* * - - - 1 Голосов
СИ-БИ - рации, антенны, выбор, установка и настройка
Сообщений в теме: 2004
#441 Vahmurka
Отправлено 19 March 2012 - 11:23 AM
Я думаю что с антенной и рацией траблов быть не должно, максимум что тебе светит это неконтакт разъема, и как следствие отсутствие приема.
Настройка магнитки сирио в ее заводском исполнении не мудрена на 15 канал, снимешь резиновый колпачок что дает ксв 1.5 в место 1.8
если выкрутить болтик и немного его обрезать а потом закрутить то КСВ можно добиться в районе 1.2
Думаю тут проблем не должно быть.
Попробуй перекинуть антенну на розетку в салоне.
Я лично туда ее прикрутил.
Это так. для проверки.
то что у тебя так настроилась, еще совершенно не значит что другая антенна с такими же параметрами регулировок настроится в другом авто.
кстати у магнитки оказался косяк в штатном разъеме: центральный штекер почему-то немного тоньше чем нужно и без бубна КСВ аккурат 5.
кстати на прием это мало влияет :ganj2:
3 км на садовом результат для коротышки великолепный. для большего нужна мегаудочка.
непонятно только нафига там рация? :)
Сообщение отредактировал Vahmurka: 19 March 2012 - 11:26 AM
#442 Vahmurka
Отправлено 19 March 2012 - 11:29 AM
Как это обрезать болтик? Там регулировочный болт, им и регулируют, его высотой и резать его не нужно.
у него получилось так, что антенна в 15с имеет немного избыточную длинну а верхний болтик не вкручивается до конца из-за резервного места для контргайки. немного укоротить болтик и будет самое что надо
#443 Тушкан
Тушкан
  • 262 сообщений
  • Интересы:Радиосвязь, www.ci-bi.com
Отправлено 19 March 2012 - 11:33 AM
На врезной ТЗ-27 все строиться без обрезки, на магнитке можно было поиграть укладкой кабеля по салону.
А прибор исправен? Может тыкнуться другим КСВ-метром?
#444 Vahmurka
Отправлено 19 March 2012 - 11:46 AM
про врезную знаю, там хороший запас по регулировкам.
прибор исправен - лучший ксв получился на канале 5с где-то 1.2.
реально 2 копейки укоротить не хватает :)
#445 OKEAH
OKEAH
  • 1692 сообщений
Отправлено 19 March 2012 - 12:23 PM
1. Рация на данный момент подключена на прямую от "+" аккумулятора, минус затянут под кронштейн домкрата.
2. Тушкан спасибо за приглашение, но из моего САО в Ваш ЮЗАО долго пилить :(. Может таки на буквах подскажете или ссылкой кините в проблемы 555 при передаче?
3. Болтик у меня без проблем вкручивается до упора в антенну, по крайней мере мне показалось именно так, но крутить его без прибора я бы не стал, ибо машина машине рознь, да и антенна ещё не нашла своего места :). Я тут вспомнил про поперечины, перезвоки лодки, а иногда и длинномеров на крыше, буду думать...
4. vv00dy, я так понял Вы и сами новичёк в этом всём. Без обид, но мне кажется на данном этапе лучше советов не давать. Может я и не прав конечно... но... В общем Си-Биха у меня не первая, я конечно никогда серьёзно этим всем не занимался, но и сам очень поверхностно и ошибочно многое "знаю" и понимаю и стараюсь при этом не советовать :).
5. Поиграть укладкой кабеля по салону - это точно не моё :). Я его особо и не укладывал, идёт через крышу в 5ю дверь без особого натяга, оттуда к стене багажника и к рации. Ничего не закреплено (и не будет), а то вдруг демонтировать или вдруг другую антенну поставить. Мне рекорды по связи не нужны, но вот тукслый дисплей на передаче меня очень смущает. При этом подсветка горит ЯРКО.
#446 Vahmurka
Отправлено 19 March 2012 - 12:34 PM
если изъять контрящую гайку из под болтика, то не вкрутится :)
попробуй патчкород компьютерный до тангенты. насколько я помню, должно подходить :)
#447 Тушкан
Тушкан
  • 262 сообщений
Отправлено 19 March 2012 - 12:39 PM
http://www.ci-bi.com...forum.php?f=113
http://www.ci-bi.com....php?f=85&t=616
http://forum.ci-bi.r....php?f=4&t=5333
http://forum.ci-bi.r....php?f=1&t=6127
Да, прямой патч подойдет 100%.
#448 vv00dy
vv00dy
  • 1779 сообщений
Отправлено 19 March 2012 - 01:01 PM
Да я особо не советую, я делюсь так сказать мнением, в связи с тем что у меня именно такая же антенна, и каким образом ее удалось настроить на рабочую частоту )
#449 leo-chl
leo-chl
  • 445 сообщений
  • Пол:Не определился
Отправлено 19 March 2012 - 01:13 PM
если укладка кабеля сильно влияет то.... антена не настроена и или волновое сопротивление кабеля не соответствует и или обрыв земли....
#450 Тушкан
Тушкан
  • 262 сообщений
Отправлено 19 March 2012 - 03:50 PM
Это касается только антенн с магнитным основанием.
Сообщение отредактировал Тушкан: 19 March 2012 - 03:51 PM
#451 leo-chl
leo-chl
  • 445 сообщений
Отправлено 19 March 2012 - 06:45 PM
спорить не буду, возможно вам виднее. я доверяю приборам и опыту (но тоже иногда ошибаюсь)))
#452 Тушкан
Тушкан
  • 262 сообщений
Отправлено 19 March 2012 - 07:02 PM
Я тоже доверяю приборам и опыту. При замере КСВ макнитки добиваемся например 1.2, имменяем прокладку кабеля по другой стороне автомобиля КСВ изменяеться или поменять место положение антенны на 10-20 см, КСВ тоже измениться.
#453 Vahmurka
Отправлено 19 March 2012 - 07:15 PM
любителям мощных станций покататься с ненастроеной антенной:
сегодня посещали с дружеским визитом радист.ру
у кореша из-за КСВ 2.2 AM трансформатор словил межвитковое + глюканула выходная емкость. причем 4х ваттка на той же антенне пашет на ура. фальшивая масса на задней калитке.
до кучи проверил свой приборчик - не врет подлец! :good:
#454 vv00dy
vv00dy
  • 1779 сообщений
Отправлено 19 March 2012 - 07:38 PM
Спрошу не по рации, а по том чего в нее орут.
Может мне кто то объяснить каким образом водилы саляру сливают, просто езжу по мкаду, и постоянно слышу, на внешке сливаю 300л по 20р.
Я понимаю что они саляру продают, но ведь не из бака же они ее сливают.
У водил какая то карточная система при оплате на колонке, и они лишнее сдают ?
Никто такими услугами не пользовался ?
Или там по 30-40 литров не продают ?
#455 OKEAH
OKEAH
  • 1692 сообщений
Отправлено 19 March 2012 - 07:41 PM
По своей проблеме тускнеющего дисплея на передачу нашёл только это:
Информация для владельцев MJ-550,MJ-555 если при нажатии на передачу у вас на дисплее пропадает или снижается контрастность индикации но подсветка светит как и прежде: значит неисправность в АФУ (антенно фидерном устройстве)---> т.е.неисправен разъём, кабель, антенна, высокий КСВ и т.д.
Так что, видимо, не избежать мне поездки до Vahmurka (за одно и послушать бы мне таки машинку, кажется мне рычит громковато, а может так и должно быть), Тушкана или Кабана
#456 Vahmurka
Отправлено 19 March 2012 - 08:22 PM
система такая: у них карточка лукойла/газпрома/тнк/роснефть по которой они заправляются. договариваешься о цене/количестве, дальнобой бежит в кассу а ты наливаешь себе из колонки. деньги сампонимаешь кому :)
на 30 литров договорится практически не реально, но минут за 30-40 можно наконючить заправить маленькую литров на 70, чем пользуюсь с завидной регулярностью :foolish:
вобщем чем больше берешь, тем проще договориться
приезжай. лучше музыку слушать будем. :music:
а антеннку факультативно поковыряем.
территориально вднх-медведково
#457 vv00dy
vv00dy
  • 1779 сообщений
Отправлено 19 March 2012 - 08:34 PM
Ром поделись секретом, как это дело конючить ?
И что значит заправить маленькую на литров 70 ?
У меня просто то же губы раскатались на солярку то по 20-23 рубля чего нет то.
А дальнобою не пофигу кому заливать ?
Хотя конечно ему лчше 1 раз на 200л чем мелкими порциями.
И я бы то же еще разок заскочил ))
Вот только на выходных кронштейн согну под sirio 1000w/
Ты ром не против гостей ? )
#458 Vahmurka
Отправлено 19 March 2012 - 08:42 PM
конючить так: слышим "сдаю топливо на лукойле по наружке" и в ответ "маленькую зальешь?"
или "в маленькую куплю топливо на газпроме"... вобщем на что фантазии хватит.
маленькая это значит легковая. кого заправлять им пофиг - хоть со своей бочкой приезжай. еще встречается такая штука как ОПЕРАТОР БЕНЗОКОЛОНКИ. независимо от ценника наливают почем договорился :)
не против, заезжай конечно :drinks:
ps: в принципе можно и с t3-27 безбедно жить, но что оно дурниной воет просто караул :(
Сообщение отредактировал Vahmurka: 19 March 2012 - 08:46 PM
#459 vv00dy
vv00dy
  • 1779 сообщений
Отправлено 19 March 2012 - 08:52 PM
То что воем меня не смущает, хочу качества и дальности.
Сегодня находясь на курской слышал людей каким то хитрым боком аж на рязанке, но слышал так что лучше бы не слышать )
А ведь проезжая по садовому, всегда хочется знать, есть пробка в область скажем на ш.энтузиастов, или рязанке.
#460 vv00dy
vv00dy
  • 1779 сообщений
Отправлено 19 March 2012 - 09:02 PM
Ром а я так понимаю что дорога в подземные стоянки тебе закрыт с антенной ?
сегодня заезжал в ТЦ.РИО, тот что в Реутово, самое главное то что заехал нормально, а вот пока выехал, блинский блин, антенну 4 раза уронил на каждом этаже, ппц просто.
