дизель запуск
Сообщений в теме: 5384
#701 Driver
  • 18239 сообщений
Отправлено 13 March 2013 - 12:41 PM
Вот и похоже у меня началась эта проблема 66000км пробега как ранее писали замечал еле заметную неустойчивость в работе на холостом ходу да и этой зимой заводиться все хуже и хуже стала благо акб новая с третьего раза при минус 7, да и когда заведется черный дым по началу из глушака...потом проходит ...
Тут ранее писали про присадки что реально помогает? я слышал хуже можно сделать (ХАДО, или ЛАВР или Супротек) кто пользовался напишите плиз....
НУ да и пробег 16000 т км не удивительно ...
Так 66000 тоже не бог весть какой пробег.А присадки то куда,в топливо?
#702 Darhar
Darhar
  • 49 сообщений
Отправлено 13 March 2013 - 08:24 PM
у меня плохо заводилось поменял акб и лью антигель и всё начало заводиться в - 20 с первого раза,хотя дым сначала синий а потом проходит)))
#703 Зима
Зима
  • 25 сообщений
Отправлено 15 March 2013 - 08:02 PM
К тому же и движок меньше изнашивается, ив салоне тепло- думаю к следующей зиме поставить Бинар- Вебасто дороговато выйдет.
Тоже подумываю о бинаре
#704 Driver
  • 18239 сообщений
Отправлено 15 March 2013 - 10:54 PM
,,,ага,если пластмаску каждый раз при запуске снимать не в напряг- всё- таки садисты корейские конструктора- то фару для замены лампы снимай, то кожух для подкачки д/т!
Так не ставить эту крышку и всё,а лампы меняются без снятия фар,только сегодня менял габариты передние.
#705 Валентиныч
Валентиныч
  • 27 сообщений
  • Интересы:Рыбалка-грибалка, лыжи, свой дом
Отправлено 16 March 2013 - 07:17 PM
Фу, неэстетично как- то без крышки :), а лампы пробовал менять- лапа не лезет, ободрал всю- разве что дальний свет и габарит более- менее.
#706 Боряныч
Боряныч
  • 303 сообщений
Отправлено 18 March 2013 - 08:00 PM
Добрый всем вечер!!! Моё мнение что форсы у вас льют и льют сильно!!!! Сам сталкивался с этой проблемой и сам же её устранял , на версточке в гараже делал форсы и заняло времени около часа.
А уж лампочки в фаре меняються на ура !!! Соглашусь что чуток не удобно.
#707 серг1
Отправлено 18 March 2013 - 08:09 PM
Поделились опытом бы. :unknw:
#708 Боряныч
Боряныч
  • 303 сообщений
Отправлено 18 March 2013 - 08:56 PM
С форсами всё просто ))) Вытащил разобрал вставил новый клапан и установил на место!!! стоимость клапана 3750р.А есле вам только форсу помыли то это не факт что её поченили.
Вышло из строя у меня две форсы и после выше сказаного машинка ожила и заводиться без антигеля в -34
#709 Валентиныч
Валентиныч
  • 27 сообщений
Отправлено 19 March 2013 - 06:42 PM
Как я ранее упоминал (см. выше) мне отремонтировали 1-ю форсунку с заменой клапана. Заводиться стала чуть лучше, но всё равно не на ура. Мастер в сервисе сказал, что тест на обратку(после ремонта 6, 4, 4, 4 куб. соответственно, ещё и трубки на шприцы укоротил)- вещь относительная, для точного тестирования все форсы надо снимать и проверять на стенде; но коль движок работает нормально(кроме запуска в минус), незачем будить лихо, затроит- тогда и заниматься.
#710 Боряныч
Боряныч
  • 303 сообщений
Отправлено 19 March 2013 - 06:47 PM
Дело ваше))) я бы чинил бы все какие нужно чинить.А стенд я до сих пор не пойму зачем он нужен я всё без него делал и всё ок.
#711 Валентиныч
Валентиныч
  • 27 сообщений
Отправлено 19 March 2013 - 07:06 PM
Знать бы, какие чинить: 1-ю сделали, а остальные по тесту на обратку лучше; может, подскажете, на что ещё можно ориентироваться или просто менять клапана на остальных?
#712 серг1
Отправлено 19 March 2013 - 07:13 PM
Да не все так просто а присвоение и прописка кода форсунки. А если при установке клапана попадёт пылинка более 2 микрон, то снова разбирать и промывать ?
#713 Валентиныч
Валентиныч
  • 27 сообщений
Отправлено 19 March 2013 - 07:24 PM
Вот и я побаиваюсь- всё- таки не наши УАЗики, тем более с дизелями ранее дела не имел- кроме танковых, которые на военной кафедре в политехе изучал:)
#714 Боряныч
Боряныч
  • 303 сообщений
Отправлено 19 March 2013 - 08:16 PM
Да ладно не просто всё просто и не надо прописывать форсы!!! Достал одну поченил и обратно поставил! Вгараже занимает 30 мин с перекуром !
Не бойтесь делайте смело!!!
Да о чём вы говорите ? Вы сами делали? Я в сомнении!!!
#715 Боряныч
Боряныч
  • 303 сообщений
Отправлено 19 March 2013 - 08:31 PM
Непросто в сервисе делать там на бабки разведут))) Предыдущий владелец проходил это в бош сервисе ему там за 50 т руб чинили и не починили!А потом ещё и объявили себя банкротом. Я после их ней починки проехал 1000км и машинка перестала заводиться .Заводил с балона потом копать пошла .Затем читал фору распичатывал весёлые картинки и делал сам и всё стало хорошо.
#716 серг1
Отправлено 19 March 2013 - 08:33 PM
Мне очень интересно, если в форсе отверстие размером с 2 микрона то должна быть стерильность абсолютная, и при попадание не заметной для глаза грязьки может накрыть форсунку ?
Сам я это не делал, поэтому и интересуюсь.
#717 Боряныч
Боряныч
  • 303 сообщений
Отправлено 19 March 2013 - 08:44 PM
Клапан идёт запечатан в пластмасовую коробочку и плюс в пакете.Я брал клапан вставлял его в форсу затем скручивал её и всё!!! И машина начала сама заводиться.Потом втарую делал так же и всё и не надо прописывать и не надо бояться!!!А есле вы хотите наглядно глянуть как люди делают то наберите поиск ремонт форсунок и там есть и фото и видео.
#718 lexaspb83
lexaspb83
  • 72 сообщений
  • Интересы:4х4
Отправлено 22 April 2013 - 05:58 PM
у меня такая проблема сначала стала плохо заводится при температуре -15 потом -10 а потом и вовсе при 0. сегодня было утром +5 выхожу кручу стартером и тишина движок даже не схватывает! включил вебасто подогреватель через минут 15 бортовой показыввал 32 градуса температура двигла стал заводить о чудо завелась но троила минут 5 потом все ок! на горячую 5-7 сек приходится крутить чтоб завелась! подскажите это форсы?? в обратку гонят??
#719 Боряныч
Боряныч
  • 303 сообщений
Отправлено 22 April 2013 - 07:17 PM
Снимите обратку и посмотрите)))
#720 lexaspb83
lexaspb83
  • 72 сообщений
  • Интересы:4х4
Отправлено 22 April 2013 - 07:29 PM
обратку на форсунках??? шприцы подсоединять??? а какой должна быть длинна трубки??
    Google (1)
