дизель запуск
Сообщений в теме: 5384
#1061 Driver
  • 18321 сообщений
Отправлено 30 January 2014 - 07:44 AM
Я вот всю жизнь в заполярье или в приполярье и картину с работающей техникой видел только во времена СССР.Кто покажет мне хозяина согласного списывать десятки тонн топлива на ничто?На Российской технике как минимум котёл,на импортной Вебасто и плюс эл обогрев картера.Неделю уже морозы за - 40 всё работает от дизель генераторов,при таком морозе шланги вентиляции картерных газов забиваются льдом,выбрасывает масло от избыточного давления и если не следить постоянно,то понятно что произойдёт.Есть у меня диз генератор Перкинс 500 квт,которому не могли обеспечить необходимую нагрузку и он работал почти в режиме ХХ Турбину меняли,кольца по ходу тоже придётся раскоксовывать или менять летом, он почти новый.
#1062 Курон
Курон
  • 1020 сообщений
  • Интересы:Спорт
Отправлено 30 January 2014 - 07:51 AM
Вот и в Москве -26 .Пробовал заводить .Вспышки есть а заводиться не хочет(((.Завёл только с эфиром.
и часто так пшикаете эфиром??? Я приобрел ещё прошлой зимой, но не применял, боязно за двигло....
#1063 Parabellum762
Parabellum762
  • 105 сообщений
Отправлено 30 January 2014 - 07:56 AM
Значит, я про Заполярье был неправ
Кстати про вебасто! Кто знает - бывают ли они с встроенным генератором? Чтобы включил утром вебасту, пришел через 2 часа - она не тока прогрела все, но и АКБ зарядила, а не разрядила...
Сообщение отредактировал Parabellum762: 30 January 2014 - 07:58 AM
#1064 maxim-toyota
maxim-toyota
  • 1711 сообщений
Отправлено 30 January 2014 - 08:06 AM
А я завелся без проблем. поставил вчера на сигналке таймер на прогрев, он меня раз в 3 часа заводил, в итоге сегодня завелась с автозапуска, и я в теплой машинке поехал на работу...
#1065 cigord
Отправлено 30 January 2014 - 08:24 AM
Это тогда надо делать 8 прогревов в день по пол часа
И на это уйдет 4 литра дт или за месяц 120литров * 34р =4000 р
А если вы живете не в москве а несколько севернее ?
#1066 Djeks
Djeks
  • 390 сообщений
  • Интересы:Охота ,рыбалка.
Отправлено 30 January 2014 - 08:30 AM
Аналогично, только у меня стоит запуск по температуре , как тока темп двигла -10 , включается автозапуск.
Ну мы то не севернее, и заводится у меня он на 12 минут.
#1067 maxim-toyota
maxim-toyota
  • 1711 сообщений
Отправлено 30 January 2014 - 08:34 AM
ну во первых не 8 а 2 прогрева за ночь. и не 30 минут а 20.
#1068 cigord
Отправлено 30 January 2014 - 08:47 AM
А днем чтоли резко теплеет ?
На прогретом двигателе на ххх уходит около литра за 1 час
А на холодном значительно больше
#1069 Driver
  • 18321 сообщений
Отправлено 30 January 2014 - 09:31 AM
Артём,таких ППП нет к сожалению.Есть несколько моделей авто имеющих штатно по две АКБ которые подзаряжаются от генератора и этого хватает для работы ППП у меня на L 200 хватало на всю северную зиму.
#1070 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Я уже закупил вот такую штуку
Подогреватель наддувного воздуха для двигателя Cummins ISF 2.8L ЕВРО4 5285962
Буду ставить и пробовать
Какой эффект оно даст не могу сказать
Но на дизельных газелях с Cummins ISF 2.8L проблем с заводом на морозе нету
Пока этот подогреватель работает канешно
Если он ломается то они при -15 не заводятся вообще
Совершенно верно.
У турбодизеля камера сгорания больше, чем у атмосферника, поэтому давление (компрессия) на холодном моторе ощутимо ниже, заводится значительно хуже.
Минус его в том, что оно стоит на пути воздуха и будет мешать наполняться цилиндрам на средней и большой мощности двигателя. Если бы они придумали из отдельного патрубка брать воздух горячий, а после запуска и достижения устойчивых оборотов переключать на основой забор воздуха, цены бы не было такому девайсу :)
#1071 Lanky
Lanky
  • 63 сообщений
Отправлено 30 January 2014 - 09:34 AM
А какая мощность подогревателя? При минус 30 подогревателем в 1,5 кв желательно погреть час как минимум. Попробуйте , надеюсь приятно удивитесь. Что бы не танцевать час на морозе в ожидании, можно использовать заранее выставленный таймер.
Мощность да, 1.5 квт. Попробую подольше греть, спасибо!
Кстати, когда двигатель прогревается, то с выхлопной трубы очень сильный запах соляры. Это норма?
#1072 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 30 January 2014 - 09:45 AM
А я не завел, аккум только угробил :(. Пешеход сегодня, буду ставить ППП, етить его так.
#1073 Zippo
Zippo
  • 1856 сообщений
Отправлено 30 January 2014 - 10:00 AM
-25. Завел с первого раза, маслал 11 секунд. Опять две вспышки сразу, потом холостой прокрут стартера и на третьей вспышке схватилась.
#1074 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 30 January 2014 - 10:04 AM
Сёня утром климат показывал -27, завёл бегемота не большими танцами, ДТ - Лукойл без антигеля.
О танцах при запуске подробнее: вопчем авто стояло примерно 2-е суток, акум вчера вечером припёр домой и до утра поставил на зарядку, утром налил в 5-ти литровую баклаху горячей воды и потащил её с акум на улицу, пролил водой фильтр и положил смоченую горячей водой тряпку на рампу и трубки форсунок. Кручу стартер, бегемот немного почхал и завёлся. На ходу при 60км/ч полностью не прогревается, стрелка не доходит одно деление до середины, если ехать 80км/ч то норм, в салоне конечно не ташкент, прохлодновато, но терпимо.
#1075 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 30 January 2014 - 10:12 AM
А у меня вчера утром в -25 тю-тю )))
чхал, чхал, вроде как вот вот подхватывает и не фига, так не завёлся, вопчем не стал его насиловать т.к. на 3-й попытке чувствовалось, что АКБ уже уставшая.
#1076 EV.SA
EV.SA
  • 44 сообщений
Отправлено 30 January 2014 - 10:15 AM
Странно ,у меня климат показал -23 (САО) ,ППП пока нет
Завелась с 4го раза (Лукойл Химки) ,первые 3 схватывал но через 3-4 сек глох (может чуть дольше крутить нужно стартером?)
И что удивительно, печка (климат в ручном 25 +половина вент ,ноги -стекло)стала радовать ,через 5минут прогрева и 10минут езды по городу снимаю шапку и перчатки ,видимо фен отрабатывает как положено .
#1077 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 30 January 2014 - 10:19 AM
Тоже люк лью, теперь вот надо зарядку для аккума где-то брать, на четвертую попытку его уже не хватило. Давненько у меня машинки не не заводились. Кирюха первый такой за последние 15 лет. :)
#1078 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 30 January 2014 - 10:25 AM
Может по Москве и разная темп, я в ВАО Новогиреево, а 8:30 приехал М.О. Ногинск климат показывал -30.
У меня тоже вчера схватывал можно сказать ужее почти завёлся, но увы, вот я и на сл. день решил фильтр пролить горячей водой и это помогло. Предпологаю, что мотору нехватает топлива, т.е. оно как бы вязкое чтоли и плохо медленно проходит через фильтр, ну как то так (ИМХО)
#1079 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 30 January 2014 - 10:31 AM
Ну да и АКБ в тепло, тёплый он явно бодрее крутит, а зарядник у мну еще "дедушкина" 90-х годов, хотя и сейчас такие продаются.
Прошлой зимой у мну в -25 с 1-го раза ещё заводился, я и видео выкладывал, но тогда пробег был чуть меньше, сейчас 125тыс. может уже и АКБ подустал или топливная или ДТ такое, заправлялся за неделю до морозов.
#1080 cigord
Отправлено 30 January 2014 - 10:34 AM
И хота же вам мучить машину круча по 11 секунд да по нескольку раз
Ну не может оно в такой мороз заводится
Надо допилить его напильником
  • -4
