* * * * * 1 Голосов
Топливный бак (бензин)
Сообщений в теме: 46
#21 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 10 October 2014 - 06:39 AM
Я дул в пустой, почти.
Это потому, что ты жадный! :dolf_ru_267: :hey:
#22 Kukas
Отправлено 10 October 2014 - 06:46 AM
Да!!! Кукасы они все такие. :dolf_ru_267:
#23 Камча
Камча
  • 134 сообщений
Отправлено 27 April 2015 - 12:28 PM
Залил бак на сколько влезло и дунул компрессором, на 0,8 очка стал раздуваться, а на 1,5 встал на место.
Приветствую!
В связи с необходимостью выправления сильного замятия задней части бака возник вопрос: при таком способе выправления через сапун другие выходы не пострадают? (не очень разбираюсь во всех этих трубочках).
И могут ли при этом потрескаться внутренние детали, вроде перегородки? Если, конечно, они уже не того :)
Сообщение отредактировал Камча: 27 April 2015 - 12:29 PM
#24 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 29 April 2015 - 07:35 AM
Приветствую!
Другие выходы, а так же входы (заправочная горловина, трубка подачи и обратки) совершенно не страдают. Если перегородки деформированы ударом, то что о них волноваться?
#25 Камча
Камча
  • 134 сообщений
Отправлено 29 April 2015 - 10:40 AM
Спасибо. Значит, дуну на днях :)
#26 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 29 April 2015 - 11:17 AM
Прежде чем давать ответственные советы, стоит быть более внимательным! У человека в профиле прописан бензиновый Кайрон!
Приветствую!
В бензиновом баке в отличии от дизельного нет никакого сапуна. На бензинках стоит система из клапанов и пароуловителя, которая дальше стыкуется с адсорбером (находится на раме с левой стороны почти посередине).
Если смотреть на фото бензинового бака, то мы увидим все это навесное и врезное оборудование
Правая стрелка указывает на бензонасос, левая - на прямоугольный пароуловитель (он в качестве навесного оборудования). А вот ниже парауловителя в бак врезан клапан, еще один клапан расположен правее бензонасоса (на фото на той части бака, которая засвечена солнцем).
При опрессовке нового бензобака в НПК-Самовар (ставил себе недавно) они снимали клапан и закрывали отверстие заглушкой! Я полагаю, что это делалось именно из-за того, что при приличном избыточном давлении этот клапан может быть поврежден!
Сообщение отредактировал ElToro: 29 April 2015 - 11:19 AM
#27 Камча
Камча
  • 134 сообщений
Отправлено 29 April 2015 - 01:17 PM
Понятно... В таком случае как подключить компрессор? И не понял, какой именно клапан надо снимать, правый или левый?
Отчет читал. Впечатляет.
Сообщение отредактировал Камча: 29 April 2015 - 01:18 PM
#28 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 29 April 2015 - 04:49 PM
Плюсанул, Миш. Действительно, что-то я не посмотрел, что про зажигалку речь идет, лоханулся :unknw: . Спасибо, что поправил! :drinks:
#29 Олег03
Отправлено 29 April 2015 - 05:22 PM
...именно из-за того, что при приличном избыточном давлении этот клапан может быть поврежден!
+, будем знать )
#30 nord4040
nord4040
  • 100 сообщений
Отправлено 29 June 2023 - 06:49 PM
Люди кто менял бензобак на пластиковый????
#31 Любитель жидкости
Любитель жидкости
  • 502 сообщений
  • Интересы:Heavy Metal, подводная охота
Отправлено 01 October 2023 - 12:00 PM
Всем привет! Ребята, подскажите, на нашем бензобаке сверху, в задней части, есть непонятная коробка черная, в которую подходят все шланги от клапанов вентиляции, и и оттуда идет шланг на абсорбер... Вроде как ее кто-то называл пароуловитель... Сильно она нужна, если ее демонтировать? Просто меняю бак, а на новом (пластиковом) под нее нет крепления...
#32 igorm
igorm
  • 66 сообщений
Отправлено 21 December 2023 - 04:50 AM
Приветствую, Вы уже поменяли бак, пароуловитель демонтировали? Тоже собираюсь менять, а вот что делать с системой вентиляции пока не знаю, можно ли её упростить?
#33 Любитель жидкости
Любитель жидкости
  • 502 сообщений
Отправлено 21 December 2023 - 08:41 AM
Да, эту коробку выкинул. По сути, это не пароуловитель, а коннектор-ресивер для всех вент.шлангов, внутри просто пустота... Купил несколько хомутов, метр армированного шланга, и сделал, как на Рекстоне у знакомого, (на старых Каях тоже такая система)...   Упростить можно, чуть позже попробую схему изобразить
#34 Любитель жидкости
Любитель жидкости
  • 502 сообщений
Отправлено 21 December 2023 - 11:53 AM
Прикрепленный файл  IMG_20231221_124245.jpg   142.03К   1 Количество загрузок:
Вот по такой схеме сделал, работает нормально...
Сообщение отредактировал Любитель жидкости: 21 December 2023 - 11:54 AM
#35 Любитель жидкости
Любитель жидкости
  • 502 сообщений
Отправлено 21 December 2023 - 12:02 PM
А, и заглушить надо еще сосок, который у заливной горловины находится...
#36 igorm
igorm
  • 66 сообщений
Отправлено 21 December 2023 - 12:24 PM
Спасибо большое за информацию
#37 igorm
igorm
  • 66 сообщений
Отправлено 21 December 2023 - 12:59 PM
Подскажите пожалуйста, а если из системы исключить абсорбер, то есть всю соединённую вентиляцию вывести куда-нибудь повыше, и заткнуть каким-нибудь фильтром, интересно на работу двигателя это не повлияет?
#38 Любитель жидкости
Любитель жидкости
  • 502 сообщений
Отправлено 21 December 2023 - 01:28 PM
ошибка
Мне кажется, будет подванивать бензином из этого фильтра... Насчет двигателя не знаю, но возможно, будет как-то влиять отсутствие абсорбера... Все-таки ЭБУ при расчетах его как-то учитывает...
Сообщение отредактировал Любитель жидкости: 21 December 2023 - 01:26 PM
#39 igorm
igorm
  • 66 сообщений
Отправлено 21 December 2023 - 01:45 PM
ошибка
Понятно, ещё раз спасибо!
#40 igorm
igorm
  • 66 сообщений
Отправлено 25 December 2023 - 11:11 AM
Приветствую, самое главное забыл спросить, где Вы покупали бак, может быть осталась ссылка, где заказывали? В моём городе продавали один пластиковый бак, но я его не стал брать, на мой взгляд, что-то уж очень не аккуратно сделано.
