Блокировка в передний мост
Сообщений в теме: 190
#61 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
  • Интересы:Автомобили Рыбалка
Отправлено 24 September 2015 - 11:30 AM
Петр, приветствую, не прикидывали как снижается коэффициент блокировки с пробегом? Я тут где-то тысяч 6 проехал с подключенным редуктором переднего моста (обратные клапана в спешке не в ту сторону воткнул), когда масло сливал дофига стружки слилось. Вот теперь думаю там хоть че-нито осталось или у меня теперь свободный диф?
Так рекомендовано после установки проехать от 500 до 1000 км и заменить масло в мосту, для "промывки" самой блоки и внутренностей моста и не удивляться тому что от туда польется.
Или все 6000 - масло не менял?
И как ты только поворачивал с включенным передом, или только по прямой?
Сообщение отредактировал Firehorn: 24 September 2015 - 11:33 AM
#62 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 24 September 2015 - 12:02 PM
Насколько я понял только хабы были замкнуты, поэтому нагрузка на диф минимальная, ему один кардан надо было крутить.
#63 t_52
t_52
  • 2472 сообщений
Отправлено 24 September 2015 - 02:39 PM
Дык я ставил его год назад ;) Обкатка прошла давно, с тех пор уже несколько раз масло менял. А 6 тыс - да, проехал без смены масла.
По второму пункту Worker правильно ответил, колеса через хабы крутили только шрусы/редуктор/кардан, от КПП кардан был отключен. Поэтому в целом нагрузка на трансмиссию увеличилась не значительно, а учитывая, что поехал я в Карелию на МТ бОльшего размера по сравнению с штаткой, да еще и груженный, то списал изменение поведения машины как раз на это.
Собствено сейчас то больше интересует вопрос: а какой процент блокировки у меня остался? ;)
#64 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 24 September 2015 - 02:49 PM
который был с завода
#65 t_52
t_52
  • 2472 сообщений
Отправлено 24 September 2015 - 03:08 PM
эх, печалька.
Петр, есть какое принудилово, на крайняк саморазблок, в передний мост кск поставить?
Сообщение отредактировал t_52: 24 September 2015 - 03:12 PM
#66 t_52
t_52
  • 2472 сообщений
Отправлено 24 September 2015 - 07:20 PM
Чет меня торкнуло :)) с завода на родном дифе или с завода на НИРФИ? ;) В общем коэффициент блокировки остался в пределах 70-80% как на новом НИРФИ или стремится к свободному дифу, т.е. к нулю?
#67 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
Отправлено 25 September 2015 - 07:31 AM
как на новом НИРФИ
#68 t_52
t_52
  • 2472 сообщений
Отправлено 25 September 2015 - 10:52 AM
как на новом НИРФИ
Думаешь? Передний мост у нас игрушечный, редуктор небольшой, думаешь не подстерся он по асфальту-то?
А вообще интересно, ресурсные испытания никто не проводил? Не считали изменения КБ через 10-20-30 тыс?
#69 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 25 September 2015 - 12:01 PM
Я езжу каждый год во всякие Карелии, Кольские и т.п. Уже года три на Кае. Плюс всякие покатухи. Думаю, за всё время максимум 2т.км. я проехал на ПП и ресурса хватит внукам. :)
#70 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 25 September 2015 - 12:27 PM
у меня на рекстоне постоянный полный привод и редуктор работает всегда с такой же нагрузкой, как задний.
на джипах, откуда и берет начало наш передний мост, не отключаемый он, хабов нет. Т,е. с завода заложено, что он вращается постоянно и ничего там не сотрется, тем более отключенный от раздатки.
чтоб поменять КБ в нирфи, нужно лет 10 по говнам ездить)
саморазблок это локрайт. ставить не рекомендую в наш силуминовый дифф.
принудилово АРБ е-локер зип-локер ох-локер.
запчасти с установкой от 100к выйдут)
Сообщение отредактировал BlackRJ4: 25 September 2015 - 12:31 PM
#71 t_52
t_52
  • 2472 сообщений
Отправлено 25 September 2015 - 02:11 PM
Уф, успокоил.
#72 t_52
t_52
  • 2472 сообщений
Отправлено 25 September 2015 - 02:17 PM
Я когда твое сообщение прочитал, подумал что "как с завода" имеется ввиду как была машина выпущена с завода, т.е. со свободным дифом. Поэтому и спросил про принудилово/саморазблоки. Самоблока, если честно, не хватает. Но коль он еще жив, пущай пока поработает ;)))
Про бюджет примерно такой и прикидывал, только не уверен  был, что вообще существуют. Вот разделаюсь с ипотекой, вернусь к выбору принудилова ;) Если к тому времени машинку не угроблю :))))
#73 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 25 September 2015 - 02:34 PM
Это где его не хватает? Сзади ЛД, спереди нирфи, кроме диагоналки всегда все 4 колеса крутятся если газом правильно работать, едет пока на защиту не сядет, яблоко заднего моста при этом оставляет след глубиной см 5.
#74 t_52
t_52
  • 2472 сообщений
Отправлено 25 September 2015 - 04:13 PM
Где-то в соседних темах выкладывал:
компоновка аналогична перед -НИРФИ, зад - LD.
по поводу всегда 4-и колеса, я бы сказал 3, а не 4. Как раз для тех случаев, когда нельзя заблокировать LD взял НИРФИ, но он, сцук, придает уверенности, а в самый нужный момент отключается. Чего не скажешь о LD - если он сработал, то он с тобой, а НИРФИ наоборот, как чо посложнее так "дуй дальше без меня, а я отдохну".
Ну у меня лифт не такой суровый. Если яблоко моста уйдет на 5 см в землю, то я буду плотно сидеть на защите, и тут даже принудилово в обоих мостах не спасет.
Сообщение отредактировал t_52: 25 September 2015 - 04:13 PM
#75 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 25 September 2015 - 06:05 PM
может мало опыта?
Сообщение отредактировал BlackRJ4: 25 September 2015 - 06:08 PM
#76 t_52
t_52
  • 2472 сообщений
Отправлено 25 September 2015 - 06:31 PM
может мало опыта?
Ролики видел. Опыта - да. мало.Только не пойму причем здесь опыт? То, что с НИРФИ дальше залезть можно - знаю и не спорю. Поэтому, раз он еще жив, не буду менять. А вот если вдруг завтра кто-то подарит новую машину со свободными дифами ;)) то назад бы поставил LD - очень он мне нравится, по сравнению с принудиловками гораздо дешевле, от диагоналок спасает, не надо ничего подключать/ждать, просто едешь и не паришься, а вперед бы принудилово.
#77 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 25 September 2015 - 07:57 PM
у меня на пикапе сзади саморазблок Гризли, спереди пневмо АРБ.
Мне одной задней блокировки хватает везде)
Колеса 35 Simex.
Принудиловом очень просто рвануть трансмиссию)
#78 t_52
t_52
  • 2472 сообщений
Отправлено 25 September 2015 - 08:15 PM
у меня на пикапе
Видели мы твой пикап, он и без блокировок проедет там, куда многие с 2-я принудиловками не доедут ;)
#79 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 28 September 2015 - 03:13 PM
Ходы передней подвески у нас очень маленькие, поэтому сложный рельеф надо брать ходом, крепко держась за баранку. :)
Принудиловом в переднем мосту можно по неопытности его порвать нафиг.
Я себе в УАЗ буду саморазблок назад ставить - прикольная штука, LD всё же слишком жестко срабатывает.
#80 t_52
t_52
  • 2472 сообщений
Отправлено 28 September 2015 - 06:33 PM
У меня зажигалка, там момент крошечный, да и не лазию я так глубоко ;)
Для машины на каждый день в задний мост ИМХО саморазблок - слишком сурово, а для УАЗ-а в самый раз ;)
