дизель запуск
Сообщений в теме: 5384
#601 kot
kot
  • 12 сообщений
  • Интересы:Просто зампотех
Отправлено 04 November 2011 - 04:34 PM
Сегодня утром не завёлся, посмотрел обратку с 1 форсы льёт ручьём, заткнул обратку 1 форсы завелась, работает неровно, при добавлении оборотов стучит плунжерная пара, дым валит как из трубы плохой котельной. Отсоеденил подачу на 1 форсу стук пропал, заводиться на 3-х горшках нормально. Интересно наши форсунки ремонтируются или только замена?
#602 Alegan
Alegan
  • 9 сообщений
Отправлено 13 November 2011 - 10:57 AM
Привет всем вот тут почитал уменя тож самая фегня на холодную не заводится моленько подогрею котлом жужну и загудел подскожите что может ещо быть утром гляну предохранитель как написано Можно подумать и про форсунки да пробек мал 18000т км чтото не верится что форсунки Саляру как самогон фельтрую потом отстаиваю и вбак Подскажите зарание спосибо
Если соляра тепловозная,то -сухая,отстаивай её или нет.....по барабану,а вот я влетел с форсунками на 20тыс пробега...........заправился после бензовоза.Проверь форсунки на обратку и смажь их,особенно 4-ую,потом не будет проблем со снятием.
#603 седой
седой
  • 2 сообщений
Отправлено 27 November 2011 - 04:51 PM
Кто подскажет? Дизель схватывает и глохнет. Машину на эвакуаторе возил в автосервис,который занимается ремонтом и диагностикой топливной системы Дэлфи. Там сказали что форсунки в норме, насос даёт давление норму, датчики работают в свойх параметрах, давление в цилиндрах 17. Но после того как двигатель заводиться падает давление в рампе, сказали глючит имо. У дилеров отключил имо, но всё осталось по старому, двигатель не запускается.
#604 шао
Отправлено 27 November 2011 - 05:10 PM
а кто то про это писал, что меняли всё и когда поменяли чего то у интеркулере заработало,блин кто у финляндии живет?у друга день рожденья -я пас сегодня
#605 SergeyKa
SergeyKa
  • 168 сообщений
Отправлено 03 February 2012 - 09:41 PM
У меня похожая ситуация (дизель 2,0, пробег 47 000 км, масло синтетика 0W40): на морозе сразу после запуска сизый дым, а после прогрева пропадает. Запускается двигатель легко, но на морозе иногда слегка подтраивает (или даже не подтраивает, а так - чуть подрагивает...).
Еще вот думаю про турбину: может на холодную сальники в ней так сжимаются и дубеют, что турбина затягивает немного масла во впуск. А после прогрева зазоры приходят в норму и дым пропадает. ЕГР заглушен.
#606 SergeyKa
SergeyKa
  • 168 сообщений
Отправлено 03 February 2012 - 09:47 PM
Да, расход масла в норме - от замены до замены - пол уровня (по щупу).
#607 slm1951
slm1951
  • 775 сообщений
Отправлено 03 February 2012 - 10:21 PM
Да у меня все это же,хотя пробег 12тыс км.Я не беру "в голову",считаю,что движок холодный,тосол тоже холодный,а "Мозги" работают от датчика температуры тосола.Вспомни жигули классику,там на бензине тоже перед пуском открываешь "подсос".Что-то примерно такое же и с дизелем.
#608 Benzopila
Benzopila
  • 424 сообщений
Отправлено 04 February 2012 - 12:28 AM
У меня бензин, в - 33 заводится с легким троением, выплевывает густой белый дым с запахом бензина и тут же начинает работать нормально... Если погода теплее - 25, то заводится без этих явлений...
Так, в копилку мыслей
#609 slast
slast
  • 32 сообщений
  • Интересы:Дача, рыбалка, строительство
Отправлено 05 February 2012 - 06:14 PM
Други а может кто подскажет, у меня первая дизельная машина, кайрон 2 литра дизель акпп, в салоне порекомендовали ездить зимой на Зимнем режиме, так вот пробег еще только 29 км , когда трогаюсь звук как будто клапана звенят , газу дашь вроде проходит. И второй вопрос дизель как то неравномерно работает как будто плавают обороты то выше то ниже, хотя и не сильно, как это у вас посоветуйте. а то такое чувство что что-то не то и надо на сервис ехать
#610 dan
dan
  • 669 сообщений
Отправлено 05 February 2012 - 07:35 PM
На зимнем режиме машина трогается со второй передачи, для предотвращения пробуксовки. При обкатке это повышенная нагрузка для двигателя.
#611 Benzopila
Benzopila
  • 424 сообщений
Отправлено 05 February 2012 - 07:59 PM
Вот такая история. Я написал в разделе бензиновый Кайрон, но там тема про то, что машина не заводится. Скорее это сюда - странность при заводе машины. Сегодня машину заводил в - 14. Стартер крутит бодро, машина схватывается, 1-2 секунды не очень ровно работает, далее стабилизируется и все отлично работает. В эти самые 1-2 секунды, из выхлопной трубы вылетает немного сизое облачко дыма, которое пахнет какой-то гарью, потом идет густой белый дымок минуту где-то, потом он рассеивается.
Вот почему, интересно, машина плюется такими сизыми зловонными облачками? Пахнет в воздухе какой-то гарью при этом. Типа масла. Масло, при этом не ест! Потом выхлоп пахнет стандартно - ацетончиком, типа. Как и должно быть, при работе катализаторов.
До этого заводил в мороз более сильный, выхлоп сначала пах не гарью, а бензином.
Машина до этого простояла 2 дня. Парковал ее в - 24.
#612 goshar
goshar
  • 10 сообщений
Отправлено 07 February 2012 - 05:01 PM
На холодную не заводится , а на тёплую заводится ,но двигатель работает не ровно. В трёх сервисах в питере восстанавливали ипрописывали форсы. А в четвёртом сервисе сказали что две форсы у меня не от кайрона а от РЭКСТОНА2,7.У меня кайрон2. Кто скажет подходят РЭКСТОНОВСКИЕ форсы? А если нет почему на тёплую работает и почему у трёх диллеров не обнаружили причину? У них главное даёт ошибку или нет.Да машину брал с рук.И одни говорят что номер форсы написан с верху в конце021 или 221 а другие что с низу в конце 701D.
#613 NIKA
NIKA
  • 506 сообщений
Отправлено 07 February 2012 - 05:52 PM
А при чем тут ИМО и давление в рампе. Похоже попадос на форсунки.
#614 Alvar
Alvar
    Дачник
  • 901 сообщений
  • Интересы:на даче
Отправлено 17 February 2012 - 01:26 PM
Хотелось бы спросить по этой же теме. Взял КИРУ в автосалоне -завели с помощью эфира, сослались на мороз. Он спал(мороз), а КИРА всё равно без эфира не заводится?
И самое,что страшное,приходиться заливать эфир и давить на гашетку до упора и маслать стартером минут несколько без перерыва,пока не заведётся.Боязно за стартер.
Сообщение отредактировал Alvar: 17 February 2012 - 01:30 PM
#615 Дезертир
Дезертир
  • 1659 сообщений
Отправлено 17 February 2012 - 02:22 PM
Вы бы лучше за цилиндры с поршнями переживали, их дороже заменить. Эфиром не желательно пользоваться часто. Машина на гарантии? Тогда в салон и пущяй они моск не ипут, а или ремонтируют или меняют машину.
ЗЫ: вы гашетку то особо не давите, заливает цилиндры, может поэтому и заводится хегово и с эфиром.
Сообщение отредактировал Дезертир: 17 February 2012 - 02:23 PM
#616 Katana
Katana
  • 338 сообщений
Отправлено 17 February 2012 - 09:24 PM
Номер написан сверху 6650170221, последнии три цифры могут быть 121 или 021. Форсы от Рекстона работать будут,
но их невозможно прописать, скорее всего от этого и движек неровно работает.
Сообщение отредактировал Katana: 17 February 2012 - 09:29 PM
#617 Katana
Katana
  • 338 сообщений
Отправлено 17 February 2012 - 09:43 PM
В предыдущем посте ошибся номером, правильно 6640170221.
#618 Михаил_СП
Михаил_СП
  • 128 сообщений
Отправлено 18 February 2012 - 01:05 PM
Не хватает давления в рампе для запуска, как вариант течет какая-то из форсунок
#619 Delphi
Delphi
  • 535 сообщений
Отправлено 19 February 2012 - 09:15 AM
A6640170021 / A6640170221 Ваши Форсы, второй номер это по Делфи EJBR3401D или EJBR04701D
Форсы с рекса лучше снять,у них другие внутренности, может потом негативно сказатся
#620 Alvar
Alvar
    Дачник
  • 901 сообщений
  • Интересы:на даче
Отправлено 20 February 2012 - 03:20 AM
Спасибо всем, кто ответил.Машина пятилетка,брал в салоне подержаных авто.Скоро морозы спадут, тогда может и заводиться будет по другому.
    Bing (1)
