дизель запуск
Сообщений в теме: 5384
#901 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 14 January 2014 - 11:08 AM
А при запуске стартером на сжатие уходит
300ампер х 10 вольт = 3000 джоулей за 1 сек и за 1 такт = 600 джоулей
те в цилиндре воздух нагревается на 600 градусов
но там канешно есть потери и изза роста давления температура еще выше
Уважаемый Игорь! Отвечу Вам как "физик" физику. Могу себя скромно считать причастным к этой науке и посему Вашим коллегой. Все-таки, как-никак часть моей трудовой жизни связана с работой в Институте химической физики АН СССР, где я проводил исследования по зажиганию и горению топлива, результаты которых публиковались не раз в Журнале АН СССР "Физика горения и взрыва".
1. Сперва всего лишь скромная ремарка. Если бы все "токи и напряжения" стартера преобразовывались в температуру воздуха в цилиндре!!! Я по своей наивности считал, что мощность стартера при холодном пуске рассчитывается не только исходя из сжатия воздуха и нагрева воздуха в цилиндре, а из условий необходимости сдвинуть с места большие инерционные массы дизельного двигателя, перемешивания и прокачки вязкого ледяного масла, преодоления трения в многочисленных контактных парах с этим самым замерзшим маслом, преодоления насосных потерь при впуске и выпуске воздуха в двигатель и многого другого.
2. Ни одному, уважающему себя и свою инженерную науку, конструктору не придет в голову мысль считать степень дополнительного нагрева воздуха в цилиндре за счет действия свечи, так как это абсурдно и бессмысленно. К тому же, даже если бы он и задался такой целью, то считал бы прогрев, исходя не из теплоемкости, а теплопроводности воздуха, которая ничтожно мала. Еще раз - назначение свечи греть саму себя и микропространство вокруг. В противном случае такой свече грош цена.
В качестве аргументов несколько неоспоримых постулатов теории зажигания и горения топлива. Прошу извинить, если что-нибудь второпях упустил, так как пишу "не по шпаргалке", а из собственной "головы".
1. Углеводородное топливо может воспламеняться и гореть только будучи в газообразной фазе.
2. Для воспламенения и горения газообразное топливо и воздух должны быть смешаны в определенной узкой пропорции - топлива по массе должно быть примерно в 15 раз меньше, чем воздуха.
3. Для инициирования горения (зажигания) к топливу или его части должно быть подведено определенное количество теплоты.
4. Различают гомогенное и гетерогенное горение.
5. В бензиновом двигателе мы имеем случай гомогенного горения. Для того, чтоб бензин воспламенился и горел эффективно, смесь в цилиндре должна быть как можно более однородной, а топливо испаренным. Соотношение между топливом и воздухом должно быть около указанных выше соотношений. Теплота к начальному очагу горения подводится от искрового разряда.
6. В дизеле мы имеем случай гетерогенного горения. Воспламенение и горение идет не в объеме, а по границам достаточно крупных капель впрыскиваемого топлива, причем общее соотношение топлива и воздуха в цилиндре уже не так важно. Это дает возможность сжигать в дизеле бедные смеси, что и обуславливает принципиально более высокую топливную экономичность дизеля по сравнению с бензиновым.
7. Для воспламенения дизтоплива важна температура воздуха и давление в момент впрыска. Они должны быть такими, чтоб даже на стадии предварительного впрыска топливо начало воспламеняться по границам капель. В противном случае невоспламенившееся топливо будет накапливаться, оно воспламенится позже и работа дизеля будет очень жесткой.
8. Горят не сами капли, а смесь испарившегося по их границам топлива с воздухом. Вот в этих микрозонах и должно смешиваться газообразное топливо и воздух в определенных пропорциях.
9. При зимнем пуске дизеля топливо впрыскивается холодным, оно плохо испаряется и плохо смешивается с воздухом по границам капель. Воздух тоже имеет более низкую температуру. В этих условиях и нужны свечи накаливания, которые прогревают воздух и топливо не по всему объему цилиндра, как считаете Вы и некоторые другие, а в прилегающей к свече микрозоне. Как раз-то благодаря малой теплопроводности воздуха нагретая зона не "размазывается" бесполезно по цилиндру, а сосредотачивается в зоне свечи. В этой прогретой микрозоне топливо и испаряется лучше, и легче смешивается с прогретым воздухом в необходимых пропорциях. Таким образом свеча выступает в роли "точки активации", а не "батареи-печки", греющей весь цилиндр или комнату.
А теперь вернемся еще раз к задачам конструктора. Он не будет никогда считать на какую "блоху" повысится температура в цилиндре от свечи. Он будет задавать температуру в цилиндре (ОТ СЖАТИЯ. А НЕ ОТ СВЕЧИ) в момент начала впрыска. Она должна быть выше температуры самовоспламенения топлива (обычно 700-800 град). Температура свечи для холодного пуска должна быть еще выше, но не выше определенного предела (обычно не выше 1000 град, в Кайроне температура свечи задается на уровне 850-900 град)
Еще раз уточняю, что в общем случае конструкций свечей накаливания очень много. Они работают кратковременно и служат для облегчения холодного пуска и уменьшения токсичности выхлопа дизеля. Но есть еще многотопливные двигатели, в которых свечи на топливах более легких фракций работают все время.
Владимир, не только конвективная теплоотдача присутствует, но еще и лучевая. Кстати поэтому есть конвекторы, а еще радиаторы.
Понятно, Саша, конечно согласен. Но народ-то упоминает в данном случае обычные батареи. Любой специалист знает, что для повышения эффективности нагрева и экономичности прибора отопления надо стремиться к дальнобойному "инфракрасу". В любом случае обычная теплопроводность в воздухе ничтожна. Об этом, собственно говоря, речь идет.
Сообщение отредактировал vlad44: 15 January 2014 - 11:21 AM
#902 Driver
  • 18321 сообщений
Отправлено 14 January 2014 - 11:40 AM
Нашли о чём говорить после встречи 2014 года во второй раз. :dash3:
#903 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 14 January 2014 - 11:44 AM
Прочитал, аж прослезился...
Все поспешно устремились в кухню. Там они нашли огромную кастрюлю с водой, под которой горела свеча. Вода не была ещё даже тепловатой.
— Ещё не готово, — сказал Насреддин. — Не знаю почему, свеча горит со вчерашнего дня.
Привет, Олег! Очень убедительно и познавательно. Коротко и ясно!!! Не то, что мои теории. Награждаю"плюсом" как самый точный по сравнению аргумент.
#904 Sергей
Sергей
  • 288 сообщений
  • Интересы:Люблю копать.
Отправлено 14 January 2014 - 10:47 PM
Уважаемый Сергей Николаевич! Батареи в квартире прогревают воздух не за счет теплопроводности, а за счет естественной конвекции!!! Не помню уже, в каком классе школы это изучают...
Уважаемый, Владимир, так и я об этом же. Что в квартире, что в цилиндре воздух не находится в инерном состоянии, только в квартире он греется от батареи за счёт естественной конвекции, а в цилиндре получает часть тепла от свечи за счёт принудительной. Система то у нас называется предпускового подогрева двигателя, не так ли?
#905 Sергей
Sергей
  • 288 сообщений
Отправлено 14 January 2014 - 11:59 PM
Владимир, позвольте не согласиться с выделенным. Полностью согласен с Вами, что теплопроводность воздуха мала, но это при условии, что он находится в инерном состоянии. Но в данном случае речь не о его теплопроводности, а о его способности нагреваться в динамике (движении), соприкасаясь с горячим предметом.
#906 dim.a7
Отправлено 15 January 2014 - 06:16 AM
Что в квартире, что в цилиндре воздух не находится в "инертном" состоянии, только в квартире он греется от батареи за счёт естественной конвекции, а в цилиндре получает часть тепла от свечи за счёт принудительной. Система то у нас называется предпускового подогрева двигателя, не так ли?
Что в квартире, что тем более в цилиндре воздух естественно не находится в "инертном" состоянии. Но если квартира выложена и алюминиевого кирпича, воздух никогда не нагреется.
Теплопроводность воздуха не зависит от того с какой скоростью и в каком направлении воздух движется. Способность нагреваться по объему это и есть теплопроводность. В движении воздух будет нагреваться быстрее т.к разность температур между нагревателем и "новой порцией" воздуха больше. Однако и отдавать тепло холодным алюминиевым стенкам (поршень , голова) со значительно большей площадью, теплоемкостью и теплопроводностью будет очень быстро. Поэтому сколь значительно воздух нагреется только вместе с металлом, а для этого при данной мощности потребуются минуты если не десятки минут. За долю секунды воздух не нагреть.
Многие включают "зажигание" по нескольку раз, смысла в этом нет. Как только погасла "спиралька", нужно сразу вкл. стартер. При погасшей " спиральке" нагрев не отключается сразу. Многоразовое включение даст только скорейшую кончину свечей.
На счет системы предпускового подогрева двигателя, на кайроне ее нет. Но по желанию наверно установить можно.
И вообще Владимир очень подробно и должно быть доходчиво все разъяснил. Какие могут быть вопросы?
Сообщение отредактировал dim.a7: 15 January 2014 - 06:17 AM
#907 Sергей
Sергей
  • 288 сообщений
Отправлено 15 January 2014 - 07:53 AM
К Вам ни каких. Присутствте свечей накала и их работа в нужный момент и есть система предпускового подогрева.
#908 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 15 January 2014 - 09:48 AM
Сергей, Вы что-то зациклились на слове "предпусковой подогрев", оно, похоже, Вас и вводит в заблуждение. Вообще-то этим словом обозначают системы объемного подогрева воздуха, топлива, масла в морозную погоду, а не свечи накаливания, которые не относятся к этому классу. Это элементы "пусковой системы" дизелей. Я Вам все объяснил. Ей Богу, добавить больше нечего. Ваше право соглашаться или нет с написанным. Я ведь с этими свечами разными пол-жизни в обнимку проходил.
Сообщение отредактировал vlad44: 15 January 2014 - 10:35 AM
#909 cigord
Отправлено 15 January 2014 - 10:34 AM
А в руководстве на наше авто написанно что свечи относяться к Система предпускового подогрева
Обьясните мен почему там же написанно что
при температуре -25 например
предпусковой нагрев 29 сек.
послепусковой нагрев 80 сек.
время работы лампочки индикатора свечей 16 сек.
Зачем так долго греть свечу если она накаляеться до максимума за несколько секунд и ничего не греет кроме себя
И тут многие считают что если подолгу греть свечи то они сгорят - а зачем тогда эбу их так долго греет раз их греть так долго нельзя
Какие то нестыковки тут
Или все таки свечу можно греть долго как лампочку и всетаки она пргревает цилиндры
Других обьяснений таких больших времен прогревов я не могу придумать
#910 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 15 January 2014 - 10:56 AM
Коллеги, я Вас всех очень люблю и уважаю, но думаю, что с моей стороны пора поставить точку в этом затянувшемся споре, так как он теряет всякий смысл. Кстати, только что ради интереса заглянул в "Википедию" на слово "свеча накаливания". Если Вы тоже посмотрите туда и найдете хоть какие-то принципиальные различия с тем, что я привел в своей писанине (я расписал все гораздо шире и глубже, основываясь не на литературных данных, а на том, с чем непосредственно работал), сниму с удовольствием перед Вами шляпу.
Там, кстати,черным по белому написано и то, что свеча не способна прогреть воздух в цилиндре. Вот эта цитата, я ее скопировал: "Однако 2-5 секунд электронакала свечи с холодного состояния хватает только для её саморазогрева, нагреть воздух и холодный металл массивного блока цилиндров и его головки свеча не в состоянии, тем более что воздух при кручении стартером двигателя постоянно замещается извне на не подогретый. Таким образом, главная цель нагрева свечей — это подогрев впрыскиваемого топлива до температуры, при которой оно испарится, хорошо смешается с поступающим воздухом и легко воспламенится уже от компрессии." Только учтите, что конец этой фразы упрощенно описывает, что происходит с топливом при его воспламенении, я это изложил несколько глубже, не влезая совсем уж "в дебри" (см. #465, пункты 8 и 9).
Возвращаясь к цифрам нашего мануала, могу только сказать (опять-таки еще раз), что каждая свеча имеет собственную индивидуальную конструкцию и свои параметры, в зависимости от которых, а так же от условий конкретного двигателя, конструктор и задает те или иные режимы работы свечей. И не нам их обсуждать или менять. Тем более, что все это заложено в "мозгах" и работает автоматически. А принцип этой работы я постарался объяснить.
PS: учтите, что мануал написан на корейском, переведен на английский, а потом на русский. В инструкциях на любую технику, сделанную, в частности, в Корее, вы найдете не только технически неточные термины, но и такие "ляпы", которые будут Вам что-то рекомендовать сделать с точностью до наоборот.
Сообщение отредактировал vlad44: 15 January 2014 - 11:24 AM
#911 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 15 January 2014 - 11:11 AM
В том то и дело Александр, что ты говоришь что толку нет , другой говорит что толк есть(Влад, но...) вот и пойми Вас дизелистов, разброд и шатание в ваших рядах наблюдаю.
Если бы не было толку от спирали её бы не ставили, есть же толк от тепловых пушек в магазинах, гаражах, у меня под столом. Реально продувая спираль воздухом ,она воздух нагревает, а Вы тут получается отрицаете очевидное...Она и нагревает воздух и топливо доводит до ...скажем так, до кондиции...
#912 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 15 January 2014 - 11:26 AM
Обалдеть!!! "Лыко-мочало, начинай сначала". Нет уж, дудки! Умолкаю.
#913 шао
Отправлено 15 January 2014 - 11:33 AM
ни хрена не понимаю о чем вы тут пишете да и не интересно
Посмотреть на Яндекс.Фотках вот вам поршня и дырки и диаметры и всяка хрень внутри,а вот сама бошка из которой кто не знает торчат две Х.йни всего на 6 мм ,одну зовут свечка а другую форса
Посмотреть на Яндекс.Фоткахпервый цилиндр прям по середке
Посмотреть на Яндекс.Фотках ЧЁ ТАМ греть? в порше есть как раз впадина по свечу и форсу,если бы ее там не было то и их там после удара то же не было,свечка просто помогает соляре воспламянится сто сраниц не о чем,если вам еще семечки раздать то ваще ппц ,точно до судного дня про сидите
#914 cigord
Отправлено 15 January 2014 - 11:40 AM
но почему тогда при температуре -25 например
и это не ошибка перевода это так и работает сам проверял секундомером
чего ее так долго греть раз она накаляеться за пару секунд как лампочка
ПАРАДОКС ОДНАКО
#915 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 15 January 2014 - 11:48 AM
ПАРАДОКС ОДНАКО
Цифры, естественно, переводятся без ошибок, речь о терминах.
ни хрена не понимаю о чем вы тут пишете да и не интересно<a href="http://fotki.yandex....w/575516/"><img src="http://img-fotki.yan...d83fbf1_XL.jpg" width="640" height="480" title="" alt="" border="0"/></a><br/><a href="http://fotki.yandex....16/">Посмотреть на Яндекс.Фотках</a> вот вам поршня и дырки и диаметры и всяка хрень внутри,а вот сама бошка из которой кто не знает торчат две Х.йни всего на 6 мм ,одну зовут свечка а другую форса<a href="http://fotki.yandex....w/575503/"><img src="http://img-fotki.yan...0e7b26a_XL.jpg" width="640" height="480" title="" alt="" border="0"/></a><br/><a href="http://fotki.yandex....03/">Посмотреть на Яндекс.Фотках</a>первый цилиндр прям по середке<a href="http://fotki.yandex....w/575525/"><img src="http://img-fotki.yan...0ff1542_XL.jpg" width="640" height="480" title="" alt="" border="0"/></a><br/><a href="http://fotki.yandex....25/">Посмотреть на Яндекс.Фотках</a> ЧЁ ТАМ греть? в порше есть как раз впадина по свечу и форсу,если бы ее там не было то и их там после удара то же не было,свечка просто помогает соляре воспламянится сто сраниц не о чем,если вам еще семечки раздать то ваще ппц ,точно до судного дня про сидите
Отличное дополнение к анекдоту "KOGORA"а. Все четко и ясно, особенно для тех, кому все подробности не очень интересны и не очень понятны. Спасибо, Сергей! Прямо в точку!!! Мой"+" тебе.
Сообщение отредактировал vlad44: 15 January 2014 - 11:54 AM
#916 шао
в мануале то же написано что если с рампы сдергивать фишку то ваши форсы автоматом все закрываются и вы не сможете создать нужного давления для выбивания воздуха а по жизни с точностью на оборот,вот может чего то с переводом?или все специально,
вот смотри,в руководстве машин 8-9 годов написано что при подключении полного привода у вас ЗАД-60% а ПЕРЕДОК-40% а в книге 10 года написано 50-50 и кому мля верить,а верить хочется,может надо меньше читать?
#917 cigord
Отправлено 15 January 2014 - 11:51 AM
Еще загадка для пытливых умов
Если в поллитровую банку(это обьем нашего цилиндра) поместить малюсенькую галогеновую лампочку на 100 ватт(это мощность свечи накала) то на сколько воздух там нагрееться за 20 секунд
Эти времена я лично проверял с прибором и секундомером
Работает как написанно !
#918 шао
Отправлено 15 January 2014 - 11:57 AM
не засоряй мне мозги,мощность и теплоотдача поллитра и политра если поршень в НМТ чего там греть то (это как спичку горящую в колодец бросить стоять и думать нагреет или нет)все я пас уже наговорился
Сообщение отредактировал шао: 15 January 2014 - 11:58 AM
#919 cigord
Отправлено 15 January 2014 - 12:13 PM
Да но зачем тогда ЭБУ так долго греет свечи на морозе ?
Если бы свечи ничего не грели то 3 секунды на прогрев свечи в мороз и заводи
Однако ЭБУ греет их зачем то по 20 секунд
ПАРОДОКС
#920 шао
Отправлено 15 January 2014 - 12:21 PM
ПАРОДОКС
значит от каждого минусового значения есть степень воспламенения.эбу не знает когда ты повернешь ключ сразу или по середке или дождешся когда свечи погаснут вот и гонит по полной
если при плюс 5 хватает сжатия на запуск то в -5 надо в башке сделать так что бы при заводе свечи были еще красными
тебя то Бинаром клинет то свечами отстань от машины
