дизель запуск
Сообщений в теме: 5384
#1481 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 09 September 2014 - 07:20 PM
Есть люди и по 270000км прошли .Да и форсунки не трогал.
общался с инопланетянином, у него пробег 560 тыщ ) были траблы но все как у нас )и даже меньше ) первую форсунку он поменял (не точно но) помоему на 230 с чем то форсунка была именно первая ) 4я соит родная до сих пор ) возможно пистит хлопец но по открытию капота вроде и нет )
. Приезжал Шао.
этот садюга уже и в поршневую полез )))))))))))))
#1482 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 10 September 2014 - 05:17 AM
вот 560т, это приемлемый пробег.
#1483 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 10 September 2014 - 06:42 AM
Сегодня видел этот поршень. Кольца не залегшие. Верхнее компрессионное похоже на перегретое. Полностью к цилиндру не прилегало. Канавки под кольца разбиты. В остатках масла прощупывается крупа сажи. На стенках поршня царапины, как от наждачки. Предположительно виновато масло. Или подделка или гуано. Еще возможно несвоевременная замена масла или использование хреновых фильтров.
А можно полюбопытствовать? ЕГР на этой машине заглушен и если заглушен, то как давно?
#1484 avto111
Отправлено 10 September 2014 - 09:06 AM
Не знаю, в подробности не вникал.
#1485 cigord
Отправлено 10 September 2014 - 09:38 AM
На видео виден егр
#1486 шао
Отправлено 10 September 2014 - 05:33 PM
егр-проставка и заглушка у меня,в мозгах отключен давно.масло шел,меняет 7-9 т заправка лук бипи,у хозяина язык на плечо,летает по Москве и области собирает по кускам запчасти,сегодня на работу привез поршня кольца прокладки,гильзы,завтра ночью встретимся в мск передаст остальное,10 направляющих на всю Москву и область,или ждите45 дней под заказ
я в двигун не полез я только перевалочная база,мне одного раза хватило мне и без двигателя мозги выносят
Да я садюга,4 года назад я и комара не бил,а сейчас каждого 2 владельца кайрона убил бы не задумываясь (расплодились)дело да же не в работе а над ошибками,лезут такие косяки что волосы дыбом а мужики от меня в 10 мин езды ну как не помочь,ты же помогаешь
#1487 wingle1961
Отправлено 10 September 2014 - 08:37 PM
Предупреждая сразу ОДИН МАТ,культурным не смотреть и не слушать,падежи выпали
Пока эта хреновина грузится и обрабатывается пара вопросов где и как достать
Поршня 1й ремонт,вкладыши-коренные шатунные
Клапана 8+8 +направляющие
цепь? под вопросом менять или нет
Кунцевский рынок обзвонили нет ничего
http://youtu.be/TAmGYyJelJQ
Ни вкладышей ни поршней ремонтных не подразумевается
#1488 avto111
Отправлено 10 September 2014 - 10:39 PM
Еще как подразумевается. Читай внимательно тему, а не выборочно. 6640301160-STD ; 51.00MM, 6640301260-REPAIR SIZE I ; 50.75MM, 6640301360-REPAIR SIZE II ; 50.50MM, 6640301460-REPAIR SIZE III ; 50.25MM, 6640301560-REPAIR SIZE IV ; 50.00MM. Это что, не вкладыши? Хоть раз в жизни в каталог загляни. :dolf_ru_275:
#1489 партизан
партизан
  • 49 сообщений
  • Интересы:Радиосвязь
Отправлено 10 September 2014 - 11:05 PM
Сергей, а что хозяин говорит, или он молчит как партизан.
Ну, простите, партизан часто молчит, он думает...
#1490 шао
Отправлено 11 September 2014 - 12:08 AM
конечно же бред на таком пробеге,но таких машин много к сожалению, запчастей нет,нашли конечно но это по крохам и то не все,концы такие что пол России по Москве проехали и первым делом подыхает 3 цилиндр а потом тянет все остальные,пробег то всего сотняЭто в гараже, и то набежало, в сервисе все по другому и по дороже
запчасти?а какие хз пока не вскроют не скажут,лишнего покупать не хочется,а какие надо их нет или под заказ45 дней.нету, а где есть3-5 дней доставка ,а машина стоит и рады бы что то сделать , а не из чего.Конечно это надо было делать когда снимали голову из за форс, я думаю что все пошло от туда еще тогда, надо было смотреть ,притирать ,а там собрали и гори оно огнем,вот по этому никто не хочет снимать гбц
#1491 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 11 September 2014 - 05:08 AM
егр-проставка и заглушка у меня,в мозгах отключен давно.масло шел,меняет 7-9 т заправка лук бипи,....
Ну вот и полетели первые ласточки с приветом от пингвинов((
#1492 OSOBIST75
OSOBIST75
  • 592 сообщений
Отправлено 11 September 2014 - 05:16 AM
Здрасьте всем вопросик такой при запуске на холодную из выхлопной идет дым некоторое время потом Все в норме,форсы на обратку проверил за минуту 4мл почти Все одинаково.Вопрос в том почему дым и нужно ли что то делать или так должно быть.В работе машины Все устраивает!
#1493 Mayk
  • 3128 сообщений
Отправлено 11 September 2014 - 06:36 AM
Цвет дыма? Может просто из за того,что сейчас по утрам около 0 в Ебурге и становится виден выхлоп поначалу. На своей сорри, не смотрел, прогреваю чуток ее пока до стоянки иду, чтоб в теплую садиться и сразу ехать.
#1494 Mayk
  • 3128 сообщений
Отправлено 11 September 2014 - 06:43 AM
перегрев поршня из за отключенного ЕГР? В принципе как вариант, но тогда надо статистику, по подобным случаям... Как мне кажется больше похоже на паленый Шелл.
#1495 llight
llight
  • 540 сообщений
Отправлено 11 September 2014 - 06:52 AM
Вроде же, считалось, что без ЕГР, наоборот, двигло хуже греется, если вопрос в большем количестве кислорода в смеси, то егр на высоких оборотах и так закрыт, как на перегрев поршня его отсутствие могло повлиять?
Сообщение отредактировал llight: 11 September 2014 - 06:53 AM
#1496 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 11 September 2014 - 07:49 AM
Из за паленого шела кольца вряд ли плавятся. Задиры на стенках появились позже, когда пришел писец кольцам. Налицо превышение рабочей температуры в цилиндрах, если это не перегрев двигателя, то отключенный ЕГР этому уж точно поспособствовал. А статистика пока нет, все только начинается.
Сообщение отредактировал KOGOR: 11 September 2014 - 07:50 AM
#1497 Mayk
  • 3128 сообщений
Отправлено 11 September 2014 - 07:57 AM
Нашел, тут в свое время решали нужен ЕГР или нет, цитирую.
а вот еще одна статейка:
"Оказывается, не всё так просто, как может показаться на первый взгляд. Для этого вспомним ещё раз назначение этого клапана и в целом всей системы.
Клапан EGR-жизненно важный элемент контроля выпускных газов современного двигателя внутреннего сгорания. Его задача минимизировать образование оксидов азота (NOx), образующихся в процессе сгорания топлива. Клапан возвращает часть выхлопных газов обратно в камеру сгорания, разбавляя топливо – воздушную смесь, тем самым понижая температуру в камере ниже 2500 градусов F. Именно с этого уровня начинается образование оксидов азота.
Неправильное функционирование клапана ухудшает работу двигателя. Если клапан открыт в большей степени, чем необходимо – двигатель начинает неустойчиво работать на различных режимах, уменьшение степени рециркуляции отработанных газов ведёт к снижению мощности на некоторых режимах работы и к возможному появлению детонации, как следствию высокой температуры в камере сгорания. Так же, теряется контроль образования оксидов азота. То есть, это и есть случай простого глушения канала клапана EGR. Образовавшиеся при этом оксиды азота попадают с пропущенными мимо компрессионных колец выхлопными газами в полость блока двигателя и начинают непосредственно контактировать с моторным маслом.
А теперь внимание! Контакт оксидов азота с моторным маслом приводит к его деградации! Они, (NOx), укорачивают срок службы масла, увеличивая его азотирование и уменьшая способность масла к нейтрализации кислот, а также снижая его моющие свойства. В результате таких преобразований масло начинает густеть и (или) в нём появляются сгустки «грязи». Понятное дело, что всё это реально приближает капитальный ремонт двигателя, но это уже другая тема. Оптимальные настройки двигателя и заявленный производителями срок службы моторного масла, вот что такое правильная работа системы EGR и её клапана!"
А вот про возможный перегрев двигателя, надо бы спросить у владельца. Вдруг была проблемка с термостатом.
#1498 llight
llight
  • 540 сообщений
Отправлено 11 September 2014 - 09:17 AM
а не про бензинки, случаем, эта статейка?
#1499 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 11 September 2014 - 04:02 PM
А какая разница?
#1500 OSOBIST75
OSOBIST75
  • 592 сообщений
Отправлено 11 September 2014 - 05:13 PM
Да ноль гдето утром при запуске серо сизый дым где то секунд 15-30 потом Все нормально.
