Тушкан! Зато настоящие профессионалы отзываются о тебе как о специалисте!Спасибо конечно, но я знаю не все и спецом являюсь на фоне простых пользователей.
СИ-БИ - рации, антенны, выбор, установка и настройка
#261
Отправлено 03 December 2011 - 08:13 PM
#262
Отправлено 09 December 2011 - 05:37 PM
#263
Отправлено 09 December 2011 - 07:37 PM
#264
Отправлено 09 December 2011 - 07:49 PM
"телепаты в отпуске"(с)Всем привет! Стоит хороший комплект СИ-БИ связи , но рация все время держит помеху в 7 балов на заведенной машине.Ребят у кого нибудь есть такая проблема на бензиновом Кайроне?
опишите что стоит, как стоит, откуда брали питание, как прикручивали антенну.
где прокладывали питание, где антенный фидер.
#265
Отправлено 10 December 2011 - 01:48 PM
Установлена си-би рация Megajet 600 , питание:ПЛЮС выведен с аккамулятора , МИНУС с ближайшего болта на массу. Антенна Sirio Performer 5000 установленна на крыше в замен радиоантенны (плавник) кабель антенны проведен под крышей и правой стойкой. Антенна отстроена по всем правилам. ксенона нет, есть только подозрение на фон от бензонасоса или от мозгов машины."телепаты в отпуске"(с)
#266
Отправлено 10 December 2011 - 02:05 PM
Ставить фильтру на питание бензанасоса на угад слишком трудоемко , да и проводку жалко.При поворете ключа зажигания во второе положение и прокачке бензанасоса помеха не появляется , только после заводки двигателя. Поэтому и интересуюсь нет ли такой проблеммы у кого либо из владельцев бензиновых Кайронов имеющих радиостанции.
#267
Отправлено 10 December 2011 - 03:01 PM
болт на массу точно на массу?
#268
Отправлено 10 December 2011 - 04:54 PM
#269
Отправлено 10 December 2011 - 04:58 PM
#270
Отправлено 11 December 2011 - 09:32 AM
Каким образом это исполнить?в таком случае нужно закатывать фидер в дополнительный внешний экран.
#272
Отправлено 11 December 2011 - 12:39 PM
#273
Отправлено 11 December 2011 - 07:56 PM
Как вариант поставить несколько ферритовых защелок, на антенный кабель около антенны, второе околоо рации, на + от рации, и попробовать на бензонасос,если это от него.
#275
Отправлено 11 December 2011 - 08:20 PM
Украинские коллеги эту проблему , именно на 2,3 бензин видят чаще... читал но какие ещё варианты не помню!
#276
Отправлено 12 December 2011 - 10:57 AM
Что такое стаб и где читали ? если можно))Около года назад столкнулся с проблемой на рацейке(мегажуть 3031) стаб не работал, пришлось перепаять - помеха пропала!
#277
Отправлено 12 December 2011 - 11:21 AM
Посмотрите тут фильтр по питанию, в MJ-500-550-550 серии помогает от помех.
http://www.ci-bi.com...hp?p=7996#p7996
#278
Отправлено 12 December 2011 - 12:47 PM
СпасибоDRAGON
#279
Отправлено 12 December 2011 - 01:05 PM
как правильно написал ув.Тушкан, проверьте качество заземления на массу самой антенны, только не тестером, а визуально.
и если не помгут ферритовые кольца, то прокладывайте фидер не через правую стойку, а через левую. фидер проложенный через правую стойку дает помеху иногда, проложенный через левую недает, почему незнаю, хотя и пытался понять долго и упорно.
#280
Отправлено 12 December 2011 - 04:49 PM
Масса антенны ребят хорошая, там пластина усиления крыши стоит на саморезах, разъем от рации отсоединял ,помеха пропадала, после подсоединения центрального помеха появлялась опять, значит наводка не по питанию, а от антенны. Обязательно попробую в деле ваши советы, всем большое спасибо!как правильно написал ув.Тушкан, проверьте качество заземления на массу самой антенны, только не тестером, а визуально.
