Топливный бак помял. Как выпрямить?
Сообщений в теме: 64
#41 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 05 August 2014 - 06:23 AM
Характер? Замятины по всей плоскости бака: в начале, до стакана топливозаборника и после него, до самого конца. На глаз, примерно глубиной в 5 см., по всей плоскости бака, с более сильной локализацией к центру.
Прав был Паша (Svoy), что сначала замнем, а потом защиту ставим! Вот я, тоже сподобился - заказал защиту бака.))))))
#42 Uygur
  • 9489 сообщений
Отправлено 05 August 2014 - 07:52 AM
А, мот, лучше было объехать (и в следующий раз) :dolf_ru_535:
#43 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
  • Интересы:авто,музыка
Отправлено 05 August 2014 - 09:35 AM
Я поставил защиту после того как бак порвал,до этого думая что и без защиты можно аккуратно,но в горах всякое бывает.
Сообщение отредактировал леонид леонидович: 05 August 2014 - 09:35 AM
#44 vigortaurus
vigortaurus
  • 81 сообщений
  • Интересы:Параглайдинг, кайтинг, дайвинг
Отправлено 05 August 2014 - 12:14 PM
На бездорожье замял бак. Ни кто не пробовал ремонтировать замятины: рихтовать, раздувать воздухом? Может у кого опыт есть?
Можно "дунуть" в бак. Я сделал так: купил крышку, снял с нее верхнюю черную часть, поставил туда ниппель и дунул на ближайшей заправке. Бак был заполнен 20 литрами соляры.
При закачке воздуха сифонит со всех щелей, но давления в итоге хватило.
Итог топливный бак теперь имеет легкую выпуклость вместо вмятины.
Удачных экспериментов.:).
#45 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 05 August 2014 - 03:03 PM
Вов, я бы объехал, а под ровным слоем травы совершенно не было видно старой, по колено, колеи. Вот я в нее и провалился, а выезжая, засохшей землей замял бак.(((((
Игорь!Насколько я понял, в ходе изучения трубочек от бака, дуть все-таки лучше в трубку балансировочного клапана - ни где не сифонит и не шипит.
#46 vigortaurus
vigortaurus
  • 81 сообщений
Отправлено 06 August 2014 - 05:55 AM
Скорее всего так и есть, но в этом случае нужна эстакада, а там нет компрессора. В моем варианте получилось грубовато, но цель была достигнута :).
#47 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 06 August 2014 - 06:24 AM
Особо сильный компрессор не нужен, я качал колесным, маломощным компрессором, в течении 1-й минуты. Долезть до этой трубочки можно и лежа с земли, если не ломает поваляться на подстилочке.)))))
#48 vigortaurus
vigortaurus
  • 81 сообщений
Отправлено 06 August 2014 - 07:28 AM
Трубочку с бака снимал? С горловины слабо представляю, не подлезть без демонтажа.
#49 Олег03
Отправлено 06 August 2014 - 08:28 AM
Кстати, надо уточнить, что отдельная трубочка эта есть только у дизеля, у зажигалок ее нет.
#50 t_52
t_52
  • 2470 сообщений
Отправлено 06 August 2014 - 10:10 AM
т.е. нам (на зажигалках) только через горловину можно попробовать "надуть"?
Сообщение отредактировал t_52: 06 August 2014 - 10:11 AM
#51 Олег03
Отправлено 06 August 2014 - 10:19 AM
Чесслово все хотел разобраться в каждой трубочке, но как-то не сподобился )))
Вот мой снятый бак. Видно что вентиляция бака в бензинке гораздо сложнее.
Сообщение отредактировал Олег03: 06 August 2014 - 10:21 AM
#52 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 06 August 2014 - 12:15 PM
Трубочку с бака не снимал. Зачем?
Как видно на фотке, на зажигалках балансировочный клапан тоже присутствует! Вон он, в начале, слева от заливного патрубка! Только к какой-то балабахе присоединен. Стало быть, от балансировочника трубку отсоединяем и глушим ее, на балансировочник надеваем трубку  и дуем в бак.
#53 DR.DEMON67
DR.DEMON67
  • 21 сообщений
Отправлено 06 August 2014 - 03:11 PM
народ всем привет !подскажите после снятия бака , систему надо прокачивать,развоздушивать,или просто тупо снял ,и поставил!и ещё подскажите, как ,бак промыть ,и как, снимается,самому можно снять ,там секретов нету ни каких,а то мало ли что!заранее спасибо!!!
#54 Олег03
Отправлено 06 August 2014 - 04:25 PM
Снять секретов нет, всех дел на 15минут снял/поставил
Сообщение отредактировал Олег03: 10 April 2018 - 02:15 PM
#55 t_52
t_52
  • 2470 сообщений
Отправлено 06 August 2014 - 04:38 PM
Это?
он, кстати, в этой балабахе и заканчивается? т.е. если заниматься гидроизоляцией, то надо его оттуда отцеплять и куда-то повыше выводить?
#56 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 07 August 2014 - 06:19 AM
У меня дизель, на моем баке таких заморочек нету, но по идее, через балансировочный клапан бак "дышит" и, если трубка окажется ниже уровня водной преграды и клапан станет уравновешивать отрицательное давление в баке (вздохнет), то воды глотануть сможет.
#57 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 07 August 2014 - 06:28 AM
Вчера попробовал залить бак под пробку. Получилось! Стрелка уровнемера снова залезла за верхнюю черту, как в старые добрые времена. На территории моей работы поставили АЗСку с ДТ по 31 рублю за литр. Цена не очень низкая, но приятная.
#58 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 10 April 2018 - 01:55 PM
Олег! Твоя ссыль уже не работает!!!
и там (теперь уже здесь) исправил
Сообщение отредактировал Олег03: 10 April 2018 - 04:21 PM
#59 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 10 April 2018 - 02:13 PM
Кстати вопрос, компрессором бак прям до идеала выпрямился? у меня такая же беда и прямо таки напрягает что уровень топлива показывает ниже максимума. И вопрос по топливу в баке, принципиально, есть там оно, нет и т.п. если дуть компрессором?
PS острых заломов на баке нет, и как понял обточенный вентиль вставили в трубку и как то его там закрепили?
Сообщение отредактировал AnRee: 10 April 2018 - 02:15 PM
#60 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 10 April 2018 - 02:19 PM
Дуй компрессором, лучше, когда бак полный - меньше дуть надо будет.
Идеально может и не выпрямиться, но близко к этому.
В трубку вставлял коническую насадку, что в комплекте с компрессором идет, для накачки матрасов, водных надувных игрушек, спасжилетов детских и т.п.
