дизель запуск
Сообщений в теме: 5384
#561 илья79
илья79
  • 1892 сообщений
Отправлено 20 February 2011 - 10:48 AM
вчера пробовал раз восемь, свечи грел два, три и даже четыре раза, не заводилась, уже подумал что все -пойду пешком. решил попробовать последний раз: погрел свечу один раз, стал греть второй, но терпения ждать когда погаснет спираль не было, крутнул стартером и она завелась... решил седня проверить и завелся со второго раза. может совпадение, а может действительно не надо ждать когда спираль погаснет.
#562 Vahmurka
Отправлено 20 February 2011 - 11:16 AM
у меня автозапуск не ждет... ну то есть он ждет конечно, но не до конца
#563 Driver
  • 18239 сообщений
Отправлено 20 February 2011 - 11:19 AM
Вполне возможно,ну после твоего поста наверняка отпишутся помогло это или нет,так как проблема не единичная.А может из за температуры разогрева свечей запуск зависить,свечи имеют три цветовых кода в зависимости от температуры разогрева и какие установлены не узнаешь пока не выкрутишь.
#564 Shurik
Shurik
  • 111 сообщений
  • Интересы:Охота, Машины,Байки,Квадрики, строительство дачи(Первый раз и самостоятельно) и т.д.
Отправлено 20 February 2011 - 01:31 PM
В ночь с пятницы на субботу на даче было -36! Вставал часа в 3.00 ночи. Завел на час. Утром оба Курона (дизель)завелись без проблем. Аккумулятор American 100ah пусковой 850A. Сегодня ночью было -28, даже греть не стал. Утром с первого тычка.
#565 c264
c264
  • 42 сообщений
Отправлено 20 February 2011 - 01:42 PM
в то воскресенье еле завел, но завел то завел, а газуешь - глохнет. Поменял топ. фильтр, завел , газуеш - все нормально, уехал. Вчера разрезал снятый фильтр. Внутри фильтрующий элемент сверху весь и между складок покрыт противным белым мягким веществом, как полузавтывший жир. Понятно, никакой насос не прогонит через эту преграду соляру, стартер с ума сходит нагнетать давление. В нвчале 90-х бензин тоже был хреновый, с приходом иномарок его качество улучшилось. Таж же думаю, чем больше будет дорогих диз. машин (мерс, бмв и т.д.) - заставят производителей саляры улучшать ее качество.
#566 Shurik
Shurik
  • 111 сообщений
Отправлено 20 February 2011 - 01:45 PM
Так давно уже пора!!!
#567 Driver
  • 18239 сообщений
Отправлено 20 February 2011 - 01:57 PM
Это пресловутый парафин.Для того чтобы получить топливо более качественное,надо затратить больше исходного продукта т.е нефти на это не стоит надеятся в обозримом будущем.
#568 Vahmurka
Отправлено 20 February 2011 - 02:12 PM
Булька антигеля + альтернативная заправка = чудеса :z_2:
#569 hydro
hydro
    Председатель гидросферы Земли
  • 1977 сообщений
Отправлено 20 February 2011 - 05:05 PM
завелся вчера утром в -24 с первого раза после 2хнедельного почти застоя!
аккум родной, не заряжал. а вот всечи менял перед зимой)
#570 mpakhomov
mpakhomov
  • 13 сообщений
Отправлено 28 February 2011 - 08:07 PM
Здраствуйте! У меня такая проблема: С утра завёл с полоборота, доехал из гаража до дому, минут через десять (не глуша) поехал на работу и...
Через километр, вылезла ошибка двигателя, ещё через пол - заглох. Открыл капот, а груша сдулась и качать её бесполезно.
Вопрос: может ли соляра замёрзнуть в трубках на ходу?
#571 шао
Отправлено 28 February 2011 - 08:39 PM
сам от куда?какая температура воздуха.?в грушу надо пустить воздух,может она и перекрыла всё.в этой стране и с нашей солярой может произойти всё что угодно.и катались на последних остатках незамершего счастья.гоните в тепло
#572 mpakhomov
mpakhomov
  • 13 сообщений
Отправлено 01 March 2011 - 06:00 AM
Сам из Тамбова, за окном -20. В тепло уже отогнал, но когда отсоеденил грушу, она спокойно надулась. Мысля работает дико, но кроме прихватившего топливопровода не дочего не додумался. Просто боюсь, какбы чего небыло серьёзного.
#573 c264
c264
  • 42 сообщений
Отправлено 02 March 2011 - 11:35 AM
После недельного простоя стартер крутит но и близко не схватывает. саляра напрочь промерзла. пришлось накрыть двигатель простыней и поливать горячей водой, хорошо гараж недалеко от квартиры. литров 10 ушло. Но завелась. с соляркой все сно, надо заправлять хорошую зимнюю. Но стартер? сразу скажу - аккумулятор новый. сам стартер очень медленный. нужен стартер, который раза в два, три должен быстрее крутить. Можно говорить: масло густеет. каленвал тяжел и т.д., но стартер медленный, может слабый по конструкции? он не перегоревший. он просто должен быть мощнее и быстрее. Кто может сталкивался. на Волге 24 тако
на волге 24 так же медленно стартер крутил. Должен вжик и все.
#574 mospeh
mospeh
  • 1592 сообщений
  • Интересы:Рыбалка-летняя
Отправлено 02 March 2011 - 11:44 AM
После 12 дней стояния сначала завелся с полоборота и заглох. Потом крутил раза три по 15 - 20 сек. Глухо. Последняя попытка тупо не взирая на время крутил стартером пока не заработали все цилиндры. Причина банальна, лень тепловой пушкой прогреть моторный отсек и просушить от заиневшей испарины. АКБ родной работал выше всяких похвал, и это 2,5 года без вмешательств в его жизнедеятельность.
#575 юрий35
юрий35
  • 38 сообщений
Отправлено 02 March 2011 - 01:06 PM
Замечу,что внизу груши находится шарик(клапан)для того чтобы при нажатии соляра шла в фильтр а не обратно в бак.А груша сжалась от декомпрессии,в следствии забивания парафином топливозаборной трубки из бака.Лечение только,в теплое место машину определять.При заправке требуйте накладную где написано и цетановое число от 47 до 51 и температура замерзания.Хотя в моем случае,залили на Энтикоме с бензином,но тем-не менее чек не выбрасываю.
#576 PermЯК
PermЯК
  • 1123 сообщений
Отправлено 02 March 2011 - 05:58 PM
После 12 дней стояния сначала завелся с полоборота и заглох...
надо было свечи продуть.
#577 шао
Отправлено 02 March 2011 - 07:30 PM
всё нормально-не парься
В Яблочко,надо мощнее или искать замену
#578 mospeh
mospeh
  • 1592 сообщений
Отправлено 02 March 2011 - 07:34 PM
Знаю. А когда лень, то и так можно завести. Отключил подачу топлива, педаль газа в пол, поток воздуха избавит от излишков топлива, правда несколько раз с передышкой, снова подача топлива и запуск в норме. По времени и объему работ - меньше.
#579 PermЯК
PermЯК
  • 1123 сообщений
Отправлено 03 March 2011 - 08:23 PM
я это и имел в виду,только немного не так,залило свечи-выключаешь зажигание,плавно газ в пол,включаешь зажигание и стартером сек.10 крутишь,выключаешь,немного подождал и заводишь,как обычно,только когда температура за -30*,такой номер может не пройти.
#580 OFF ROAD
OFF ROAD
  • 42 сообщений
Отправлено 07 October 2011 - 10:43 PM
Мотор 2.0, дизель, 2008 год, АКПП, пробег 97000км. Плохо заводится по утрам раза с 4го, и днем, после того как остынет. Очень прошу, помогите пожалуйста, может кто сталкивался, в чем проблема, что смотреть? Свечи накаливания поменял 3 штуки с черной полосой, из четвертого не выкручивается, стоит зеленая.
