дизель запуск
Сообщений в теме: 5384
#741 Игорь64
Игорь64
  • 475 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 20 October 2013 - 05:17 AM
Да стартер здесь не при чем.Помню пригнал нового Кая 31 декабря,поставил на стоянку на улице.-29. 1-го января все гости пошли смотреть,что я приобрел.На улице-32.Сажусь,кое как прожимаю сцепление,включаю стартер,едва вращает,через 5 сек. пошли вспышки,еще через 2 затарахтел.Вращал стартер со скоростью 50 об. в мин.
#742 cigord
Отправлено 20 October 2013 - 06:22 AM
Новый кай без пробега так можно завести канешно
А если кай пробежал уже 100 тыс км и у него уже и компрессия не та и форсунки не в идеале то уже жующий стартер его не заведет
#743 Виталий
Виталий
  • 370 сообщений
Отправлено 20 October 2013 - 04:54 PM
Отсюда вывод меняем комплект колец на движке и будет заводится как новый.
#744 cigord
Отправлено 21 October 2013 - 04:19 AM
Это дорого и долго
Проще поставить бинар и тогда холод на завод никак влиять не будет
#745 Виталий
Виталий
  • 370 сообщений
Отправлено 21 October 2013 - 05:21 PM
Два дня работы и восемь тысяч рублей.
#746 puh
puh
  • 259 сообщений
Отправлено 21 October 2013 - 05:57 PM
Запчасти дороже 8 ми тысяч выйдут: прокладки ,кольца,болты ГБЦ.
#747 Виталий
Виталий
  • 370 сообщений
Отправлено 22 October 2013 - 03:09 AM
Две недели назад себе менял кольца и маслосьёмные колпачки на головке обошлось в восемь тысяч.
#748 cigord
Отправлено 22 October 2013 - 04:08 AM
Это я так понимаю надо снимать ГБЦ чтоли
Ты бы описал вкратце процесс замены колец
Как и чем мерил компрессию
#749 Виталий
Виталий
  • 370 сообщений
Отправлено 22 October 2013 - 04:21 PM
На этом форуме есть тема под названием компрессия посмотри там.
#750 cigord
Отправлено 22 October 2013 - 05:19 PM
Кстати заметил что на лукойле экто заводиться получше чем на газпромнефти
Но правда и расход на нем повыше
Думаю что на лукошке больше легких фракций суют и меньше парафина
#751 puh
puh
  • 259 сообщений
Отправлено 22 October 2013 - 05:43 PM
В Москве одна работа по съему ГБЦ обойдется в минимум 15тысяч + запчасти итого тысяч 50.
#752 cigord
Отправлено 22 October 2013 - 06:55 PM
Сильно там сложно это сделать ?
#753 Виталий
Виталий
  • 370 сообщений
Отправлено 23 October 2013 - 04:48 PM
Глаза боятся а руки делают. Ни чего сложного нет.
#754 Игорь64
Игорь64
  • 475 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 23 October 2013 - 05:55 PM
Форсунки не льют,компрессию мерить геморно.Да и че ее мерить,движок не сапунит,масло от замены до замены ни грамма.А сегодня -5 не завел.Остается датчики давления топлива,температуры,IMV КЛАПАН и ТНВД. Как найду сканер,буду смотреть.Хотелось бы конечно,чтоб не насос.Но как повезет.
#755 pekoron
pekoron
  • 20 сообщений
Отправлено 24 October 2013 - 03:25 PM
померил сегодня компресию -от 20 до 22 :vava:
В -4 уже очень затруднен запуск.
#756 зюзя
зюзя
  • 130 сообщений
  • Интересы:OFF ROAD, баня, вкусная еда.
Отправлено 26 November 2013 - 06:47 AM
машина в -4 сигнализацией не заводится, ключом кручу стартер секунды 3-4. Это уже не нормально(( но сейчас не средств не времени нету сдавать машину в сервис. к чему может привести если "запустить болезнь". в этой ситуации нет такого что чем раньше приеду в сервис тем проще и дешевле будет ремонт?
#757 cigord
Отправлено 26 November 2013 - 07:02 AM
Начинай с оборотов запуска - должно быть не меньше 250
Если меньше меняй акумулятор или стартер
Потом смотри форсы на обратку
Потом уже смотри на компрессию
Все это решаеться но потребуеться время и деньги однозначно
#758 Driver
  • 18240 сообщений
Отправлено 26 November 2013 - 07:06 AM
Если 3-4 сек не нормально,то у вас завышеные требования.Сейчас специально вышел и запустил служебный Патриот дизель, за бортом -15 считаю,что запускается он у меня с пол пинка так эти самые 3 сек и вышло.
#759 зюзя
зюзя
  • 130 сообщений
Отправлено 26 November 2013 - 08:02 AM
на сигнализации установлено время работы стартера 3с. сейчас этого времени не хватает для запуска, раньше до -20 с этими же настройками заводилась всегда и почти всегда до -25, а сегодня было -4.
попробую подзарядить аккумулятор.
P.S. а без аккумулятора багажник не закрыть? мне кажется нужно все закрыть кроме капота, а потом снимать аккум?
#760 Tolik-86
Tolik-86
  • 134 сообщений
Отправлено 26 November 2013 - 08:46 AM
Я так делал все закрыл кроме капота, а потом снимал аккум, ставил на час дома на зарядку и завел с пол оборота при -8, вот думаю о покупке нового а потом сделать ревизию стартеру.
