дизель запуск
Сообщений в теме: 5384
#4681 Горыныч12
Горыныч12
  • 793 сообщений
  • Город:Москва, Тульская обл, Заокский район, деревенька малая
Отправлено 12 January 2017 - 06:17 PM
Не скажу за дизельный Кай, но на пикапе пред зимой всегда свечи накала проверяю и антигель в бак доливаю по норме. За 13 лет, что катаю пикап, никогда проблем с пуском и замерзанием соляры в дороге не было. Три раза тьфу!  Один раз осенью прощелкал заморозки и летняя замерзла без Хайгира. Было -5, на оттепели потом все растаяло ( я про парафин) и завелось.
Наши заправки избаловались теплыми зимами и многие не закупают зимнюю соляру, а пользуют переходную, а она парафинится после -15. Тут только антигель и спасает. :)
#4682 Буржуй
Буржуй
  • 282 сообщений
Отправлено 12 January 2017 - 07:14 PM
А то что при морозе необходимо АКБ прогреть и оживить нагрузкой включить фары например на пару минут никто не читал в мануале, а в Российских есть и мозги нужно прогревать, что бы ни чего там не пробило из-за повышенной проводимости.
При низких температурах проводимость  полупроводников (а именно на них работают все "мозги") наоборот уменьшается.Для них опасна высокая темпера, при возрастании температуры проводимость именно полупроводников возрастает.Далее идет тепловой пробой, а затем электрический.Именно поэтому всю электронику необходимо постоянно охлаждать.Ну и не путайте с проводимостью металлов-там наоборот при абсолютном ноле -239 проводимость в максимуме.
Сообщение отредактировал Буржуй: 12 January 2017 - 07:14 PM
#4683 weis
weis
  • 951 сообщений
Отправлено 12 January 2017 - 08:08 PM
На бензине нет  свечь  накаливания . На сим До свидания , изучайте  ,, Устройство автомобиля ,, Удачи.
Так и не понял :  Бензин или дизель ? Что-то путанно .
Запарафиненный  фильтр -  не оттаивает ,, практически ,, - замена .
Для современной ,,бензинки ,, Критическая температура - после - 30 .
Сообщение отредактировал weis: 12 January 2017 - 08:04 PM
#4684 Буржуй
Буржуй
  • 282 сообщений
Отправлено 12 January 2017 - 08:17 PM
Парафин влегкую растапливается на снятом фильтре, хоть на плите или строительным феном.
Критическая-по какому поводу?
#4685 yojik
yojik
  • 359 сообщений
Отправлено 12 January 2017 - 09:54 PM
Я сказал, то что сказал,  умничать и доказывать конечно образования не хватает, но если я не прав,  что  все работает штатно при определенной температуре и эта температура не мешает ни полупроводникам, ни проводникам, ни сверхпроводникам ни диэлектрикам все сконструировано и подогнано для работы согласованной и корректной. А  то, что прохлдящий эл.ток через электрооборудование нагревает его, думаю должен знать каждый.
#4686 Вперёд смотрящий
Вперёд смотрящий
  • 24 сообщений
Отправлено 13 January 2017 - 11:22 AM
Всем привет. В этом году в новогодние морозы первый раз не завёлся. .... акб подвел
Надо новый покупать. И вот вопрос какой ёмкости, а НЕ МАРКИ!!!,максимально наш генератор на 115 ампер потянет? Сейчас 95Ач и ток проворачивания 830А
#4687 FedorovV
FedorovV
  • 469 сообщений
Отправлено 13 January 2017 - 11:44 AM
Какой влезет тот и ставьте. Генератор потянет хоть 200 хоть 300 Ah, просто заряжаться они дольше соответственно будет ну и соответственно крутить стартер будет дольше.
#4688 Вперёд смотрящий
Вперёд смотрящий
  • 24 сообщений
Отправлено 13 January 2017 - 11:53 AM
Фотография FedorovVFedorovV
Сегодня, 12:44
Я за одну поездку столько не проезжаю, чтобы 200-й АКБ зарядить. Я про реальные данные спрашивал
#4689 FedorovV
FedorovV
  • 469 сообщений
Отправлено 13 January 2017 - 11:57 AM
Сегодня, 12:44
Ну реально вы больше сотки туда не впихнете. У меня Тюмень 95Аh, второй год. Главное смотрите дату производства, если ему год и более то я бы не такой не брал.
#4690 Vahmurka
Отправлено 13 January 2017 - 12:40 PM
запуск сожрет одинаково вне зависимости от емкости батарейки
#4691 Вперёд смотрящий
Вперёд смотрящий
  • 24 сообщений
Отправлено 13 January 2017 - 12:45 PM
У меня ппп установлен, плюс сигналка, плюс работа всевозможных штатных подогревателей, плюс потребности блоков... и тд... обеспечит генератор нормальный заряд? Или следующим пунктом будет совет раз в неделю на под заряд ставь?
#4692 Vahmurka
Отправлено 13 January 2017 - 12:49 PM
без переделки нет
и вне зависимости от емкости батарейки
Сообщение отредактировал Vahmurka: 13 January 2017 - 12:50 PM
#4693 FedorovV
FedorovV
  • 469 сообщений
Да генератору пофиг какой у вас АКБ. Пока предохранители не горят все будет работать и заряжаться.
#4694 cigord
Отправлено 13 January 2017 - 12:52 PM
От типа акумулятора зависит ну и гены и пробега и температуры за бортом
Если акумулятор кальциевый ,то при глубоком  разряде ,а это при ППП гарантированно,  его надо заряжать в тепле напругой 16 вольт иначе он будет недозаряжен и  испортится раньше времени
#4695 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 13 January 2017 - 01:15 PM
В условиях поверхности планеты Земля достичь условий, когда для полупроводника будет иметь значение низкая температура, не получится.
#4696 Вперёд смотрящий
Вперёд смотрящий
  • 24 сообщений
Отправлено 13 January 2017 - 01:30 PM
Так, тут уже теория начинается. Вопрос то сугубо практический. Какой АКБ максимальной емкости БЕЗ внесения изменений в конституцию авто потянет генератор. Из практики, из личного опыта...
#4697 cigord
Отправлено 13 January 2017 - 01:34 PM
Это не теория а чистая практика, у меня вот аккумулятор полу-разряжен а гена как и положено выдает 14.4 в, приходится снимать его подзаряжать в тепле , а что делать такой аккумулятор
#4698 Вперёд смотрящий
Вперёд смотрящий
  • 24 сообщений
Отправлено 13 January 2017 - 01:35 PM
Возраст АКБ какой
#4699 FedorovV
FedorovV
  • 469 сообщений
Отправлено 13 January 2017 - 01:36 PM
100Ah, напруга бортовой зимой не менее 14v. А больше вы тут как поставите. Можно конечно второй на проводах взад, но необходимости такой не было. А генератор потянет, куда он денется то. у него запас ампеража большой, а там уже зависит от ваших нештатных потребителей. Но опять же пока преды не горят, все будет работать.
#4700 cigord
Отправлено 13 January 2017 - 01:38 PM
Возраст АКБ какой
Щас ему год , но он с новья такой был , такова особенность кальциевых аккумуляторов
