Топливный бак помял. Как выпрямить?
Сообщений в теме: 64
#21 AlexL
AlexL
  • 1113 сообщений
Отправлено 03 September 2013 - 09:30 PM
Кстати, вопрос по ходу дела - чтобы отключить обратку и питающую магистраль нужно бак снимать/приопускать или все так доступно?
#22 Виктор_К
Виктор_К
  • 268 сообщений
  • Интересы:Машины Охота
Отправлено 03 September 2013 - 09:38 PM
Всё можно отсоединить не снимая бака.
#23 Хищник
Хищник
  • 1836 сообщений
Отправлено 03 September 2013 - 09:42 PM
И так доступно шланги отстегнуть, спереди бака они подсоединяются к топливо-проводу но немножко не удобно защёлки нажимать.
#24 Kukas
  • 13297 сообщений
Отправлено 03 September 2013 - 10:05 PM
Я слегка опускал.
#25 AlexL
AlexL
  • 1113 сообщений
Отправлено 16 September 2013 - 01:16 PM
Заправился вчера на лукойле, под пробку влезло ровно 75 литров, отсечка пистолета сработала на 67. У всех так, или стоит раздуть чтобы влезало больше? ))))
#26 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 01 August 2014 - 07:10 AM
На бездорожье замял бак. Ни кто не пробовал ремонтировать замятины: рихтовать, раздувать воздухом? Может у кого опыт есть?
#27 Kukas
  • 13297 сообщений
Отправлено 01 August 2014 - 10:22 AM
Привет. Я себе мял бак, а потом выправлял воздухом. Затыкал "лишние" отверстия пробками и подавал воздух в горловину автомобильным компрессором. В итоге дно выпрямилось, а бак стал на пару-тройку литров больше.Как то так. :unknw:
#28 холмогорец
  • 2562 сообщений
Отправлено 01 August 2014 - 10:45 AM
А я 3года назад процарапал бак вдоль торчащей арматурой и через какое то время там где царапина пересекла ребра жесткости появились трещины и стала капать солярка. Сначала замазывал холодной сваркой , потом закручивал саморезы под герметик, ремонта хватало на 4--6месяцев. В этом году купил бак б/у (целый и не мятый) поставил и проблема ушла.
#29 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 01 August 2014 - 04:48 PM
Я мял бак. Обычно он в середине мнется.Снял, вынул топливоприемник и подложив под края бруски, тупо палкой выдавил вмятину наружу.Все.
#30 svoi
svoi
  • 6857 сообщений
Отправлено 01 August 2014 - 05:09 PM
Тезк смотря какая вмятина ,у меня тоже замят.Мы как всегда,сначала замнем ,потом защиту ставим.Ну я в том числе.После замятия поехал в Карси поставил защиту дзк,слесарь когда ставил сказал удачно Ещё бы немного и какой то колбе там внутри пипец бы пришёл,заключил что поправить его врятли получится т.к. там перегородки скорей всего деформировались.Кароче бак стал литров на пять меньше,так и езжу,не парюсь.Не течёт и слава Богу,замазал ободранный металл антикарозийкой и всё.
#31 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 04 August 2014 - 06:25 AM
А что там у нас за трубочка торчит, сзади, сверху бака? Балансировочник (сопун типа)?
#32 Kukas
  • 13297 сообщений
Отправлено 04 August 2014 - 07:12 AM
А заварить не проще было?
#33 холмогорец
  • 2562 сообщений
Отправлено 04 August 2014 - 11:19 AM
Цена б/у бака не намного выше чем заварить но перед сваркой надо промыть,просушить и может быть непровар и раковины. Считаю что целое заводское лучшем с заплатками. Тем боле что бак был хорошим , без царапин и вмятин.
#34 Kukas
  • 13297 сообщений
Отправлено 04 August 2014 - 11:45 AM
Тогда всё понятно. Просто я сам варил себе топливные баки, не однократно.
#35 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 04 August 2014 - 01:06 PM
Саш, за сварку бака 5 тыр?!!! Легче у холодильщиков или кондиционерщиков пропаять.
#36 svoi
svoi
  • 6857 сообщений
Отправлено 04 August 2014 - 01:55 PM
На УАЗе паял баки,брал пластину медь обслуживал с оной стороны,потом обслуживал трещину или дырку,клал облуженной стороной пластину на облуженную часть трещины и нагрева паяльной лампой,прижимая пластину железкой какой нить. Главное что бы кислота была нормальная ,надо проверять предварительно как с ней обслуживается,ну и припой что бы чистый был.Все держится даже на углах и сгибах ,только пластину надо приготовить по профилю что бы облигала.
#37 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 04 August 2014 - 03:41 PM
Все оказалось даже проще, чем описывал Кукас: ничего не затыкал, патрубки не снимал, просто закачивал воздух в трубку балансировочного клапана. Это тот, который прикручен в задней, правой, верхней части бака. Там еще трубочка торчит, как у сапуна. Я взял старый сосок от колеса, обточил резинку на конус, чтоб в трубку вошла и колесным компрессором начал качать туда воздух, на 0,2 Атм бак распрямился.
Ура!!!
#38 Kukas
  • 13297 сообщений
Отправлено 04 August 2014 - 04:46 PM
Ура!!!
Поздравляю.
Это Вы просто не сильно замяли. У меня так не получилось. :good:
Чёртов интернет с телефона..... сразу ни хрена не отправляется. :dwarf:
Сообщение отредактировал Kukas: 04 August 2014 - 05:38 PM
#39 Uygur
  • 9457 сообщений
Отправлено 04 August 2014 - 05:05 PM
Все оказалось даже проще, ...бак распрямился.
Ура!!!
Поздравления :d_sunny:
#40 Олег03
Отправлено 04 August 2014 - 05:45 PM
Ура!!!
+, а каков "характер" вмятины был?
