Блокировка в передний мост
Сообщений в теме: 190
#21 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 09 September 2014 - 08:25 PM
масло годится любое 75w90 GL-5?
да
#22 t_52
t_52
  • 2472 сообщений
Отправлено 10 September 2014 - 10:01 AM
А с обкаткой как быть?
Когда мне Петр в задний мост LD-блоку устанавливал, давал такие рекомендации:
до 1000 км в грязь особо не лезть
1000 - поменять масло
5000 - поменять масло, а дальше штатно
А как быть с передним мостом? Он нужен тока в каках, по асфальту его не обкатаешь, да и пробег как считать? через скока масло менять?
#23 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 10 September 2014 - 11:02 AM
В данном случае процесс обкатки тоже есть. Со слов Петра, обкатать передний мост нужно, пробег около 1000 км. Пробег считать понятное дело по факту работы переднего моста. При замене масла не удивляться, если будут металлические взвеси, это нормально для обкатки блоки.
Я думаю, что 1000 км это очень приличный пробег для переднего моста, возможно я посмотрю на состояние масла раньше и при необходимости поменяю его.
#24 t_52
t_52
  • 2472 сообщений
Отправлено 10 September 2014 - 11:10 AM
Дык в том то и вопрос как? Специально после дождика по травке кататься? Как понимаю, в песок нельзя, в чернозем тоже, остается только глина не слишком глубокая и от МТ резины на период обкатки отказаться?
Сам как планируешь обкатывать, где передок подключать?
Зы. Сорри, случайно не туда нажал)
Сообщение отредактировал ElToro: 10 September 2014 - 11:36 AM
#25 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 10 September 2014 - 11:37 AM
Я ставил блоку именно для того, чтобы лазить по грязи, а не по травке). Планирую ездить на рыбалку у себя в деревне. В этот раз было сухо, но полагаю, что скоро начнутся дожди и будет весело. У нас есть где развернуться, чернозема нет, но глина, песок и болотца в наличии.
#26 Bamoys
Bamoys
  • 221 сообщений
Отправлено 10 September 2014 - 12:54 PM
А если просто передний мост подключить через хабы и кататься? Думаю для дифа будут тепличные условия.
#27 t_52
t_52
  • 2472 сообщений
Отправлено 10 September 2014 - 02:52 PM
Дык все мы для этого ставим :) Я сейчас именно про обкатку. Большие нагрузки сразу давать нельзя, вот и возникает вопрос, а где обкатывать? С задним мостом все просто в говнны не лезем, по асфальту сильно не гоняем - вполне можно 1000 км по пенсионерски по асфальту покаться, а вот с передом как обкатать?
По асфальту, разомкнув вакумную магистраль? По городу без резких поворотов... может прокатит...
#28 Bamoys
Bamoys
  • 221 сообщений
Отправлено 10 September 2014 - 03:11 PM
Агась... Если туже самую блокировку устанавливают в задний мост и она спокойно там живёт (те же резкие поворты), то думаю проблем не должно возникнуть.. Связи с раздаткой нету, есть куда сбрасывать излишки)
#29 t_52
t_52
  • 2472 сообщений
Отправлено 10 September 2014 - 04:43 PM
да
Мне вот такое предлагают: http://www.idemitsu....-90-gl-5-detail
цена приемлема, учитывая не распространенность бренда вероятность подделки мала. пойдет?
Петра надо помучить :)))
#30 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 10 September 2014 - 05:14 PM
Ух ты как тут у вас всё весело)
в общем про обкатку.
я всем говорю через 1000 поменять масло в заднем мосту, НО в заднем мосту как правило 99% езды это городской режим без особых нагрузок, если же нагрузки будут больше то обкатка пройдёт быстрее, передний же мост включают как правило в тяжёлых условиях и как результат обкатка проходит быстрее, по этому в переднем мосту я рекомендую сменить масло после нескольких покатушек серьёзных ну или через пол годика, если вы его вообще включали хотябы несколько раз, если не включали вообще то масло можно и дольше не менять но оно же тоже стареет
на счёт езды с включёнными хабами хорошая идея если только у вас кардан не имеет люфтов в шлицевом тогда будет не большая вибрация, у меня так было со старым карданом( свыше 60 нельзя было ездить, но кардану на тот момент было уже 11 лет (щас стоит шрусовый с шарниром гука). я свой передний до сих пор обкатываю, было пару выездов а первые пару дней ездил с включёнными хабами у меня это сделать проще у меня они механические, и скорость с хабами должна быть городская на трассы я бы не стал выезжать так как ГП работает на пятне заднего хода а оно как правило сдвинуто на зубу, потому что работа ГП настраивается на передний ход
с НИРФИ нужно масло сменить как минимум 2 раза первые через 1-2 тыщи второй раз через 7-9 ну а потом как обычно.
Сообщение отредактировал MUSSOvod: 10 September 2014 - 05:17 PM
#31 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 10 September 2014 - 06:01 PM
точняк, ты мне так и говорил, просто я на радостях подзабыл)))
#32 t_52
t_52
  • 2472 сообщений
Отправлено 10 September 2014 - 06:49 PM
Спасибо.
P.S. у меня по-моему передний мост КСК. Запиши в очередь ;)
#33 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 10 September 2014 - 06:50 PM
по твоему??? а я тебе что нить говорил по этому поводу? просто поточнее бы :koo-koo:
Сообщение отредактировал MUSSOvod: 10 September 2014 - 06:50 PM
#34 t_52
t_52
  • 2472 сообщений
Отправлено 10 September 2014 - 06:54 PM
не-е, передний ты не смотрел. Где-то фотки выкладывались кск и тонгил, они, вроде, довольно сильно отличаются вот я по ним и определил.
во нашел:
передний мост:
Круглая крышка и маленькая пробка 3/8 это кск.
8ми угольная крышка и большая пробка 1/2 это тонгил.
у КСК овальная крышка и 10 болтов крепления крышки
у ТОНГИЛа 8-ми угольная крышка и 8 болтов крепления крышки.
http://kyron-clan.ru...post__p__430802
Сообщение отредактировал t_52: 10 September 2014 - 06:56 PM
#35 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
ну будем надеяться что правильно определил)
#36 t_52
t_52
  • 2472 сообщений
Отправлено 10 September 2014 - 07:01 PM
не успел поправить, вот мой мост:
#37 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 10 September 2014 - 08:05 PM
ну да КСК
#38 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 10 September 2014 - 08:35 PM
Оп-па блин, что-то я про обкатку и смену масла упустил из виду :shok: Срочно-срочно на замену :Laie_68:
#39 t_52
t_52
  • 2472 сообщений
Отправлено 11 September 2014 - 10:29 AM
ну да КСК
а много уже желающих набралось по кск-ому мосту?
Сообщение отредактировал t_52: 11 September 2014 - 10:32 AM
#40 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 11 September 2014 - 10:54 AM
они тоже периодически бывают в наличии по этому просто нужно сказать чтобы один диф под меня оставили и то чирководы их разбирают
