая компрессия выше.
Я не пытаюсь оправдать решение ремонтников о низкой компрессии по причине клапанов, тем более это проверяется элементарно прибором. Скорее попытка объяснить легкий старт после запуска.
#4179 mix55
mix55
  • 193 сообщений
Отправлено 21 November 2016 - 11:30 AM
Да нифига не мерили, сказали смысла нет, т.к. и так все понятно.
Горячая она и так заводится хорошо, ну т.е. один раз после ночи завел и потом в течении дня даже холодная нормально заводится после 8ми часов простоя на морозе
Честно, не верю что после первого пуска компрессия на столько вырасла, что даже с пол оборота завелась.
ну ладно бы масло жрала, другое дело, а то ни капли не доливаю за 7-10тыщ пробега
Сообщение отредактировал mix55: 21 November 2016 - 11:27 AM
#4180 gena586
gena586
  • 1456 сообщений
Самоуверенность, конечно, неплохая черта характера, но только когда она не за твой счет.
Сообщение отредактировал gena586: 21 November 2016 - 11:30 AM
