дизель запуск
Сообщений в теме: 5384
#4721 FedorovV
FedorovV
  • 469 сообщений
Отправлено 13 January 2017 - 02:49 PM
они все  свинцово-кислотные :bt:
Ну я имел ввиду без CaCa
ошибаетесь. электрофен +максимальный обдув+обогрев зеркал/заднего стекла = легко и непринужденно
Вы так постоянно ездите от пуска ДВС и до его глушения, НЕТ же. У вас же есть чем замерить напругу сети :), вот интересно было бы посмотреть ПРИ ЗАРЯЖЕННОМ аккуме включаете все что есть и смотрим есть ли запас у гены чтоб заряжать, если будет просадка  ниже 13, т.е. 12 и ниже то да, я ошибаюсь. :bt:
Если честно то меня это вопрос не волновал, как ни гляну на мультитроникс после небольшого пробега (и с печкой и с фарами), так там всегда около 14V. При этом аккум я вообще не снимаю зимой, и ночую порой в -40 на улице на прогреве.
Сообщение отредактировал FedorovV: 13 January 2017 - 02:53 PM
#4722 Вперёд смотрящий
Вперёд смотрящий
  • 24 сообщений
Отправлено 13 January 2017 - 03:00 PM
По ГОСТ все
зачем 20? таблицы соответствий на кажом углу лежат
По ГОСТ все измерения выполняются при температуре и прибора, и объекта изменения, и окружающего воздуха равное 20 градусам. Иначе поправочные коэффициентв необходимо применять и для прибора и для объекта. Везде в общем
#4723 Виталий
Виталий
  • 370 сообщений
Отправлено 13 January 2017 - 03:11 PM
А Бош -4S Он кислотный или щёлочный.
#4724 Vahmurka
Отправлено 13 January 2017 - 03:15 PM
не получится - у меня генератор доработан :yahoo:
а меньше 14V на холоде в батарейку вообще бесполезно дуть
#4725 Vahmurka
Отправлено 13 January 2017 - 03:21 PM
По ГОСТ все По ГОСТ все измерения выполняются при температуре и прибора, и объекта изменения, и окружающего воздуха равное 20 градусам.
при 20 градусах ваша батарейка будет вполне работоспособной, для этого умные люди дают готовые таблицы
зависимость показаний вольтметра от температуры несущественна. нам достаточно точности 0.1
#4726 dim.a7
Отправлено 13 January 2017 - 03:25 PM
По ГОСТ все По ГОСТ все измерения выполняются при температуре и прибора, и объекта изменения, и окружающего воздуха равное 20 градусам. Иначе поправочные коэффициентв необходимо применять и для прибора и для объекта. Везде в общем
По ГОСТ все
Такая точность измерения это для науки. А нам, простым пользователям достаточно простого китайского мультиметра с китайской точностью,не превышающей все эти поправочные.
Сообщение отредактировал dim.a7: 13 January 2017 - 03:26 PM
#4727 FedorovV
FedorovV
  • 469 сообщений
Отправлено 13 January 2017 - 03:34 PM
Ну мне говорили тут подобное уже. Тогда объясните или примите как есть. Я оставляю машину на подзаводе при темп. от -20 (днем) и до -35 (ночью) в течении трех суток никуда не трогаясь, при этом сигналка запрограммирована на пуск при -5 (датчик на клапанной крышке). Машина днем заводится 1-2 раза и ночью 3-4, т.е. где то 5 раз в сутки при указанной темп. и прогревается 20 мин. (так выставлено). Я думаю если бы туда ничего не вдувалось то я бы и не катался в то время когда кто то :) возится с вебастой.
#4728 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 13 January 2017 - 03:45 PM
Конечно, кислотный. Только не 4S, а S4.
#4729 Vahmurka
Отправлено 13 January 2017 - 04:49 PM
вот мы сейчас совершенно о разных вещах говорим!
#4730 шао
Отправлено 13 January 2017 - 04:54 PM
Я свой уже 2 суток гоняю ну ни как не хочет набрать 100%
#4731 dim.a7
Отправлено 13 January 2017 - 05:16 PM
Ток? Напряжение? Кипит-не кипит?
#4732 Буржуй
Буржуй
  • 282 сообщений
Отправлено 13 January 2017 - 07:27 PM
Только что провел замеры. При включенных: дальнем, ближнем, подогрев сидений,вентилятор на полную, магнитола-нагрузка на АБ 33 Ампера(двигатель не запущен).Завел двигатель- все перечисленное включено, дополнительно обогрев зеркал, стекол и РТС-нагрузка 91Амп (измерено на проводе + от генератора), нагрузка на клемах АБ колеблется от 0,5 до 1,5 Амп.Отключил всю нагрузку: 12Амп на генераторе, 4-6 Амп на АБ.
Ну и дальше подключал нагрузку по отдельности, на АБ ампераж падает.
#4733 dim.a7
Отправлено 13 January 2017 - 07:35 PM
Зачем столько измерений? Надо мерить напряжение на клеммах АКБ. Ток зарядки ни о чем не говорит. Он зависит от состояния АКБ.
#4734 Буржуй
Буржуй
  • 282 сообщений
Отправлено 13 January 2017 - 07:41 PM
Так здесь начались споры, сможет генератор подзарядить АБ при максимальной нагрузке или нет, а в этом главную роль ток подзарядки и играет. А напряжение на клемах АБ это напряжение от генератора. АБ новая Топла 95 АЧ
Сообщение отредактировал Буржуй: 13 January 2017 - 07:42 PM
#4735 dim.a7
Отправлено 13 January 2017 - 08:12 PM
Ток тоже от генератора. Ну узнал ток и какие выводы по нему можно сделать? Допустим 0.5А или 30А, о чем это говорит?
#4736 Буржуй
Буржуй
  • 282 сообщений
Отправлено 13 January 2017 - 08:25 PM
Это говорит о том что за короткую поездку зимой АБ с током подзарядки  0,5 при включенных потребителях, зимой, особенно после прогрева свечей, маслания двигателя неоднократно свою емкость не восстановит.Тем более АБ промерзшая. Я эти замеры выложил для тех кто выше ведет диалог-"зарядится-не зарядится". С этими замерами хоть можно предметно вести спор.
#4737 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 13 January 2017 - 08:31 PM
Ток зарядки у Вас при Вашем замере был один, завтра в поездке будет совершенно другой, а послезавтра - третий. . Это величина постоянно изменяющаяся в зависимости от состояния аккумулятора, но не зависящая от других потребителей. Естественно, при условии, что суммарный ток потребителей у Вас не запредельный и он не превышает токовые возможности генератора. Кроме того, у Вас один ток, у меня будет второй, у "Вахмурки" - третий, даже при одинаковых генераторах. Аккумуляторы у всех разные и в разном состоянии. О чем "предметно" вести спор будете???
Сообщение отредактировал vlad44: 13 January 2017 - 08:58 PM
#4738 dim.a7
Отправлено 13 January 2017 - 08:45 PM
А может это говорит о том что АКБ уже заряжена. А может о том что РР генератора не держит положенного напряжения.
А если ток 10А? может разряжена, а может напряжение зашкаливает.
Короче если генератор поддерживает положенное ему напряжение, исправная АКБ заряжаться будет.
И еще- замеры проводил на оборотах ХХ? При большой нагрузке на ХХ напряжение упадет и АКБ заряжаться не будет.
#4739 Буржуй
Буржуй
  • 282 сообщений
Отправлено 13 January 2017 - 08:54 PM
Я не спорю. На примере моих замеров можно сделать вывод что все же при включенных потребителях по максимому АБ все же до конца не накушается за кароткую поездку. Я же измерения проводил на одной и той же АБ- при отключении потребителей ток на АБ уже 6 ампер, вот его будет достаточно. Если я сейчас сниму батарею и поставлю на зарядку от подзарядного то она у меня при установке  2 Амп только через несколько часов будет брать эти же 0,5 "генераторных". Все прошу прощения у меня уже новый год скоро будет. ПОБЕЖАЛ!!! Всех с праздником!!!!!!
#4740 шао
Отправлено 13 January 2017 - 09:32 PM
иногда булькает в банках,напряжение 2 бампера ну-если я ничего не путаю зарядка электронная ,сама поднимает а потом помере набора стремится к нулю
