Передняя силовая труба с лебёдкой
#81
Отправлено 15 December 2014 - 09:02 AM
#82
Отправлено 15 December 2014 - 09:26 AM
Смотреться будет заметно хуже, а прочность трубы определяет качество металла и толщина стенки.а как с 53 трубой смотреться будет ? и по нагрузкам выдержит?
Сообщение отредактировал gabadei: 15 December 2014 - 10:22 AM
#83
Отправлено 15 December 2014 - 10:54 AM
#84
Отправлено 24 December 2014 - 09:58 AM
#85
Отправлено 24 December 2014 - 12:32 PM
Сообщение отредактировал AkrM: 24 December 2014 - 12:33 PM
#86
Отправлено 24 December 2014 - 02:45 PM
Не испытывал ни какого дискомфорта и разницы в работе кондея. И 1/3 вентиляторов кондея ниже площадки под лебедку.лебедка перекрыла практически доступ воздуха и обдув на радиатор кондишки, и вентиляторы закрыты! - полагаю вопрос с работой кондишки в нормальном режиме теперь под сомнением?! или ошибаюсь. Ставил похожим образом на МПВ - кондишка полноценно не работала, не хватало обдува.
#87
Отправлено 25 December 2014 - 09:40 AM
#88
Отправлено 25 December 2014 - 10:42 AM
смотрится хорошоСмотреться будет заметно хуже, а прочность трубы определяет качество металла и толщина стенки.
у 76 толщина стенки меньше, чем 53
#89
Отправлено 25 December 2014 - 11:36 AM
Дело вкуса, но умну он есть)смотрится хорошо
Я покупал трубу для порогов в СалютСталь, там 76-ая труба идет с толщиной стенки 3.5 мм.у 76 толщина стенки меньше, чем 53
Сообщение отредактировал ElToro: 25 December 2014 - 11:37 AM
#90
Отправлено 25 December 2014 - 05:17 PM
а есть обоснование необходимости стенки 3.5мм у 76 трубы с разницей в цифрах по отношению к стенке 3мм и, главное, к раме автомобиля?Дело вкуса, но умну он есть)
#91
Отправлено 25 December 2014 - 09:22 PM
Монтаж у Юджина:
#92
Отправлено 25 December 2014 - 09:38 PM
Сергей, труба на сколько я понимаю 76-ая?зазор между бампером и трубой и плюс резинка...
Обоснования нет. Я не знаю если честно, какой толщины трубу стоит брать. Действительно, рама имеет толщину 3 мм и целесообразность трубы в 3,5 мм под вопросом, хотя может оно того и стоит.а есть обоснование необходимости стенки 3.5мм у 76 трубы с разницей в цифрах по отношению к стенке 3мм и, главное, к раме автомобиля?
Просто ты высказался, что стенка у 76-ой тоньше чем у 53-ей, я и пояснил, что не всегда это так и зависит от производителя трубы вот и все.
#93
Отправлено 26 December 2014 - 12:15 AM
#94
Отправлено 26 December 2014 - 01:36 AM
#95
Отправлено 26 December 2014 - 07:39 AM
Обоснование одно- рама из стали, труба тоже из стали но дворовой.Обоснования нет. Я не знаю если честно, какой толщины трубу стоит брать. Действительно, рама имеет толщину 3 мм и целесообразность трубы в 3,5 мм под вопросом, хотя может оно того и стоит.
#96
Отправлено 26 December 2014 - 08:27 AM
И не только в теории и на практике такие машины есть.Передняя труба очень многофункциональна что бы отказываться от неё.а можно уточнить модель лебеды? и еще, в теории, судя по первым фото - можно обойтись вообще без трубы? лебедка на установочной корзине-площадке и так помещается за бампером, даже если его не пилить и не подрезать, правильно?
#97
Отправлено 29 December 2014 - 10:03 PM
Еще конечно заднюю трубу и калитку...
#98
Отправлено 12 January 2015 - 07:38 PM
ПрисоеденяюсьГде установить трубу такую? Что-то сварщики знакомые отказываются, опыта нет. А другие до лета заняты...
#99
Отправлено 11 February 2015 - 04:09 PM
Отличная работа у народа проделана!!!
А главное отчеты емкие.
#100
Отправлено 24 February 2015 - 08:30 PM
Целесообразность одна - её жесткость при работе с хай-джеком. Толщина металла рамы тут совсем не причем. можно стенку взять толщиной как рама, но тогда , когда вы будете домкратить машину за самый дальний край трубы толщина стенки 3.5мм позволит вытащить машину из грязи и не согнуться (уже проверено). За то, что тоньше - будете расплачиваться сожалением уже там же, в грязи.
