дизель запуск
Сообщений в теме: 5384
#1521 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 12 September 2014 - 04:23 PM
Это все я упомянул для того, чтобы исключить возможные варианты охлаждения двигла извне.
Нагревается ОЖ в следствие повышения температуры в камере сгорания, с этим согласны? Если температура ОЖ стала ниже, при прочих равных условиях, логично предположить, что реакция в камере сгорания протекает с меньшим выделением тепла?
Я не могу спорить о важности клапана ЕГР на других диз. моторах (хотя на хёндае я тоже заглушил), но у SS Евро-3 он служит только для того, чтобы с трудом проползти в нормы экологии. В этом меня убеждает следующее:
-управляется коряво (лёжа) расположенным клапаном (модулятором) от турбины (а он именно от турбины),
-легкосъемность самого клапана егр - проставка от Kukas просится на его место, отсутствие негра в глаза не бросается вообще, а ведь для других моторов существуют даже спец. аппараты для промывки ЕГР без снятия. У нас проще снять.
-вся магистраль отработанных газов от выпуска до впуска проходит по периметру двигла, тоже легко снимается, отсутствие так же незаметно.
...думаю, можно еще повспоминать.
Поэтому, я уверен, что доверить безопасность мотора такому аппендиксу, а также взвалить на на него дополнительные функции, корейцы не могли. Максимум - побочные эффекты.
Я что то не понимаю, вы мне хотите доказать бесполезность ЕГР??? Или для себя оправдаться, что его заглушили? Мне ни первое ни второе не нужно, но раз уж вы постарались выложить 3 доказательства. я просто, ради хохмы, прокомментирую их:
-лежа, стоя, боком, раком, я вообще не понимаю какая разница, ибо у меня они работают, правда поролонк заменил на клапан, но не переносил и не ориентировал их по отношению к горизонту;
-в задницу тоже совершенно легко можно ввести трубку и ходить с ней всю оставшуюся жизнь, экономия на бумаге и таблетках от запора налицо;
-можно еще вспомнить, что можно сделать, то , что не нужно делать, если не знаешь, что нужно делать!
#1522 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 12 September 2014 - 04:38 PM
Товарищ, так Вы хотите сказать кто убрал ЕГР, нужно не много призадуматься, а вдруг, а всё может быть, и правильно ли мы сделали.Вы посеяли зерно сомнения.Наверно сегодня буду спать не очень.
#1523 шао
Отправлено 12 September 2014 - 05:17 PM
ну ты и мнительный я мне ПО х ( и не больно) :dolf_ru_267: )
#1524 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 12 September 2014 - 05:18 PM
Ничего личного, но всегда нужно призадумываться, когда что то делаешь,
но для вашего успокоения, у меня есть еще одна версия, почему сгорели кольца: Есть вероятность, что форсы пропускали в цилиндры, в результате топливо подавалось еще в процессе сжимания, задолго до начала такта воспламенения, тем не менее воспламенялось, так как давления уже хватало, тем самым увеличивая температуру в цилиндрах.
#1525 llight
llight
  • 540 сообщений
Отправлено 12 September 2014 - 06:12 PM
Для данного мотора - да. Но, не доказываю, а написал свое мнение + привел аргументы по теме (не о задницах же писать), вроде, как вы пишите свои версии.
#1526 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 12 September 2014 - 06:19 PM
можно и о задницах. если во втором приведенном пункте повернуть вставленную трубку и засунуть её в рот, то получаем рециркуляцию в чистом виде (только клапана не хватает) :wink:
#1527 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 12 September 2014 - 06:23 PM
Если бы форсы, пропускали( льёт распылитель)то не возможно бы было ездить,у меня лил один, а звук работы как бы металический.Скорее всего тут другое. Сергей( Шао) ты считаешь, что я больно мнительный.Ага.
#1528 avto111
Отправлено 12 September 2014 - 06:39 PM
мнительный,это не авто это шао. я у сереги в гостях
#1529 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 12 September 2014 - 07:20 PM
В гостях это хорошо,хотя вроде поздновато.
#1530 cigord
Отправлено 12 September 2014 - 08:01 PM
Давайте обратим внимание на тот факт что из большого количества людей заглушивших егра пока еще кроме этого случая никто не спалил кольца
А вот народу с убитой поршевой в районе 100 тыс км достаточно
Причем многие обошлись просто заменой компресионных колец
#1531 шао
Отправлено 12 September 2014 - 08:30 PM
а нам татарам что Е подтаскивать ,что Е оттаскивать
если мне надо я и на Сахалин поеду(хотя по армейке бывал там разок)
#1532 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 12 September 2014 - 08:48 PM
Дайте пару, чисто для статистики?
#1533 Виталий
Виталий
  • 370 сообщений
Отправлено 13 September 2014 - 03:23 AM
При пробеге в сто тысч движка стала плохо заводится в мороз. Вскрытие показало что кольцам капут. В цилиндрах выработки ноль хон отличный. Поменял колечки и движка заработала как новая. ЕГР заглушен.
#1534 cigord
Отправлено 13 September 2014 - 04:50 AM
А что с кольцами было .
Обьясни пожалуста поподробнее .
Я канешно не большой спец по движкам но не могу понять почему алюминий блока целый а кольца железные здохли
#1535 Виталий
Виталий
  • 370 сообщений
Отправлено 13 September 2014 - 09:59 AM
Блок не алюминей а чугунный или какойто сплав. А кольца почемуто износились. Новое кольцо по сравнению со старым почти в два раза шире.
#1536 шао
Отправлено 13 September 2014 - 10:47 AM
Да Виталь именно все так и есть, посадочное место в поршне почти в полтора раза шире чем кольцо причем масленное как будто нагрели и сжали и оно осталось в самом поршне
#1537 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 15 September 2014 - 08:22 AM
Для меня причина очевидна: бракованные кольца. Масло и глушение ЕГР не при чем. Как уже писал avto111, на видео четко видно, что верхнее компрессионное кольцо полностью не прилегает к цилиндру. Отсюда сажа в масле и нет компрессии.
Замена любого масла даже раз в 1000 км не поможет от брака.
Кстати, судя по маслосъемному кольцу на последнем видео, масло отличное, колечко чистейшее. И вообще все кольца подвижны и без нагара. А вот верхнее компрессионное из говнолина изготовлено.
#1538 avto111
Отправлено 15 September 2014 - 10:18 AM
Вот тут и ищи ответ про севшие кольца.
#1539 шао
Отправлено 15 September 2014 - 01:31 PM
НУЖНА ПОМОЩЬ
направляющие на кайрон
длина 38.6,-40(если что обрежут)
внутренний диаметр -6
наружний-11.003-005
от любых машин ,любые ссылки
#1540 шао
Отправлено 15 September 2014 - 01:41 PM
выглядит она так
http://asiaparts.ms/...-6640500104.jpg
