* * - - - 1 Голосов
СИ-БИ - рации, антенны, выбор, установка и настройка
Сообщений в теме: 2004
#301 impulsdi
impulsdi
  • 1093 сообщений
  • Интересы:Медицина.
    Автомобили. - Покатушки по выходным!
    CB.
    RC.
    Фитнес.
    Оружие.
Отправлено 15 December 2011 - 10:26 PM
Поговорил я с установщиком, проблема помехи решиласьочень просто, ЗАМЕНИЛИ РАЦИЮ. В старой рации были проблемы с диодным мостом, один диод был убит, возможно из-за того, что рация предназначалась только для базы. У нее был свой блок питания. Вообще ситуация мутная, будем разбираться что и из-за чего произошло. DRAGON попробуйте воткнуть другую рацию. Если шумы остануться, ставьте фильтр по питанию и ферритовые колечки на провода бензонасоса, на каждый провод по колечку и смтрите дальше. Проверьте антенный разъем, нет ли в нем КЗ.
От себя хотел бы добавить, рация была полным аналогом 3031 - снаружи!
Внутри по своему, диодный мост взамен стаба...идея хорошая но не для авто!
Из возможных помех еще - ксенон, у меня шумит(с автосалона ставили ШоуМи) - сильно, полностью заглушить не получилось!
По бензонасосу... гы. даже официалы вразумительного ответа не могут дать ответ какой он у нас!!!!и где! - чудеса!
#302 impulsdi
impulsdi
  • 1093 сообщений
    CB.
    RC.
    Фитнес.
    Оружие.
Отправлено 15 December 2011 - 10:36 PM
Так какая антенна лучше? Присоветуйте. Прочитал тему, нашел:
LEMM AT-1000
LEMM 2001
LEMM 500 COLT
CB 2001 Optim Видимо аналог LEMM
Sirio t3-27
У самого стоит сейчас ML-145 Optim, радиостанция Cobra 19+.
Антенну хочу на рейлинг на кронштейне. По длине пожалуй ниже того что есть не надо.
Хелп ми плиз, знающие люди....
Обе 2001 - как вы правильно заметили аналоги!
У меня на машинах стоят обе!
Разницы нет. Качество связи одинаково, но будет зависеть от места установки на кузове!!
Если короче мне нравится Eaglе 1000(1,5)метра- тоже установлена!
Но тут надо понимать что для города, многое зависит ещё и от усилителя, Хотя на трассе хватает и этого крайне редко его включаю!
Ну и не маловажный факт кто ставит и строит рацию! По доисторически - обрезая антену или по уму...
фотографии того что было скоро выложу, того что сейчас тоже...
#303 Rushiy
Rushiy
    Главный Самогонщик Клана
  • 916 сообщений
  • Интересы:IT,IPSC,CB
Отправлено 16 December 2011 - 09:28 AM
DRAGON если вы каким то чудом будете в Москве и поедет к Тушкану, на "поглядеть руками" отпишитесь заранее если возможно, мне тоже любопытно.
#304 DRAGON
DRAGON
  • 40 сообщений
Отправлено 16 December 2011 - 09:36 AM
Я может скажу глупость, а через прикуриватель рацию запитывали? Вообще мутно, кабель антенный не могли вопредить где? (-) минус питания точно на кузове весит? Эх, руками бы посмотреть Ваш автомобиль.
Попробую в выходные все это дело сфотографировать , может визуально какие причины сможете увидить))
#305 Rushiy
Rushiy
  • 916 сообщений
Отправлено 16 December 2011 - 12:56 PM
тогда фотографируйте следующее:
1. всю силовую проводку как проложена, как закреплена, все узлы и т.д.
2. весь АФТ который видно и до которого можно добраться.
3. целиком узел крепления антенны.
4. ну и место установки самой станции.
#306 Тушкан
Тушкан
  • 262 сообщений
  • Интересы:Радиосвязь, www.ci-bi.com
Отправлено 16 December 2011 - 01:17 PM
тогда фотографируйте следующее:.....
+100, а я вот думаю, что же можно сфоткать и увидеть. :dolf_ru_535:
#307 Rushiy
Rushiy
  • 916 сообщений
Отправлено 16 December 2011 - 01:48 PM
ну понятно что Кашпировских тут нет чтобы по фотографии шумы рассасывать:))
но таки чо нить можно подглядеть. но ваще нада лазить ручками и тестером тыкать...
и еще могет антеннка недоработанная, и разболтанная... вода попала, то да сё? нада бы проверить товарищу...
как бы ему сопротивление катушки промерить.
кстати, Алексей, а у вас случайно анализатора АФТ не завалялось?
#308 impulsdi
impulsdi
  • 1093 сообщений
    CB.
    RC.
    Фитнес.
    Оружие.
Отправлено 16 December 2011 - 08:29 PM
Как мне кажется на фотографиях можно только явные ляпы найти!
А так... Хто снает...хто снает....
#309 Тушкан
Тушкан
  • 262 сообщений
Отправлено 16 December 2011 - 08:37 PM
Есть форумный сибикомовский анализатор, можно померить Ваш тракт )))
#310 zoloh
zoloh
  • 31 сообщений
Отправлено 17 December 2011 - 01:02 PM
вот такую забавную штуку нарыл,для установки в 1din,может кому и сгодиться,мне точно,вторую радейку пхнуть то некуда
ну и купить
http://krikam.net/sh...LEMENT_ID=11710
#311 Rushiy
Rushiy
  • 916 сообщений
Отправлено 19 December 2011 - 07:31 AM
мой пока рано, до нормальной антенны, руки недоходят:( блин "сапожник без сапог" однозначно.
вот как только антеннку воткну, так сразу и приеду на поболтать, да померить:)
ну и купить
как ужасный ужас. но по нашему. кондово и надежно. вобщем кому карман под магнитолой нах не сдался, и покупать диновую станцию ломает, вполне можно советовать.
но я бы лично не стал. лучше йосан экскалибур купить и не ипать никому моск.
#312 pavel_kok
pavel_kok
  • 266 сообщений
  • Интересы:Авиамодели, дикий автотуризм
Отправлено 23 December 2011 - 08:25 AM
Доброго здравия уважаемые.
С антенной стало более понятно. Выбор сузился до двух вариантов.
LEMM AT-72 MAGNUM
LEMM 2001
Но возникло желаение поменять станцию.
Мегаджет 600 нравиться но немного дорого, а что еще можете посоветовать, возможно из более бюджетного?
#313 Rushiy
Rushiy
  • 916 сообщений
Отправлено 23 December 2011 - 09:38 AM
LEMM AT-72 MAGNUM
LEMM 2001
плохо понятно чем вы руководствовались при выборе LEMM AT-72 MAGNUM?
и какую станцию вы хотите поменять? поймите одно правило если вам нужна связь то экономить не стоит, а если вам дальнобоев слушать через раз и в шумах, то купите любую.
#314 pavel_kok
pavel_kok
  • 266 сообщений
Отправлено 23 December 2011 - 09:47 AM
При выборе АТ-72 попало 2 критерия. Высота - менее 2 метров, и коментарии ТУТ
У меян сейчас стоит старенькая Cobra 19+, так что требования в целом не такие уж запредельные.
Замена в связи с отсутствием ЧМ на моей станции. Ну так и чтоб не покупать много раз.
Посему и консультируюсь.
  • Прикрепленный файл  Cobra19+.jpg   38.82К   88 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал pavel_kok: 23 December 2011 - 09:47 AM
#315 Тушкан
Тушкан
  • 262 сообщений
Отправлено 23 December 2011 - 10:14 AM
Вам для чего рация? Если только послушать и немного поговорить в 15АМ то АТ-72 подойдет, если Вы со временем соберетесь плотно общаться по рации, присмотритесь к АТ-73. Поверьте 2 метра и 1.7 на наших машинах не заметна ))) По поводу работы коротких антенн, они работаю, но работают в "пол накала". Так же как если на машине ехать не выше 3 передачи и не разгоняться более 50км/ч. Машина едет?- едет. Как-то так )))
#316 pavel_kok
pavel_kok
  • 266 сообщений
Отправлено 23 December 2011 - 10:26 AM
Именно так ))), но скорее всего потом соберусь плотно общаться по рации, ведь аппетит имеет тенденцию приходить...
Да, еще ведь есть 9ЧМ.
Но в этом случае LEMM 2001 turbo? так ведь? морально я уже к ней готов :)
А по станции? Опять же морально я готов к MJ600
но вдруг есть более бюджетный вариант
#317 Тушкан
Тушкан
  • 262 сообщений
Отправлено 23 December 2011 - 10:33 AM
Берите 2001 и 600, Достойный комплект.
#318 Rushiy
Rushiy
  • 916 сообщений
Отправлено 23 December 2011 - 02:30 PM
комплект без сомнения достойный, однако я все равно не понимаю почему именно Lemm а не Sirio.
2001 от Performerа 5000 особо ничем не отличается. только сирио сделана и красивее и аккуратнее да и покачественней хром на ней. в остальном одинаковые антенны. мало того что сирио еще и дешевле.
#319 Тушкан
Тушкан
  • 262 сообщений
Отправлено 23 December 2011 - 02:48 PM
Потому что есть такая вещь как статистика и мнения пользователей. Кто хочет достойную связь берет lemm, Хотите блестючку, красотку? берите sirio. Я говорю о том, что реально хорошо работат по личному опыту. Да и стоят они одинаково.
P.S. Связью занимаюсь давно и плотно.
Сообщение отредактировал Тушкан: 23 December 2011 - 02:49 PM
#320 pavel_kok
pavel_kok
  • 266 сообщений
Отправлено 23 December 2011 - 05:07 PM
LEMM еще и потому, что где то читал в инете, что у него штырь закален лучше и толще он в диаметре. И на скорости ведет себя ну скажем так адекватнее. У Сирио по мнению авторов, штырь слабее.
