дизель запуск
Сообщений в теме: 5384
#4121 gena586
gena586
  • 1456 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 15 November 2016 - 01:42 PM
А поподробней, чем и с кем??? и кто выигрывает???
Как-нибудь напишу. Много чего заливал и в масло и в топливо. Обратку не мерял, так как проблем не испытывал. Прошлую зиму на пробеге около 70 тык в -28 запускалась сама после нескольких дней простоя, при этом крутил долго, секунд 20. В этом году пока -12 было, стартует как новая. При -19 Бинаром грел, так как теперь у меня он есть. Свечи и форсы родные.
#4122 Сергей Сергеевич
  • 14148 сообщений
Отправлено 15 November 2016 - 02:40 PM
Кто еще желает предложить своему автомобилю поиграть в русскую рулетку?
Ну предположим специально я не лью..А антигель - что ж вынужденная мера,пока не появится зимняя соляра..
#4123 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 15 November 2016 - 02:43 PM
Как-нибудь напишу.
А что тянуть-то, впереди зима. Летом оно не надо - до зимы забудем... :drag:
#4124 wingle1961
Отправлено 15 November 2016 - 03:57 PM
Я играю с новья уже 100000 км.
Тогжа что вы делаете на этой страничке и форуме?
#4125 Олег03
Отправлено 15 November 2016 - 04:16 PM
http://webauto.com.u.../articles_id/12
Ну вот,оказывается бывают и такие..
Угу, "Эвалар" для железа...
#4126 dim.a7
Отправлено 15 November 2016 - 04:31 PM
Неужели под Питером нет еще зимней? Вернее может не зимней, а в переходный период до -15град?
#4127 dim.a7
Отправлено 15 November 2016 - 04:43 PM
Много чего заливал и в масло и в топливо. .
Видимо патроны холостые,  вот и не стреляют.
#4128 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 15 November 2016 - 04:54 PM
Надо чтоб топливо стояло в шланге от ТФ до ТНВД, т.е. его надо делать прозрачным.
Вариантов много. ТНВД (износ самого насоса или травят какие то клапана (в аварийном смотреть резиновое колечко)), воздух, опять же форсунки (если не льют в обратку не значит что не льют через иглу).
Обороты в какой то момент плавают после заводки зимой?
А если плавают что это значит?
#4129 FedorovV
FedorovV
  • 469 сообщений
Отправлено 15 November 2016 - 05:02 PM
Я долго не мог побороть то, что когда в холодное время года заводишь, машина на холостых стоит и через какое то время начинают плавать обороты, дойдут до максимальной точки и плавают около минуты или больше, потом так же плавно плавание начинает уходить. Форсы давно леченые, не лили в обратку выше нормы (клапана меняны), копал по ТНВД и топливопроводу, ничего. В итоге поменял две форсы, те что самые убитые, лили в колодцы, стучали. В этом году обороты не плавают (я не замечаю) и заводится намного лучше. Думаю в следующее лето поменяю еще две.
Сообщение отредактировал FedorovV: 15 November 2016 - 05:04 PM
#4130 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 15 November 2016 - 05:11 PM
понятно, тоже плавают и стучат походу льют в цилиндр, а при старте дымок не выбрасывало?
#4131 FedorovV
FedorovV
  • 469 сообщений
Отправлено 15 November 2016 - 05:17 PM
Ну как же, чем дольше крутишь стартером тем гуще дым. :) Ну тут одно решение или на правильный стенд или новые форсунки (осенью брал за 16т./шт.). Сейчас думаю надо было сразу брать новые а не лечить убитые, пробег то у них 100т., а топливо если честно было фиговое одно время (но на халяву). Из бака глину всю удалил. Да, и заменил я 3 и 4 форсу. Кода 3 (самую стучащую) поменял, завел с черным дымком и сильной вонью, надо было ехать срочно, времени прописывать не было. Так весь день дымила пока не прописал.
Сообщение отредактировал FedorovV: 15 November 2016 - 05:20 PM
#4132 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 15 November 2016 - 05:19 PM
Вот
Вот отсюда и стар хреновый скорее всего
#4133 Сергей Сергеевич
  • 14148 сообщений
Отправлено 15 November 2016 - 07:59 PM
На заправках конечно есть,но я на них не заправляюсь:)
А в гараже только летняя осталась..
#4134 dim.a7
Отправлено 15 November 2016 - 08:04 PM
На заправках конечно есть,но я на них не заправляюсь :)
+1. Нормально.
- А где Вы деньги берете?
- Да в тумбочке.
#4135 wingle1961
Отправлено 15 November 2016 - 08:06 PM
У меня тоже только летняя осталась хотя говорят в карьер уже зимнюю завезли
#4136 Сергей Сергеевич
  • 14148 сообщений
Отправлено 15 November 2016 - 08:37 PM
+1. Нормально.
- Да в тумбочке.
В движке этого агрегата,что за мной на аватарке,за смену сгорает до трёхсот пятидесяти литров соляры...Небольшой ручеёк отведённый от это реки абсолютно не влияет на её полноводность...:)
#4137 wingle1961
Отправлено 15 November 2016 - 08:40 PM
А у меня потоньше
#4138 weis
weis
  • 951 сообщений
Отправлено 15 November 2016 - 09:43 PM
В движке этого агрегата,что за мной на аватарке,за смену сгорает до трёхсот пятидесяти литров соляры...Небольшой ручеёк отведённый от это реки абсолютно не влияет на её полноводность... :)
Улюкаева - взяли ...
#4139 wingle1961
Отправлено 15 November 2016 - 10:30 PM
А мы взятки не берем
#4140 gena586
gena586
  • 1456 сообщений
Отправлено 15 November 2016 - 10:35 PM
Не всегда время есть -- посты строчить, тем более не по первому разу одно и то же описывать.
Зимой постоянно пользуюсь антигелем с SMT2, Hi-Gear. Развожу по минимуму 1:1000. Прошлой зимой пользовался как этим антигелем, так и Астрохим, попеременно, что на глаза попадется при заправке. В солярку круглогодично добавляю 2Т или промывочное масло Лукойл, 1:200 примерно, на 60 литров 300 мл, начал практиковать с пробега 22000 км
Полтора года назад в топливо один раз добавлял Хадо восстановитель ТНВД, пробег был около 60000 км. Добавлял не по причине каких-либо проблем, а для профилактики. Это что касается топливной.
В двигателе у меня гораздо более насыщенный коктейль:
1) 18000 Дисульфид молибдена Липкой моли
2) 30000 Ceratec от нее же
3) 35000 Супротек для грузовых дизелей в рекомендованной дозировке
4) 36000 Второй раз такой же Супротек
5) 40000 Нитрид бора
6) 60000 Дисульфид вольфрама+Нитрид бора
7) 70000 Остатки Супротека, доза меньше рекомендованной, что осталось в бутылочке
8) 96000 Дисульфид молибдена Липкой моли
9) В течение пробега от 40000 до 80000 пару раз заливал Пламет, производитель Tri-ton, по 4 флакона. В Ашане это зелье 50 рублей за флакон.
Пробеги примерные, за три года что-то из памяти могло выскочить, но количество и тип добавленных присадок помню прекрасно.
Читаю и иногда пишу.
Троллинг так себе.
Сообщение отредактировал gena586: 15 November 2016 - 10:35 PM
