Сечет топливная трубка 3 форсунки
топливная система беда
Сообщений в теме: 304
#1 meganemeg
meganemeg
  • 126 сообщений
Отправлено 04 March 2013 - 11:29 AM
Привет всем! Последнее время начало вонять солярой в салоне. Ну снял я крышку декоративную и увидел что третья и четвёртая форса в соляре, ну я всё компрессором выдул от туда вытер всё насухо, продолжил ездить по городу и как-бы всё в порядке-сухо, но выехал на трассу дал жару и опять завоняло. Посмотрел опять всё в соляре (3и4 форсунки и всё вокруг). Купил Multitronix- показал ошибки 1148 и 1293, стёр, 1148 опять появилось 1293 пропала на время. Подскажите может было у кого?
#2 dan
dan
  • 669 сообщений
Отправлено 04 March 2013 - 12:15 PM
Как вариант, колечки форсунок, нужно смотреть откуда течет, может течь обратка или топливная трубка. Нужно на заведенной машине одному газовать, а другому смотреть откуда течет. Про ошибки не скажу, нужно смотреть расшифровку.
#3 meganemeg
meganemeg
  • 126 сообщений
Отправлено 04 March 2013 - 12:19 PM
Из обратки точно не течёт и газовать тоже пробовал не течёт, а вот на скорости 120-140 начинает вонять и мокро всё вокруг форсунок и сами форсы.
#4 dan
dan
  • 669 сообщений
Отправлено 04 March 2013 - 12:27 PM
Прикрути видео регистратор под капот и на трассу, может покажет.
#5 meganemeg
meganemeg
  • 126 сообщений
Отправлено 04 March 2013 - 12:35 PM
ОК)
#6 Driver
  • 17818 сообщений
Отправлено 04 March 2013 - 12:37 PM
Скорее всего трубки топливные.если бы из под форсунок или через свечи,то видно бы было и даже слышно.
#7 dan
dan
  • 669 сообщений
Отправлено 04 March 2013 - 12:39 PM
P1293 High Resistance for Injector #4 wiring harness Высокое сопротивление для Инжектора #4 жгут проводов Форсунка № 4 - высокое сопротивление в цепи 1148 датчик детонации (не обращай внимания), а 1293 похоже на конец форсунки.
#8 meganemeg
meganemeg
  • 126 сообщений
Отправлено 04 March 2013 - 12:45 PM
Все форсы, ТНВД, трубки новые, в октябре менял. Бак и магистраль промыты. ГБЦ отшлифована, клапаны притёрты.
Может и так, но на холостых газовал и всё сухо.
#9 dan
dan
  • 669 сообщений
Отправлено 04 March 2013 - 12:49 PM
Значит нужно искать откуда течет и устранять, даже если колечко под форсункой с демонтажем проблем не будет (форсунки при установке смазаны?)
#10 шао
  • 12454 сообщений
или третья трубка(но врят ли),а вот то что колечко одно не держит сто пудово,больше проблем в болте в самом низу грязь и натяга нет ,болт не должен упираться он должен висеть под натягом чисть колодцы болтов, проходи по резьбе заново метчиком и меняй кольца возможно всего одно
Сообщение отредактировал шао: 04 March 2013 - 12:50 PM
#11 dan
dan
  • 669 сообщений
Отправлено 04 March 2013 - 12:53 PM
Самое главное, нужно поставить новые болты, старые не ставить
#12 meganemeg
meganemeg
  • 126 сообщений
Отправлено 04 March 2013 - 12:56 PM
Мастер при мне принес колечки отполированные блестели как золотые, а форсы смазал какойто чудо мазью (не бронзовой) сказал давно мажут проблем не будет и ещё с верху форсы красным герметиком замазал.
Да болт один сломали, но на первой форсе, а остальные вроде старые воткнули.
#13 dan
dan
  • 669 сообщений
Отправлено 04 March 2013 - 12:59 PM
Как золотые не показатель, если их не отжечь, не почистить колодец и резьбу. Будет пропускать. Болт нужно ставить новый.
#14 meganemeg
meganemeg
  • 126 сообщений
Отправлено 04 March 2013 - 01:03 PM
Колодцы точно все отчищены, я сам забирал головку блока с ЗиЛа (там мне её ремонтировали) всё было отмыто и оттёрто как новая была.
#15 dan
dan
  • 669 сообщений
Отправлено 04 March 2013 - 01:10 PM
А болты ставили новые? Может как говорил Шао в резьбе грязь и болт в нее уперся.
#16 шао
  • 12454 сообщений
Отправлено 04 March 2013 - 01:11 PM
Димыч не гони, всем ставлю старые еще никто не вернулся
и у себя еще ни разу не менял,
колечки они просто новые а не полированные -есть вариант что воткнули старые
если болт не создает натяга естественно что компрессия будет приподнимать форсу пусть даже на 0000, газы пойдут,и не сгоревшая соляра то же полетит в верх
Сообщение отредактировал шао: 04 March 2013 - 01:15 PM
#17 meganemeg
meganemeg
  • 126 сообщений
Отправлено 04 March 2013 - 01:13 PM
Да нет резьба чистая и длинней болта, а вот болты старые поставили, а на первую вообще походу обычный болт воткнули серый шестигранный под кляч на10
#18 dan
dan
  • 669 сообщений
Отправлено 04 March 2013 - 01:14 PM
Если честно, когда себе снимал, поставил старые, но положено менять.
#19 meganemeg
meganemeg
  • 126 сообщений
Отправлено 04 March 2013 - 01:19 PM
Сергей мне кажется всётаки льёт из трубок, но резьба у форс с верху сухая, а солярки много на клапанной крышке окало третьей и четвёртой форсунки широкие такие пятна и выскакивает ошибка 1293
#20 dan
dan
  • 669 сообщений
Болты лучше менять на новые, обычный болт не пойдет. Нужен болт повышенной прочности.
Темы с аналогичным тегами топливная система, беда
