дизель запуск
Сообщений в теме: 5384
#4641 Василий Мытищи
  • 8867 сообщений
Отправлено 09 January 2017 - 09:20 AM
Машина простояла всю ночь,без каких либо запусков и прогрева Бинаром
#4642 Vahmurka
Отправлено 09 January 2017 - 09:54 AM
опять стартер замерз скотина такая :girl_cray:
допрыгается он у меня, valeo из тумбочки достану!
#4643 холмогорец
  • 2601 сообщений
Отправлено 09 January 2017 - 11:03 AM
Строительным феном, с трубой удлинителем, погрей.
#4644 wingle1961
Отправлено 09 January 2017 - 12:02 PM
[quote
[/quote]А все говорят каирон Г.
ХОРОШАЯ машина. И заводиться не плохо
Сообщение отредактировал wingle1961: 09 January 2017 - 12:03 PM
#4645 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 09 January 2017 - 12:32 PM
Да, у меня так заводится при минус 15 а дальше в минус не риально
#4646 wingle1961
Отправлено 09 January 2017 - 12:35 PM
Дак на Орловщине -15 Можно и не париться за машину
#4647 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 09 January 2017 - 12:44 PM
Вот в этот минус и с трудом пускаемся
Наверное поршня менять пора
#4648 FedorovV
FedorovV
  • 469 сообщений
Отправлено 09 January 2017 - 12:47 PM
Вот завтра и поменяйте, послезавтра нам расскажите что получилось. Вы форсунки на стенде уже проверили?
#4649 Vuvazik
Vuvazik
  • 162 сообщений
Отправлено 09 January 2017 - 12:52 PM
Ну почему сразу поршня, может, там просто свечки накаливания? :)
#4650 wingle1961
Отправлено 09 January 2017 - 01:01 PM
Не торопись с поршнями . Они работоспособны под 200 -250 тк
Много уже писал не там причину ищите. НЕ ТАМ
И почисти личку Нет возможности отправить письмо
#4651 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 09 January 2017 - 01:16 PM
Да проверил сказали в норме все работают
#4652 FedorovV
FedorovV
  • 469 сообщений
Отправлено 09 January 2017 - 01:19 PM
А каким стендом, должны вроде распечатку давать по всему тест плану. А "сказали в норме все работают" больше на развод похоже. У вас форсунки уже если не ошибаюсь 100т. прошли, какая там норма может быть, они же не вечные. А то что работают, так они так могут еще 100т. работать, только заводится будете все хуже зимой.
Сообщение отредактировал FedorovV: 09 January 2017 - 01:21 PM
#4653 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 09 January 2017 - 01:26 PM
Не торопись с поршнями . Они работоспособны под 200 -250 ткМного уже писал не там причину ищите. НЕ ТАМИ почисти личку Нет возможности отправить письмо
Личку почистил
[quote name="FedorovV" post="834805" timestamp="1483960768"]А каким стендом, должны вроде распечатку давать по всему тест плану. А "сказали в норме все работают" больше на развод похоже. У вас форсунки уже если не ошибаюсь 100т. прошли, какая там норма может быть, они же не вечные. А то что работают, так они так могут еще 100т. работать, только заводится будете все хуже зимой.[/quote
Ставили на стенд как называется не знаю расписание не давали но сказал форсунки в норме
Есть немного воздух в системе но повлияет или нет он на запуск
#4654 FedorovV
FedorovV
  • 469 сообщений
Отправлено 09 January 2017 - 01:28 PM
Личку почистил
У знакомого в каком то сервисе меняли клапана в форса, сказали теперь все "в норме". Машина как и форсунки работает, да вроде заводится стала, но колбасит двигатель на XX, аж в кресле покачивает и воняет выхлоп. В другом сервисе приговорили одну из форсунок, не знаю чем в этот раз смотрели. Я потому и не катаюсь по таким сервисам, да вообще ао ним не катаюсь . Уж лучше поменять на новые чем лечить непонятно чем и от чего.
Сообщение отредактировал FedorovV: 09 January 2017 - 01:31 PM
#4655 Vahmurka
Отправлено 09 January 2017 - 01:32 PM
Я не только из праздного любопытства, у меня тоже замерзла. :) Но у тебя, если я правильно помню, она за решеткой воткнута хитро, а у меня у расширительного бачка. Может она у тебя потому и не оттаяла, потому что ледяным воздухом обдувалась всю дорогу.
вебаста заблокировалась. пришлось бить в бубен процедуру ресета. даже и не знал что там все так муторно. зато теперь опять пыхтит :yahoo:
- нажать кнопку быстрого старта.
- в течение 10 сек после этого извлечь из колодки в под капотом предохранитель 20A (желтый)
- серез 10 сек вставить предохранитель обратно
- теперь можно включать как обычно. все заработает
#4656 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 09 January 2017 - 02:43 PM
ух епта))))
это блин марафон какой то
особенно на морозе
#4657 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 09 January 2017 - 03:27 PM
Спасибо Рома, завтра пойду своего кая будить от зимней спячки, если такая же хрень - теперь знаю что делать! :z_5:
#4658 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 09 January 2017 - 03:41 PM
Ромка он такой ... Респект и уважуха )
#4659 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 09 January 2017 - 10:50 PM
На улице около 20, не выдержала душа поэта после работы, пошел к машине. Кай затарахтел с первой попытки, вебаста сохранила работоспособность. Только дичайще дымил и обороты первую минуту скакали, потом все выровнялось. Ура, товарищи! :)
#4660 хант
  • 3344 сообщений
Отправлено 10 January 2017 - 06:22 PM
Други у нас отпустило, сегодня было -29, бинар запустился, машина стояла три дня, морозы были эти дни до -40, а писал что дизеля в морозы плохо заводятся, так так оно и есть, у меня третий дизель, до минус -21 ещё можно было помучить, если ниже и машина простояла всю ночь, но не заводятся.И всегда хотел посмотреть как у других простояв всю ночь при минус 25 иниже, сама заводится, но вот по видео Василий покозал, что завёл в минус 27, я был удевлён, но в основном думаю процентов 80,а то и больше не заведётся. :bt:
