дизель запуск
Сообщений в теме: 5384
#1021 зюзя
зюзя
  • 130 сообщений
  • Интересы:OFF ROAD, баня, вкусная еда.
Отправлено 29 January 2014 - 05:50 PM
при не прогретом двигателе ППП звуки почти те же только чуть дольше.
раз заводится только при нажатой педали не исправны клапана или(и) что то другое может быть?
#1022 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 29 January 2014 - 05:52 PM
Теперь думаю что делать ночью, обещают -40 с ветром, в баке кака которая замерзнет если заглушить. Гаражи у всех неожиданно оказались все заняты ))))) - я просто ориентировался на эту цитату, думал что ты уверен что дерьма налил
Кака она у нас в России :wink: , я же не в укор Вам, как вот её еще назвать
Такой большой, а в сказки веришь... :wink:
За зиму разучусь :blinki: , я же говорю что незнаю точно
#1023 MikeD
MikeD
  • 41 сообщений
Отправлено 29 January 2014 - 06:02 PM
Егор! Сам видишь, одна из причин - солярка загустевшая.
Залить бак до полного, предварительно вылив в него 140мл. (это - на полный бак в макс. концентрации) антигеля Хайгир.
По запуску. Я уже где-то отписывал, что когда у нас было за -30 в первую зиму машина у меня по установке автозапуска заводилась каждые 2 часа на 45 мин.
И позвони по ссылке на Эберс. на Нахимова 18, у них есть готовые установочные комплекты для Кайрона.
ПиСи: если солярка - кака, она загустеет, доже если мотор будет работать.
Хайгир, да, но только Размораживатель. Номер 4114, зелёная банка. Он растапливает парафины и лёд в загустевшей соляре прямо в баке. На прошлой неделе опробовал на себе. Выездил почти всю и заправился с антигелем того же производителя. Удачи!
А загустела у меня, кстати, рОснефть с ликви моли антигелем :ohhhh:.
#1024 cigord
Отправлено 29 January 2014 - 06:11 PM
Игорь,а ты видел диаметр трубочек топливных на Вебасто? Соляра в них встаёт,хотя в топливопроводе на сам ТНВД она вполне работоспособная.
А причем тут диаметр трубочек
Если ТНВД аж двумя насосами греет обратку и растапливает парафины в баке то тогда в баке и трубочках соляра как слеза будет
#1025 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 29 January 2014 - 06:14 PM
Обязательно!
Спасибо, поищу. В магазине пока такого не видел.
А Ликви Моли мне продавцы сказали что не сильно помогает, до -30.
#1026 amateurz
amateurz
  • 696 сообщений
Отправлено 29 January 2014 - 06:48 PM
Чтобы ТНВД грел надо чтобы двигатель работал. А чтобы он работал нужно его завести. А чтобы его завести нужно предварительно завести ППП, а чтобы завести ППП надо чтобы в него подавалась соляра, а чтобы она подавалась надо чтобы она могла течь по топливопроводу ППП. А холодная соляра не течет. Замкнутый круг
#1027 холмогорец
  • 2601 сообщений
Отправлено 29 January 2014 - 06:49 PM
Сегодня купил электроподогреватель, завтра буду ставить .Жалко в сильный мороз мучить двигатель когда есть возможность его подогреть.
#1028 Monk
Monk
  • 62 сообщений
  • Интересы:Мотоциклы
Отправлено 29 January 2014 - 07:16 PM
При наличии 220 вольт, самый лучший вариант. Пол сибири на таких ездит Возле многоэтажек машин полно во дворах ночует. Кабеля тянут прямо из окон вплоть до 9 этажа. На платных стоянках тоже розетки есть. Я себе недавно тоже установил.
+1
#1029 MikeD
MikeD
  • 41 сообщений
Отправлено 29 January 2014 - 07:27 PM
Обязательно!
Вот такой: http://www.amag.ru/catalog/81872.html
#1030 Monk
Monk
  • 62 сообщений
Отправлено 29 January 2014 - 07:40 PM
Кстати на установке электро подогревателя решил не останавливаться.
Для обогрева салона заказал Дефу. http://www.dopoff.ru...titem_id=250549
А чтоб она не перестаралась с температурой, заказал ещё терморегулятор. http://lionica.ru/CTE-102.htm
Позже ещё закажу зарядку к аккумулятору. Она будет постоянно жить под капотом.
В итоге имеем перед пуском движка тёплый двигатель , тёплый салон и заряженный аккумулятор. И всё это благодаря одному проводу, включённому в розетку.
#1031 холмогорец
  • 2601 сообщений
Отправлено 29 January 2014 - 07:53 PM
Вот это правильно , но улучшению нет предела! На том стоит технический прогресс.
#1032 холмогорец
  • 2601 сообщений
Отправлено 29 January 2014 - 07:59 PM
-30 это серьезно тут надо еще и солярку подогревать на фильтре.
#1033 Monk
Monk
  • 62 сообщений
Отправлено 29 January 2014 - 08:09 PM
тут есть варианты http://www.nomacon.b.../auto-about.php
по форуму есть темы об этом
надеюсь ,если накрыть движок специальным авто автоодеялом , то тепло с подогреваемого двигателя не даст фильтру замёрзнуть
http://market.yandex...одеяло&clid=545
#1034 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 29 January 2014 - 09:09 PM
Одеяло на несколько минут оттянет замерзание фильтра при температурах ниже -30, еще если с ветром
#1035 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 29 January 2014 - 09:11 PM
Если аккумулятор более-менее крутит, то до -30 я всегда заводил свой МАЗ (двигатель практически в предкапитальном состоянии, пробег никому не известен, так как на МАЗах редко одометры работают) только с факелом или газовой горелкой. Ниже температуры у нас не было.
При подогреве воздуха на впуске заводился как летом, только ключа коснешься :) Но если сразу убрал факел, тут же глохнет. Без компрессии, к сожалению, даже заведенный дизель при низких температурах работать не может :(
#1036 Monk
Monk
  • 62 сообщений
Отправлено 29 January 2014 - 09:17 PM
Я Кразы тоже много раз факелом заводил. На Кирюшу можно попробовать фен в фоздухан. Бытовой или строительный.
#1037 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
Отправлено 29 January 2014 - 09:23 PM
Есть такие миниатюрные газовые горелки, наворачиваются на маленький баллончик газа для портативных плит. Скинуть патрубок интеркулера перед ЕГРом или дросселем (у кого что) и направить туда пламя. Заведется как летом :) Правда, при условии хотя бы условно живых форсунок, чтобы было чему гореть... Подогревая воздух, мы исключаем влияние низких оборотов стартера и недостаточной компрессии, уже немало :)
#1038 Monk
Monk
  • 62 сообщений
Отправлено 29 January 2014 - 09:33 PM
Очень интересная мысль. И место хорошее, возьму на вооружение. Там будет лучше греть, т. к. после воздухана подогретый воздух остынет в интеркуллере. . Спасибо за идею!
+1
#1039 Вова СПб
Вова СПб
  • 199 сообщений
Отправлено 29 January 2014 - 09:38 PM
Вот у меня форд коннект- дизель 1,8 ему 7 годков пробег 150 тык почемуто заводится в мороз с полоборота,а новый кайрон надо долго крутить чтобы завелся в мороз, причем его несколько секунд после завода колбасит.Почему так?Сам я в технике не силен.
#1040 Monk
Monk
  • 62 сообщений
Отправлено 29 January 2014 - 09:45 PM
Думаю у старых топливных систем дизеля было много преимуществ перед современными электронными впрысками. На форде наверно обычные форсунки и насос стоят.
    Ahrefs (3)
