дизель запуск
Сообщений в теме: 5384
#1101 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 30 January 2014 - 01:40 PM
Значит, пора думать о новом АКБ?
Или ничего страшного, он просто замерзший был, на самом деле в ем заряд оставался?
Емкость АКБ определяется по току разряда, который он способен отдать. При +20 емкость 100%, а при -30 для кислотного уже 25-30%. Отогрел, емкость появилась даже без зарядки. Все норм. Заряда не прибавилось, а ток АКБ отдаст больше.
#1102 SignalMaker
SignalMaker
    Радист клана
  • 1175 сообщений
  • Интересы:наслаждаться жизнью :)
Отправлено 30 January 2014 - 01:46 PM
сегодня утром завел свой 7-летний дизельный СанСаныч даже без ППП (почему то заводилось и глохло)
солярка с Лукойла
АКБ новый (половина успеха)
#1103 wingle1961
Отправлено 30 January 2014 - 01:47 PM
Вчера было -31,5 (цифры называю по данным телевизора, машина ниже -30.0 температур не знает))) завелся с третьей попытки, сегодня -33,5 - крутил 5 раз, посадил аккум, позвал на помощь тойоту, еще 4 раза крутили, я расстроился и унес аккум домой заряжать.
Сперва час он у меня просто стоял в тепле, покрылся инеем весь, бедолага, я пустил через него самый слабый ток зарядника, через 2 часа весь иней растаял, аккум на ощупь был не холодный а слегка прохладный, и я засадил туда 4 ампера.
С 13 часов до 16 аккумулятор зохавал весь ток из зарядника, больше ток не идет. Я сижу вот, прикидываю - если 4 ампера в течении пусть даже 4х часов - это же 16 ампер-часов? А емкость-то у аккумулятора должна быть 95 А*ч? Ладно, пусть он был не совсем разряжен, но все равно ведь выходит что емкость АКБ уже составляет всего 1/3 от номинала?
При таких отрицательных температурах в акуме остается работоспособным примерно 25% площади пластин.И что вы хотите при запуске.А состояние проверить можно в сервисе, магазине. Важный фактор это срок эксплуатации.
#1104 maxim-toyota
maxim-toyota
  • 1711 сообщений
так, тока наверно если в баке хреновое ДТ то новый фильт ждет тоже самое.
Точно не скажу но водилы на работе говорили, что запарафиненый отходит тока если его на долго положить на горячую батарею.
мы настройке, когда шел бетон, у бетононасоса фильтр отогревали уринотерапией. Ничего лучше придумать не смогли, так как он запарафинился в тот момент когда шел бетон. Благо фильтр в баке и в виде сеточки был.
#1105 wingle1961
Отправлено 30 January 2014 - 01:48 PM
солярка с Лукойла
Еще если он теплый.Аккамулятор.
#1106 кар
кар
  • 77 сообщений
Отправлено 30 January 2014 - 01:49 PM
Как морозы спадут прикручу нагреватель на входной колектор подключу по временной схеме и попробую
А в морозы под -30 не охота лезть в машину
а как его правильно подключить
#1107 Vahmurka
Отправлено 30 January 2014 - 02:03 PM
Вот и в Москве -26 .Пробовал заводить .Вспышки есть а заводиться не хочет(((.Завёл только с эфиром.
4 секунды, полет отличный :good: по ощущениям запас еще приличный, если солярка выдержит.
даже не верю что это та же самая машина, что 2 года назад в -16 с адовым бубном заводилась :unknw:
А ждать пока стрелка сдвинется, ятд, ни к чему - как теплый воздух из дефлектора пошел, так значит уже можно ехать.
Ну, я для себя так решил. Воздух теплый - значит ОД теплая, значит все там уже теплое внутри...
это фЭн :scaut:
сегодня теплый воздух пошел когда ож еще -10 была
#1108 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 30 January 2014 - 02:04 PM
Еще вроде большую роль играет остаток топлива в баке, т.к. парофин плавает сверху и если остаток маленикий сетка заборника забивается не хуже фильтра.
если не так поправте.
#1109 cigord
Отправлено 30 January 2014 - 02:07 PM
Не могу сказать насчет правильно или не правильно
Это чистый колхоз с неизвестным пока результатом
Посмотри как это стоит на видео
Думаю что удобнее его будет поставить внутрь проставки от кукаса вместо егр
Только придется его расширить потомучто диаметр нагревателя 75мм
Я для начала сниму егр и к входу колектора прикручу подам напругу с акума и попробую заводить
Если это даст еффект то тогда можно будет заказать проставку у токаря
#1110 Driver
  • 18322 сообщений
Отправлено 30 January 2014 - 02:13 PM
Парафин не плавает,солярка мутнеет и становиться похожа на кисель,и при попадании в фильтр на фильтрационном элементе осаждаются кристаллы парафина и фильтр не пропускает топливо.Бывает топлива из такого фильтра достаточно для работы на ХХ но при попытке повысить обороты двигатель или глохнет или никак не реагирует на это.
#1111 Vahmurka
Отправлено 30 January 2014 - 02:18 PM
Ну не может оно в такой мороз заводится
Надо допилить его напильником
ви таки не повегите! :sun_bespectacled:
ясно одно - люк разливает мочу вместо топлива, а в лучшем случае межсезонное топливо.
лей антигел полюбэ.
поддерживаю по всем статьям!
#1112 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 30 January 2014 - 02:20 PM
Просто это мне один чел грил, у него тоже диз. разговор был про то что какой смысл менять т.ф. если в баке запарафинилось, на что он мне ответил грит если бак полный то как правило каша вся сверху, а заборник на дне.
ну вопчем я за что купил за то продал
Сообщение отредактировал Msk-199: 30 January 2014 - 02:23 PM
#1113 кар
кар
  • 77 сообщений
Отправлено 30 January 2014 - 02:24 PM
http://www.youtube.com/watch?v=Pe40MmmHySY
эфект должен быть.у меня на Дукато2.8jtd стоял такой же подогрев .свечей на нем нет .топл.коммон.рэил.заводился с полоборота.
#1114 Parabellum762
Parabellum762
  • 105 сообщений
Отправлено 30 January 2014 - 02:31 PM
это фЭн :scaut:
А где и как поглядеть температуру ОД? Смешно же - у меня на вазовской десятине был экранчик бортового компьютера, ВСЁ показывал, и температуру и расход мгновенный, и все что угодно. А на кайроне нишиша :(
Может, это от того что предыдущий владелец штатную музыку на гуано какое-то заменил? Вы где температуру смотрите, на экране мультимедийной системы, или нет?
#1115 Vahmurka
Отправлено 30 January 2014 - 02:34 PM
на экране мультитроникса
#1116 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 30 January 2014 - 02:42 PM
Так и есть, но только при "переходной" температуре, потом всё замерзает целиком и полностью.
#1117 Xunter
Xunter
    Полноприводный водолаз
  • 300 сообщений
  • Интересы:Дайвинг, охота, рыбалка, путешествия
Отправлено 30 January 2014 - 02:52 PM
Вот и представил я себе картину, выходит утром детвора с мамками в школу или сад, а соедушка добрый который конфетки иногда дает, стоит над капотом своего СанСаныча и поливает мотор. Забавно., однозначно+ за идею....
#1118 Driver
  • 18322 сообщений
Отправлено 30 January 2014 - 03:01 PM
Одного соседа не хватит,ну если только семья большая и все мужики.
#1119 Боряныч
Боряныч
  • 303 сообщений
Отправлено 30 January 2014 - 03:12 PM
и часто так пшикаете эфиром??? Я приобрел ещё прошлой зимой, но не применял, боязно за двигло....
Первый раз ! До этого момента всегда заводил .Хотя странно ,свечи поменял ,форсы не льют.
#1120 Боряныч
Боряныч
  • 303 сообщений
Отправлено 30 January 2014 - 03:24 PM
Отношением к своему ЛЮБИМОМУ авто.
Отношение здесь не причём. Можно сказать на руках ношу машинку.И если в том году завод в -38 меня удивлял то в этом году огорчает!
Сразу видно, что человек в теме :pod_stolom:
Вопрос к тем, кто юзает другие форумы: у дизелей других марок те же проблемы, или это только у половины Кайронов соляра замерзает?
Походу эти проблемы только у Кайрона)))
