дизель запуск
Сообщений в теме: 5384
#1761 Mayk
  • 3128 сообщений
Отправлено 25 October 2014 - 11:26 AM
Кстати, когда стартер крутит свечи выключены.. т.е. то что выше написал не подойдет.
#1762 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 25 October 2014 - 12:39 PM
Интересная вещь, как только она будет работать при -25-30
#1763 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 25 October 2014 - 01:34 PM
Принцип у нас какой, поворот ключа свечки нагрели воздух в цилиндрах, крутим стартер и нагретый воздух выходит и заходит мороз не успевая завестись, а поток теплого воздуха нам только в пользу улучшая самовоспломинение.
#1764 avto111
Отправлено 25 October 2014 - 02:01 PM
Свечки неспособны нагреть объем цилиндра. Они помогают вспыхнуть солярке.
#1765 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 25 October 2014 - 02:23 PM
так и есть, при теплом воздухе внутри цилиндра копрессия другая и соляра вспыхивает быстрее, я не имел в виду что свечки греют цилиндр а воздух.
Сообщение отредактировал Радик 577: 25 October 2014 - 02:26 PM
#1766 Mayk
  • 3128 сообщений
Отправлено 25 October 2014 - 02:30 PM
надо переделать под размеры проставку, Кукас думаю уже загорелся.
Кстати, тут подумалось о возможной гадости. Если кто с таким подогревом не уследит за маслом в из маслоотделителя, не приведет ли это к пожару при запуске? Как отреагирует на это подогрев, если его замаслить? Нет ли вероятности пожара?
#1767 Сергей Сергеевич
  • 14164 сообщений
Отправлено 25 October 2014 - 02:41 PM
Абсолютно верно.Никакого объема воздуха за три -пять секунд они не нагревают,да и не для этого они предназначены.В момент сжатия ,в цилиндр ,ТНВД через форсу впрыскивает соляру, и раскаленная свеча обеспечивает лучшее возгарание.
Поступление теплого воздуха в цилиндры в момент запуска не думаю,что сильно поможет,но и хуже не сделает.Если свечи исправны,и соляра нормальная,запускается и так беспроблемно.
#1768 OSOBIST75
OSOBIST75
  • 592 сообщений
Отправлено 25 October 2014 - 04:06 PM
Да но если компрессия маловата то ззапуск херовый даже если соляра и свечи ок:)!
#1769 шао
Отправлено 25 October 2014 - 08:03 PM
ну ,и кто первый?
#1770 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 25 October 2014 - 08:18 PM
обычно в морозы свечки греют по 2-3 раза перед запуском, свечки накаливаются минимум 5 сек с промежутком по 5 сек, это уже пол минуты как.
Ну если утверждаете что за это время расскаленнная высоко температурная свечка не изменит температуру воздуха с размеров литровой банки пусть будет ваша правда, спорить не буду отойду в сторону.
Сообщение отредактировал Радик 577: 25 October 2014 - 08:21 PM
#1771 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 25 October 2014 - 10:27 PM
Свечка в камере сгорания расположена таким образом, что распыл топлива от форсунки попадает на неё и помогает воспламенению. Что толку греть воздух в цилиндре несколько секунд, если он исчезнет через первый такт выпуска, к тому же многократный прогрев свечей без запуска сильно отражается на рессурсе свечей.
#1772 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 25 October 2014 - 10:34 PM
Пару секунд пока теплый воздух от подогревателя доходил до цилиндров даже не схатывало и обороты были низкие
все таки свечи + подогреватель вместе ампер 200 жрут
Если это так, то это приличный ток и он будет вычитаться у стартера, что несомненно скажется на пусковых оборотах, особенно у двигателя с хорошей компрессией, вот если бы всё это дело запитывать от отдельного АКБ...
#1773 wingle1961
Отправлено 25 October 2014 - 11:45 PM
Свечи после погашения контрольки и вкл стартера еще греют некоторое время.
#1774 Игорь64
Игорь64
  • 475 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 26 October 2014 - 02:20 AM
А при заводе двигателя,когда поршня сжимают воздух в цилиндрах,разве не происходит нагрев воздуха?
#1775 cigord
Отправлено 26 October 2014 - 05:08 AM
Если компрессия низкая то этого нагрева не хватает для воспламенения соляры
#1776 Сергей Сергеевич
  • 14164 сообщений
Отправлено 26 October 2014 - 05:31 AM
Да не надо в сторону то отходить,спор должен быть продуктивным.
Все,что я хотел Вам ответить,ответили в посте 436.
Уверен,что Вам не нужно объяснять,что двс имеет четыре рабочих такта.Так представим себе простую картину -свечи нагрели(как Вы утверждаете )воздух,во всех четырех цилиндрах.
То что только один из них находится в этот момент в фазе сжатия Вам ни о чем не говорит?Ну прогрелся в нем(как опять же утверждаете Вы)водух,и дальше?Рассказывать,какие фазы в этот момент в остальных горшках и куда делся Ваш "теплый воздух" при первом же обороте коленвала?Или авто схватывает на этом одном цилиндре?
#1777 Mayk
  • 3128 сообщений
Отправлено 26 October 2014 - 08:51 AM
Я тут размышлял над этим.. Ведь машинка на самом деле лучше заводится если дважды свечки прогреть в мороз. И казалось бы Ваша правда.. но залез в сервис мануал и все стало понятно.
Просто есть разница между временем горения лампочки( спиральки) и времень нагрева свечей. Спиралька потухла, а свечи еще греются... И можно было бы просто чуток обождать после ее потухания, чтоб они нагрелись сильней, но про это моногие не знают и выключаю и включают зажигание, чтоб загоралась лампочка. Ниже приведу скан таблички с работой свечек и услоиями вкл и отключения.
Кстати, если бы свечки только грели воздух, то было бы что или завелась с полтыка, а после вообще крутить бесполезно воздух уже забортный в цилиндрах.
#1778 Vahmurka
Отправлено 26 October 2014 - 11:09 AM
я уже давно всем говорю: потухла спиралька - подожди еще 5-10 сек и будет ЩАСТЬЕ :unknw:
#1779 SrSerg
SrSerg
  • 3387 сообщений
Отправлено 26 October 2014 - 11:46 AM
А я играю в игру - угадай момент щелчка реле)) Когда перестают работать свечки, то раздается щелчек реле - если не додержишь, часто бывает крутит до щелчка и сразу заводится, передержишь - крутит дольше чем надо, а поймаешь момент и сразу заводишься) Это при околонулевых конечно, дальше другая игра - подгадай с запуском Бинара))
#1780 Klim002
Klim002
  • 386 сообщений
  • Интересы:Жизненные...
Отправлено 26 October 2014 - 12:35 PM
Свечка в камере нагревает только воздух и другую функцию не выполняет. Если как вы говорите " помогает воспламенению" своей раскаленностью, то почему тогда туда не ставят, например, бензиновую свечу, которая хреначит искрой? Летом и плохой компрессией заводится, потомучто воздух теплый. В холоде все плохо горит и дрова, бензин, солярка т.к влажность большая.
  • -2
