дизель запуск
Сообщений в теме: 5384
#761 cigord
Отправлено 26 November 2013 - 09:01 AM
Со временем падает компрессия и ухудшаются параметры форс и уже оборотов стокового стартера для запуска недостаточно
#762 зюзя
зюзя
  • 130 сообщений
  • Интересы:OFF ROAD, баня, вкусная еда.
Отправлено 26 November 2013 - 02:35 PM
Сигнализация показывает 12.8 вольт. После 3х попыток завести 12.7 вольт. Я так понимаю дело не в аккумуляторе?
#763 Angel87
Angel87
  • 546 сообщений
Отправлено 26 November 2013 - 07:19 PM
а сколько под нагрузкой вольт?
#764 cigord
Отправлено 27 November 2013 - 03:33 AM
Для начала лучше посмотри обороты при старте
Должно быть не меньше 250
Те 4 тука за секунду
Если ниже то посмотри напряжение при запуске если оно около 10 вольт то акумулятор ни при чем
меня стартер на правильный или ищи глубже - форсы - компрессия
#765 зюзя
зюзя
  • 130 сообщений
Отправлено 27 November 2013 - 04:29 AM
сегодня теплее, -2. завелась сигнализацией. похолодает, сниму видио как заводится. и тестер поспрашиваю у друзей.
#766 Executer
Executer
Отправлено 27 November 2013 - 07:35 AM
на сигнализации установлено время работы стартера 3с. сейчас этого времени не хватает для запуска, раньше до -20 с этими же настройками заводилась всегда и почти всегда до -25, а сегодня было -4.
попробую подзарядить аккумулятор.
P.S. а без аккумулятора багажник не закрыть? мне кажется нужно все закрыть кроме капота, а потом снимать аккум?
Закрывается всё механически без АКБ, кроме габажника.
Я закрываю всё сигой, снимаю АКБ, закрываю капот, открываю водительскую штатным ключом, убираю гаечный ключ в салон и закрываю водительскую дверь опять же штатным ключом.
#767 wingle1961
Отправлено 27 November 2013 - 09:45 AM
Да стартер здесь не при чем.Помню пригнал нового Кая 31 декабря,поставил на стоянку на улице.-29. 1-го января все гости пошли смотреть,что я приобрел.На улице-32.Сажусь,кое как прожимаю сцепление,включаю стартер,едва вращает,через 5 сек. пошли вспышки,еще через 2 затарахтел.Вращал стартер со скоростью 50 об. в мин.
Залог хорошего запуска автомобиля в холодное время года -Это полная исправность всех систем.И не важно какой стартер .Важно его исправность.
#768 wingle1961
Отправлено 27 November 2013 - 09:52 AM
померил сегодня компресию -от 20 до 22 :vava:
В -4 уже очень затруднен запуск.
Давно пишу что при такой компрессии свободный запуск только при положительных температурах.
Сообщение отредактировал wingle1961: 27 November 2013 - 09:55 AM
#769 шао
Отправлено 27 November 2013 - 05:14 PM
вот и я начинаю понимать что купание корейского коня в керосине по самую горловину сутки в октябре обязательна ,перед морозами (к сожалению это не шутка)
#770 зюзя
зюзя
  • 130 сообщений
Отправлено 13 December 2013 - 07:07 AM
диагностика показала что ВСЁ полностью исправно(((
мастер сказал скорее всего дело в свечах, которые могут и не выкрутятся.
сегодня загнал ставить вебасту.
#771 зюзя
зюзя
  • 130 сообщений
Отправлено 16 December 2013 - 08:24 AM
сегодня подогреватель прогревал машину минут 25, в салоне уже было тепло. а машина с трудом завелась со 2го раза(
может за 25 минут работы вебасты и климата подсел аккумулятор? как его можно проверить? сигнализация показывает напряжение 12,6-12,8вольт. может он просто не до конца заряжается? стоит ли его ставить на зарядку на ночь?
#772 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 16 December 2013 - 08:58 AM
У меня в прошлую зиму с Бинаром при двух льющих форсунках после 5 минут прогрева, с пол-оборота заводился
#773 wingle1961
Отправлено 16 December 2013 - 09:39 AM
Ну что убедились что свечи -Мёртвому припарка.В вашей ситуации поможет только правильное грамотное измерение компрессии.
#774 зюзя
зюзя
  • 130 сообщений
Отправлено 16 December 2013 - 10:03 AM
я узнаю где можно замерить компрессию в моем городе.
если дело в компрессии, которой хватало для запуска при -2, и не хватало при -5, то как объяснить проблему сегодня когда двигатель был хорошо прогрет?
P.S. Юрий, я не пытаюсь спорить, я просто хочу понять! И очень надеюсь что дело все таки не в компрессии. :ganj2:
#775 nabat81
nabat81
  • 177 сообщений
Отправлено 16 December 2013 - 10:04 AM
Зарядку акамулятора нужно проверять под нагрузкой
#776 зюзя
зюзя
  • 130 сообщений
Отправлено 16 December 2013 - 10:21 AM
То есть тестером при кручении стартера? Сколько должно быть что бы идти за новым аккумулятором? Или поставить этот на зарядку?
#777 wingle1961
Отправлено 16 December 2013 - 10:40 AM
Крутить стартером и в это время мерять напругу на нем Не должно быть просадки более10вольт
Имеется ввиду понижение напряжения до 10 вольт.Если более новый акум. Ещё желательно проверить все клеммы от акум до провода от втягивающего до самого стартера.Можно - нужно проверить мультиметром.
Сообщение отредактировал wingle1961: 16 December 2013 - 10:44 AM
#778 Игорь64
Игорь64
  • 475 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 16 December 2013 - 10:44 AM
Юра,ничего не путаешь.Ну на 2 вольта куда не шло,но на 10....
#779 wingle1961
Отправлено 16 December 2013 - 10:49 AM
Может дело в окружаещем воздухе вернее в его температуре.
Я там дописал по этому поводу.
#780 nabat81
nabat81
  • 177 сообщений
Отправлено 17 December 2013 - 02:45 PM
Не тестором, а нагрузочной вилкой. Много у каких кульбиных она есть, или в сервисе да и насколько я знаю стоит она не дорого
