дизель запуск
Сообщений в теме: 5384
#4701 FedorovV
FedorovV
  • 469 сообщений
Отправлено 13 January 2017 - 01:38 PM
Это не теория а чистая практика, у меня вот аккумулятор полу-разряжен а гена как и положено выдает 14.4 в, приходится снимать его подзаряжать в тепле , а что делать такой аккумулятор
Ну возможно он у вас неисправен. Исправный разряженный ток берет, заряженный нет (почти). А вот неисправный может вообще не брать или брать постоянно.
#4702 Вперёд смотрящий
Вперёд смотрящий
  • 24 сообщений
Отправлено 13 January 2017 - 01:40 PM
Мой 2009 года))) Время пришло. Я АКБ тестером для АКБ проверил на работе. Напруга аж 13 вольт выдала, емкости уже маловато.:-( Требует замены аккума
#4703 Vahmurka
Так, тут уже теория начинается. Вопрос то сугубо практический. Какой АКБ максимальной емкости БЕЗ внесения изменений в конституцию авто потянет генератор. Из практики, из личного опыта...
любой какой впихнете физически. будет ли он нормально заряжаться зависит от типа батарейки и балланса потребителей
#4704 cigord
Отправлено 13 January 2017 - 01:42 PM
Аккумултяор исправен и ведет себя как положено кальциевому акумулятору и тоже указанно производителем на него
А твои предположения неправильны и не точны
#4705 Vahmurka
нужно проверять часов через 10 после глушения двигателя
#4706 Вперёд смотрящий
Вперёд смотрящий
  • 24 сообщений
Отправлено 13 January 2017 - 01:44 PM
И вопрос то я задал что бы узнать какой будет заряжаться правильно и полностью, а какой уже будет на постоянной диете сидеть. Суть вопроса именно в этом. А физический габарит - это дело другое. Наши руки не для скуки
#4707 cigord
Отправлено 13 January 2017 - 01:47 PM
Грубо говоря кальцивые акумуляторы плохо заряжаются напругой с гены да холоде  и помирают после глубоких разрядов ,зато хорошо крутят  и не кипят
Сурьмянистые наборот по свойствам
Гибридные вроде как  совмещают плюсы и минусы обоих технологий
Для дизеля надо кальциевый а для ппп наверно сурьмянистый
#4708 FedorovV
FedorovV
  • 469 сообщений
Были у меня до этого Кальцевые, я их не до заряжал отдельно, просто ездил и все. Да и никто из знакомых на дизилях их не заряжает отдельно, нафиг надо. А вот морозы наши они неважно держат, да и выкипают летом и не дольешь. По этому сейчас взял Тюмень. Мои предположения со мной и останутся.
Сообщение отредактировал FedorovV: 13 January 2017 - 01:50 PM
#4709 Вперёд смотрящий
Вперёд смотрящий
  • 24 сообщений
Отправлено 13 January 2017 - 01:49 PM
И при температуре 20 по Цельсию
#4710 cigord
Отправлено 13 January 2017 - 01:51 PM
В инете пишут что тюмень это тоже кальциевый акумулятор
Сообщение отредактировал cigord: 13 January 2017 - 01:52 PM
#4711 FedorovV
FedorovV
  • 469 сообщений
Отправлено 13 January 2017 - 01:54 PM
Простой. Свинцово-кислотный. Зато я когда его брал, ему от роду было 3 месяца. http://tyumen.abv-ak...o/tmn-asia-95ah
Брал его за 3200 руб, когда BOSCH S4 (лохматого года) стоил не менее 7000 руб.
Сообщение отредактировал FedorovV: 13 January 2017 - 01:56 PM
#4712 cigord
Отправлено 13 January 2017 - 01:56 PM
----Простой. Свинцово-кислотный  ------ такого нету в природе  !
 Тюмень это такой же кальциевый акум что и аком-реактор
#4713 FedorovV
FedorovV
  • 469 сообщений
Отправлено 13 January 2017 - 02:01 PM
Ну вы это не ко мне, а к производителю http://www.tyumen-battery.ru/68/91 :) Да и не важно, пусть будет хоть из золота. Меня тогда устроила цена, отзывы и свежесть выпуска. А практика показала что не чуть не хуже BOSCH S4 на котором я ездил до этого. И куда лучше всяких DELKOR паленых или просроченных.
Сообщение отредактировал FedorovV: 13 January 2017 - 02:02 PM
#4714 Вперёд смотрящий
Вперёд смотрящий
  • 24 сообщений
Отправлено 13 January 2017 - 02:02 PM
В автороме на данный момент в ходу 3 типа акб: кислотный (кальцыевый), гелевый, и технология AGM. Других не вижу.
#4715 FedorovV
FedorovV
  • 469 сообщений
Отправлено 13 January 2017 - 02:09 PM
Берите только свежий!
#4716 dim.a7
Отправлено 13 January 2017 - 02:19 PM
Не будет на постоянной диете ни большой ни маленький если генератор не перегружен и регулятор а норме. А если перегружен, то что на большой что на малый голодомор нападет.
Вот если АКБ разряжена на 25Ач, то это для 50го 50 процентов, напрочь разряжен и будет жрать большой ток. А для 100го это будет всего 25процентов разряда и ток он будет потреб лять при этом меньше чем 50й. Правда и заряжаться будет чуть дольше, ток то начальный меньше. Зато при затрудненном пуске большой аккумулятор будет быстрее ,,заводить,, и меньше разряжаться.
Бери 95й....100й что бы влез и мороки меньше. А там как повезет, и боши бывает накрываются рано а наши лет по 8служат.И наоборот.
Насчет периодической подзарядки, хочешь что бы долго служил, подзаряжай. Лень подзаряжать, готовься через 3...4года покупать новый при малых пробегах.
#4717 FedorovV
FedorovV
  • 469 сообщений
Отправлено 13 January 2017 - 02:25 PM
Согласен на все 100! 3-4 года и накопишь на новый :) не тнвд же. А перегрузить гену это надо что то нестандартное делать, ППП, сигналка и прочая мелка электроника погоду не изменит (при штатной эксплуатации).
Сообщение отредактировал FedorovV: 13 January 2017 - 02:27 PM
#4718 dim.a7
Отправлено 13 January 2017 - 02:27 PM
Если его не нагрузить малость,типа на машине сигналкой, он засранец и 2е недели будет держать повышенное напряжение после зарядки.
#4719 Vahmurka
Отправлено 13 January 2017 - 02:34 PM
зачем 20? таблицы соответствий на кажом углу лежат
они все  свинцово-кислотные :bt:
#4720 Vahmurka
Отправлено 13 January 2017 - 02:40 PM
ошибаетесь. электрофен +максимальный обдув+обогрев зеркал/заднего стекла = легко и непринужденно
    Google (1)
