дизель запуск
Сообщений в теме: 5384
#941 Djeks
Djeks
  • 390 сообщений
  • Интересы:Охота ,рыбалка.
Отправлено 29 January 2014 - 07:02 AM
Как это на первый такт? Первый такт у нас -всасывание.
Компрессия конечно основная причина плохого завода в холод
Я просто говорю что чтобы запуститься в холод не хватает то немного
Немного подогреть впускной воздух - буквально на 10-20 градусов
Штатные свечи это и делают - они нагревают воздух в цилиндре
Но проблема в том то их прогрев работает только на 1 первый такт и если на нем не завелась то второй такт уже будет с ледяным воздухом
Как бы так сделать чтобы подаваемый воздух в цилиндры был разогрет причем не на один такт а на 10 минимум
#942 dim.a7
Отправлено 29 January 2014 - 07:10 AM
Могу ошибаться , но на предыдущей машине, SsangYong Musso свечи накала, после того как погасла лампа на приборке, продолжали нагреваться но с меньшей силой .
Ну да, на всех машинах так. Только не с "меньшей силой" а просто некоторое время продолжают греться и после запуска мотора.
#943 Driver
  • 18321 сообщений
Отправлено 29 January 2014 - 07:11 AM
Столько нового для себя узнал (после 30 лет работы с дизелями) с появлением ТС Cigord .Так что решил в теме про дизель не умничать ,а послушать Игоря,он если сам не знает,то слышал от кого то :unknw:.
Сообщение отредактировал Driver: 29 January 2014 - 07:12 AM
#944 Виталий
Виталий
  • 370 сообщений
Отправлено 29 January 2014 - 07:24 AM
Сегодня с утра на улице -45. Прогрел бинаром 40 минут и двигатель запустился хорошо. Дигатель укутан дарнитом радиатор закрыт картонкой.
#945 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 29 January 2014 - 07:44 AM
У нас -30, на стоянку многие идут с аккумуляторами в руках )))) вместо барсеток и сумок.
А я вот вчера поленился снять и в тепло убрать, сегодня утром тазик с горячей водой уже не помог. Через час прикуриваться пойду
#946 Zippo
Zippo
  • 1856 сообщений
Отправлено 29 January 2014 - 07:51 AM
Даже как-то стыдно писать в этой ветке про запуск в -22 :)
Сегодня, с первого раза, при однократном прогреве свечей, завелся с первого раза. Стартером маслал 6-7 секунд. Было 2 вспышки, на третьей завелась. Машине 2 года, пробег 26000, акк родной, топливо от Лукошки. Третья заправка без присадки.
#947 cigord
Отправлено 29 January 2014 - 08:06 AM
Так зачем таскать акумуляторы в тепло
Вы свечи лучше меняйте
Зачем мучиться
Выкрутил старые новые закрутил вжик и завелась
  • -2
#948 wingle1961
Отправлено 29 January 2014 - 08:18 AM
Ваше ерничество сдесь не уместно.Не стоит показывать не состоятельность в решении данного вопросаИ не компетентность в знании устройства автомобиля.
#949 dim.a7
Отправлено 29 January 2014 - 08:22 AM
Зачем мучиться
Игорь, тебя не поймешь, то свечи морозный воздух греют в момент, то свечи не нужны. Обиделся что ли?
А аккумулятор в тепло таскают чтобы замерзшее масло стартером прокрутить.
Сообщение отредактировал dim.a7: 29 January 2014 - 08:23 AM
#950 cigord
Отправлено 29 January 2014 - 08:31 AM
Странно почему это мой кай на замерзшем масле в -30 после прогрева бинаром заводится как летом
Только сказки не расказывайте что масло успело отогрется
Я проверял оно там как салидол
#951 Сергей Сергеевич
  • 14164 сообщений
Отправлено 29 January 2014 - 08:41 AM
Что ж там за масло если в мороз оно как 'солидол'?
И при чем здесь прогрев бинаром?
Кто ж спорит,что подогретый двигатель запускается лучше холодного?
#952 wingle1961
Отправлено 29 January 2014 - 08:44 AM
Цилиндр прогреть свечами не возможно, это же металл, алюминий (поршень, голова) Ничего свечи не прогревают. За время горения "спиральки" успевают разогреться только сами свечи.
Нужны ли свечи? Без них в слабенький мороз двигатель не завести.
Статьи в литературе на 90% передирают друг у друга не задумываясь.
Свечи нужны. Жотя бы для соблюдения норм Е3.Свеча выступает из цилиндра на 3-4 мм и не может нагреть воздух в камере сгорания за то время которое ей отведено.Раскаленная свеча только помогает поджечь топливо.Потому нельзя говорить что она не вмешивается в процесс (запуск не запуск)Несомненно помогает воспламениться топливу.Но основопологающий процесс воспламенения топлива в дизеле сжатие-КОМПРЕССИЯ.Именно она вернее её величина и заставляет воспламенятся топливо.Все мы видели компрессоры.Они практически все имеют или ребра охлаждения или вентилятор.Там происходат примерно такие же процессы с выделением тепла.Но компрессор качает до 10 а наш моторик до36 кг см2 и выше.(исправный)Игорь делайте выводы.И не старайтесь вести их в пользу ппп.Это решение не совсем верно.И с КАМАЗами у вас не все в порядке.На КАМАЗе стоит ЭФУ.-Электро факельное устройства.Так там кроме (свечи) еще и топливо подается на нагревательный элемент.Солярка.А в автобазе вашей где водилы дальше 50км не выезжают, можно и без фильтров, не своя, не жалко.Еще не совсем понятно что там по поводу отношения колец хотели вы сказать.Может не интернет рыть ,а взять умные книжки в бумажном варианте.
#953 garmin-nn
garmin-nn
  • 133 сообщений
  • Интересы:рыбалка, навигация, геокэшинг
Отправлено 29 January 2014 - 08:54 AM
Вот и меня постигла эта участь. Пробег 23000км. Недавно было ТО 20 тык. Топливный фильтр поменян. При температурах от -20 и ниже стартер бодро крутит, но схватывания отсутствуют полностью. Тепловентилятор направляю на топливные фильтра, прогреваю минут 20-30 так, что груша подкачки становится мягкой. После этого завожу как летом.
Что может быть?
1.Свечи?
2.Форсы?
3.Компрессия?
4.Фильтр?
5.Соляра?
Я уже всю голову сломал. Даже начал грешить на быстросъемные соединения шлангов на фильтрах, может там уплотнения дубеют и начинают воздух пропускать?
Солярка с луки. Залился под завязку ей. Добавил антигель ликвимолли - как мертвому припарки:(.
#954 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Зачем мучиться
Вы котлеты от мух отделите, и Вам будет понятно. А если и так понятно, то зачем это писать?
#955 cigord
Отправлено 29 January 2014 - 08:56 AM
Так я всегда и пишу что ППП это костыль для не совсем исправного движка
А что делать если оно не заводится на морозе при пробеге меньше 100 тыс км
Капиталить движок чтоли - это не вариант с точки зрения затрат
1.1. Состояние цилиндро-поршневой группы. Это пожалуй один из самых важных факторов, влияющих на показатели компрессии. Чем выше качество обработки и сборки двигателя, тем меньше утечки через сопряжения. И если для новых двигателей разброс показателей герметичности как правило небольшой (всетаки при зоводской сборке контроль качества довольно жесткий), то в процессе эксплуатации показатели при одном и том же пробеге могут в несколько раз отличаться друг от друга. Объясняется это многими факторами: - интенсивностью нагрузки ( Шумахер вы или спокойный отец семейства); - используемыми смазочным материалами ( что у вас в двигателе - синтетика или бурда); - условиями температурной напряженности ( запуск в -30С, постоянная эксплуатация в условиях перегрева, использование некачественных антифризов ); - герметичностью впускного тракта ( подсос воздуха с механическими примесями); - качеством регулировочных работ, а также множеством других факторов. Эти причины, в своем большинстве, понятны и легко объяснимы. Однако, есть один фактор, который знаком чаще всего специалистам, долгое время занимающимся ремонтом двигателей. Это размеры ЦПГ -цилиндро-поршневой группы. В данном случае отслеживается явно выраженная закономерность увеличения максимального пробега двигателя с увеличением его объема, в частности диаметра цилиндров. То есть, чем больше двигатель, тем он долговечнее, в том числе и компрессия его падает значительно медленнее в процессе эксплуатации. Другими словами, несмотря на то, что при увеличении объема двигателя увеличивается количество газов, прорывающихся через сапун и клапана, однако, при пересчете на один литр объема, у больших двигателей этот показатель при равных пробегах, как правило, значительно меньше. Это объясняется тем, что в небольших двигателях даже при незначительных износах поршневых колец, в них резко изменяются эпюры напряжений давления этих колец на гильзы. И если в новом двигателе их можно было скомпенсировать качественным изготовлением кольца, то по мере износа сделать это уже не возможно. Соответственно, кольца, а за ним и гильза интенсивно изнашиваются. Как правило, этот износ имеет выраженную форму эллипса. Конечно, эллипсность является не только следствием возникающих напряжений в кольцах, но и результатом увеличенной нагрузки поршней на гильзы именно в этом направлении. Однако, если рассматривать двигателями с большими диаметрами цилиндров, то вы заметите, что относительная величина эллипсности значительно меньше. А это влечет за собой меньший прорыв газов, да и дальнейшее падение компрессии не столь значительно, как в двигателях с меньшим диаметром цилиндров. Практический вывод из этого - чем больше двигатель, тем он надежнее, а компрессия в нем падает значительно меньше при равных пробегах с маленькими двигателями. Это правило особенно актуально для дизелей, так как компрессия у них играет ведущую роль в процессе работы двигателя.
#956 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 29 January 2014 - 08:58 AM
Что может быть?
1.Свечи?
2.Форсы?
3.Компрессия?
4.Фильтр?
5.Соляра?
У тебя аккумулятор тоже DELKAR 710CCM 90AH?
Я пока на него грешу, правда и температура у нас оказывается не -30 а -36, интернет не правильно показывает )))))
#957 Сергей Сергеевич
  • 14164 сообщений
Отправлено 29 January 2014 - 09:01 AM
Что может быть?
1.Свечи?
2.Форсы?
3.Компрессия?
4.Фильтр?
5.Соляра?
Ну если после отогрева топливных фильтров заводиться,логично предположить что соляра.А на хрень попасть можно и на проверенной запрвке,и антигель не спасет.
#958 garmin-nn
garmin-nn
  • 133 сообщений
Отправлено 29 January 2014 - 09:03 AM
Аккумулятор сейчас выйду посмотрю. Но на него не грешу, т.к. крутит он веселей веселого. Смущает, что схватывания отсутствуют. Воспламенения нет абсолютно.
Я специально залил этой же соляры, только без антигеля, в прозрачную бутылку 5л. Мутная и немного осадка белого мелкого-мелкого на дне.
#959 wingle1961
Отправлено 29 January 2014 - 09:10 AM
Акум не причем. Солара не та. Анти гель не поможет если его вводить в замерзшую соляру.Можешь попробовать у тебя же есть образец замерзшего топлива.Парафин делает свое дело залепляя все( соты) в фильтре как медомТопливо не проходит
#960 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 29 January 2014 - 09:16 AM
Хотя канешно енги могли бы вместо набора бестолковых опций типа штатной сигналки- бесполезных свечей накала -датчика дождя не работающего ночью и зимой- слетающего иммо ставить сразу ППП
Игорь, минус не мой, но тоже не могу равнодушно пройти мимо. Удивляюсь, как можно до такой степени не знать свою машину и, думаю, оттого так глубоко ее ненавидеть!!!
    Ahrefs (3)
