АКПП-5 встает в нейтраль на кочках
АКПП-5
Сообщений в теме: 38
#21 Duncan MacLeod
Duncan MacLeod
  • 242 сообщений
  • Интересы:IT, Кудо, MMA
Отправлено 29 September 2014 - 08:33 AM
:) а я тебе про лифт говорил свое мнение, хотя тут пишут что и до лифта бывает такое. Я в шоке!
Опоры ДВС никак с лифтом не связаны. ;) После ТО у меня все прошло, похоже подтянули опоры. И в фаворите реутове сказали что частая проблема на дизелях.
#22 Silver_1
Silver_1
  • 43 сообщений
  • Интересы:Машины, музыка. Аппаратура.
Отправлено 29 September 2014 - 09:32 AM
Привет коллеги, меня в Реутове послали с этой проблемой. Правда не напрямую: Напишем, будем разбираться и т.п. Насколько я понимаю: проблема есть, но особо никто не упирался для её решения. Эта неисправность была на новом автомобиле до лифта. После лифта ничего не изменилось.
Сообщение отредактировал Silver_1: 29 September 2014 - 09:35 AM
#23 OldNewby
OldNewby
  • Неактивированные
  • 988 сообщений
  • Интересы:поклейка танчиков
Отправлено 29 September 2014 - 09:46 AM
ну так не могут разобраться пусть тачку меняют целиком.
были же уже прецеденты в новосибе, где мужик отсудил бабло назад за рекстон который был постоянно в ремонте :)
#24 2.0 акпп 2013
2.0 акпп 2013
  • 16 сообщений
Отправлено 16 April 2016 - 02:15 PM
Кайрон 2013 дизель 5 акпп без лифта. Проблема была. Ушла после чипа от вахмурки. Целью чипа было выключение ЕГРА.
#25 Geolog
Geolog
  • 446 сообщений
Отправлено 10 May 2017 - 02:38 PM
Та же самая проблема появилась, - выбивает в нейтраль на кочках.
лифт 4см
В Карси все внешне проверили (крепление тяги, подушки) - все без нареканий.
Что делать-то, как решить проблему?
#26 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
  • Интересы:Автомобили Рыбалка
Отправлено 10 May 2017 - 02:52 PM
лифт 4см
Вы подняли кузов на 4 см, а тягу АКПП не трогали.
Отрегулируйте тягу АКПП.
#27 Geolog
Geolog
  • 446 сообщений
Отправлено 10 May 2017 - 03:04 PM
Тяга отрегулирована сразу при лифте (Алексей делал), в Карси сегодня посмотрели - сказали что да, тяга стоит правильно
#28 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 10 May 2017 - 04:27 PM
На приборной панели загарается "N" ? Коды ошибок ?
#29 Geolog
Geolog
  • 446 сообщений
Отправлено 10 May 2017 - 04:32 PM
нет, не загорается, и сам рычаг в положении Д остается.
останавливался на обочине, переключал в нейтраль и обратно - начинало работать
ошибак P1500 (точно не отследил, когда появилась, вылезала и раньше)
Сообщение отредактировал Geolog: 10 May 2017 - 04:33 PM
#30 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 10 May 2017 - 05:48 PM
Электрику в таком случае точно отметаем. Видимо все таки надо досконально смотреть всю геометрию и крепления агрегатов.
#31 Geolog
Geolog
  • 446 сообщений
Отправлено 11 May 2017 - 09:08 AM
А какие-то места, кроме Карси, может быть, порекомендуете?
#32 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 11 May 2017 - 09:45 AM
Из последних веяний моды могу посоветовать Автотеорему . Но сам я там не был , т.к. я не являюсь владельцем SY , но отзывы хорошие =)
#33 Geolog
Geolog
  • 446 сообщений
Отправлено 11 May 2017 - 10:17 AM
Спасибо, попробую к ним съездить.
Какие-то чудеса с машиной (или со специалистами), то никто не может до сих пор понять почему вправо уводит машину, теперь никто не знает почему коробка так себя ведет )))
#34 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 11 May 2017 - 11:10 AM
Ну коробку видимо что-то просто досмотреть не могут или не знают. А по поводу уводит вправо - у меня такая фигня после переобувки на лето . Развал в норме.
На днях хочу резину перевернуть ( у меня не направленная ) . Как-то так =)
#35 Geolog
Geolog
  • 446 сообщений
Отправлено 11 May 2017 - 11:37 AM
У меня сход-равзвал и подвеска - все говорят в отличном состоянии, а ведет все равно, на всех шинах, что летние-зимние, что менять колеса местами пробовал. так-то привык. уже, но тем не менее это странно
#36 Wanderer
Wanderer
  • 721 сообщений
Отправлено 11 May 2017 - 04:41 PM
Было два раза такое, первый раз отрегулировал кулису, второй раз завернул крепления опор двигателя, сервисмены забыли это сделать после ремонта. В путешествии, когда началась проблема, переходил в ручной режим коробки - проблема исчезала.
#37 скоровод
скоровод
  • 1916 сообщений
  • Интересы:Пауэрлифтинг
Отправлено 11 May 2017 - 04:42 PM
Где то тема была. Выбивало акпп в нейтраль из за рваной подушки двигателя
#38 Geolog
Geolog
  • 446 сообщений
Отправлено 11 May 2017 - 05:35 PM
В Карси сказали, что подушки норм и затянуто тоже хорошо. Ну съезжу еще в Теорему, что бы другие посмотрели.
Съезжу еще раз проверю в другом месте. Про ручной режим понял, попробую, но вот выбивание происходило раз в сутки пробега, и не каждый день...
#39 Wanderer
Wanderer
  • 721 сообщений
Отправлено 11 May 2017 - 05:56 PM
Посмотрите, есть ли у рычага или кулисы небольшой свободный ход, если все внатяг, то кузов от рамы и коробка на подушках с двигателем все же ходят и этого может быть достаточно для срабатывания. Ну или с селектором проблемы в самой коробке.
