дизель запуск
Сообщений в теме: 5384
#4401 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 18 December 2016 - 08:47 AM
Это потому что это реле которое вы слышите и есть реле свечей накала и пока оно не щелкнет, свечи еще греют (а спиралька уже не горит). И после старта они включаются на несколько секунд.
С этим то все понятно... я имел ввиду что выбрать -
Реле свечей не отщелкнулось, свечи более горячие, прокрутка стартером "менее оборотистая" ИЛИ
Реле свечей отщелкнулось, свечи менее горячие, прокрутка стартером "более оборотистая"... как-то так
Решил тоже заснять пуск в минус 21, https://youtu.be/w-1PG9Yd_V8, оцените норма ли это) хотя и в первый год заводился вроде как так же...
  АКБ стартер крутит вяленько, но завелся в принципе не плохо...
#4402 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 18 December 2016 - 09:22 AM
Это еще новая машинка, и грех в ней сомневаться, а вот когда пробег будет за 100000 тогда можно и видео посмотреть
#4403 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 18 December 2016 - 09:24 AM
Т.е. это нормальный старт?
#4404 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 18 December 2016 - 09:25 AM
Впринцепе в -21 нормально
#4405 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 18 December 2016 - 02:56 PM
Подскажите заметил такой момент, мотор работает по разному, может работать грубо как трактор, а может работать мягко и четко, саляра одна в баке, от чего это может происходить?
Такое тоже замечал только в момент окончания своей рабочей смены( работаю на предприятии с повышенным шумом,всю смену в берушах или наушниках),вероятней всего за смену слух адаптируется к шуму,а по окончании её остается повышенное восприятие к шуму ,вот и слышу работу двигателя как будет что то не так.В остальных моментах вроде не замечал ничего.Но это в моем случае.
#4406 дизилист
дизилист
  • 924 сообщений
Отправлено 18 December 2016 - 03:09 PM
Троекратным включением свечей ,чего хотите добиться ...блок до красна разогреть , - не получится !
#4407 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 18 December 2016 - 03:15 PM
Да хз, это первый дизель, вроде многие так делают) т.е. смысла греть несколько раз нет ни какого?
Сообщение отредактировал AnRee: 18 December 2016 - 03:15 PM
#4408 дизилист
дизилист
  • 924 сообщений
Отправлено 18 December 2016 - 03:24 PM
Кто бы и что бы не говорил , многократное включение свечей не способствует улучшению запуска .
#4409 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 18 December 2016 - 03:25 PM
НЕ СОГЛАСЕН
#4410 дизилист
дизилист
  • 924 сообщений
Отправлено 18 December 2016 - 03:26 PM
Свечи в Кайроне надо беречь !
#4411 FedorovV
FedorovV
  • 469 сообщений
Отправлено 18 December 2016 - 03:33 PM
Тогда обоснуйте штатную задержку разогрева свечей. Зачем грубо говоря спиралька горит несколько секунд, почему не сразу крутим? По мне так это сугубо индивидуально и зависит от разных условий. Я иногда сразу завожу, иногда жду погасания спиральки, иногда жду погасания наколхоженного индикатора (когда снимается питание со свечей).
#4412 дизилист
дизилист
  • 924 сообщений
Отправлено 18 December 2016 - 03:41 PM
НЕ СОГЛАСЕН
Представте гирю пудовую со свечой , сколько надо акомуляторов чтоб её разогреть ?  Если конец свечи греется ну предположим 800 гр. , то при следующим включении 1000 не как не будет.  Когда спиралька гаснет , это не означает  что накал прекратился .... и даже после запуска идёт догрев  примерно в два раза меньшим накалом .
Время индикации ( на торпеде ), не как не связанно с временем работы самой свечи.
#4413 FedorovV
FedorovV
  • 469 сообщений
Отправлено 18 December 2016 - 03:44 PM
Это на какой машине? На актионах и кайронах  до 9 года (то что я смотрел) я разбирал реленакала, там либо ВКЛ. + АКБ либо ВЫЛК.
И по этому у меня отдельный индикатор давным давно выведен.
#4414 дизилист
дизилист
  • 924 сообщений
Отправлено 18 December 2016 - 03:48 PM
Про догрев наверное тупанул , это на моей в подписи.  Уже  начал забывать об Кайроне.
#4415 FedorovV
FedorovV
  • 469 сообщений
Отправлено 18 December 2016 - 03:53 PM
Догрев после запуска есть. И его продолжительность или отсутствие зависит от темп. ОЖ.
#4416 дизилист
дизилист
  • 924 сообщений
Отправлено 18 December 2016 - 03:55 PM
Даже при -30  всегда заводил в штатном (однократном) накале. Если Акум хорош , саляра , и все свечи рабочие - этого уже достаточно!  Без всякого бубна в руках.
Спасибо !, а то уж и правда сомневаться стал ...
#4417 дизилист
дизилист
  • 924 сообщений
Отправлено 18 December 2016 - 04:00 PM
НЕ СОГЛАСЕН
А у Вас свечи смазан :hey: ы ?
#4418 Nikolay
Nikolay
  • 1535 сообщений
Отправлено 18 December 2016 - 04:12 PM
Не согласен.Машина стоит в теплом гараже за 100000км раза 4-5 ночевала на улице а две свечи на 110000 км накрылись.Накрываются в районе 100000км независимо от того сколько их греешь.
#4419 дизилист
дизилист
  • 924 сообщений
Отправлено 18 December 2016 - 04:21 PM
Очень сильно сомневаюсь , что количество включений не влияет на их срок службы.
#4420 дизилист
дизилист
  • 924 сообщений
Отправлено 18 December 2016 - 04:33 PM
Момент когда тухнет на торпеде спиралька, свеча имеет максимальную темп. Вот именно в этот момент и надо стартовать .!!!
