* * - - - 1 Голосов
СИ-БИ - рации, антенны, выбор, установка и настройка
Сообщений в теме: 2004
#401 vv00dy
vv00dy
  • 1779 сообщений
Отправлено 14 March 2012 - 11:19 PM
если хочешь коротышку, то не ведись на T3-27. реально работающая коротышка - Sirio Turbo 800 S
А чем кстати плоха т3 27 ?
Я понимаю что на далека от идеала, НО, я ведь и не ищу профф оборудование.
А эта антенка 100 ваттная
Технические характеристики:
  • Частота: 26,9-27,5 Mhz
  • Максимальная мощность: 100W
  • Волновое сопротивление: 50 Ом
  • SWR: 1,1 - 1,2
  • Высота антенны: 620 мм
  • Диаметр магнитного основания: 90 мм
  • Тип разъема: PL259 (UHF)
  • Масса без магнита: 400 гр.
#402 Vahmurka
Отправлено 15 March 2012 - 12:40 AM
очень нестабильна, от 60 км/ч и выше воет дурниной
Я наверное повторюсь, но я не хочу ставить врезную антенну, мне нужна магнитная, пусть она будет метровая или чуть больше, но на магните.
врезать не хочу (
ну можно еще кранштейн намутить
#403 samvital
samvital
  • 3120 сообщений
Отправлено 15 March 2012 - 02:32 AM
ребят... антену привентить ху......ня..... куда ацию воткнуть? у меня МЖ700 малюська, только в карман полд климатом не лезет!
#404 impulsdi
impulsdi
  • 1093 сообщений
  • Интересы:Медицина.
    Автомобили. - Покатушки по выходным!
    CB.
    RC.
    Фитнес.
    Оружие.
Отправлено 15 March 2012 - 04:35 AM
А в подлокотник??
#405 Vahmurka
Отправлено 15 March 2012 - 07:47 AM
в карман под климатом лезет все! надо только захотеть :ganj2:
#406 vv00dy
vv00dy
  • 1779 сообщений
Отправлено 15 March 2012 - 08:07 AM
Все же решил я покупать MJ-300 у нее хотя бы 8 вт.
И возьму T3-27 по антеннам.
2 дня катаюсь и прям все проезжающие мимо фуры осматриваю, и у многих стоит похожая антенна.
Я не утверждаю что у дальнобоев стоит хорошая аппаратура, но если им хватает, думаю мне то же хватит.
#407 vv00dy
vv00dy
  • 1779 сообщений
Отправлено 15 March 2012 - 08:37 AM
В общем я почти определился, сейчас мне требуется только совет по хар-кам данных антенн.
Что бы не гонять по москве, хочу заказать в одном месте
SIRIO там нет, но есть Optium, думаю разница не велика.
вот 2 варианта антенн
что из них выбрать
Optim CB T3-27 Mag
  • Частота: 26,850 - 27,450 МГц
  • Макс.мощность - 100 Вт
  • Волновое сопротивление - 50 Ом
  • Поляризация - Вертикальная КСВ: 1,1 - 1,5
  • Полоса пропускания (КСВ 2:1) - 700 кГц
  • Диаметр отверстия - 12.5 мм
  • Магнитное основание диаметр - 92 мм
  • Кабель RG-58 - 4 м.
  • Вес - 400 г.
Optim CB-50N
  • Диапазон частот………………..................26,205-27,855 МГц.
  • Ширина полосы по уровню КСВ 2:1…...250 кГц.
  • КСВ не более……………………………………….…2:1.
  • Высота…………………………………………………....680 мм.
  • Диаметр магнитного основания ………….145 мм.
  • Длина кабеля……………………………………….…4 м.
  • Тип разъёма…………………………………………...PL259.
визуально антенны практически одинаковы, за исключением что у последней крепежный магнит увеличенный и нет пружины.
#408 vv00dy
vv00dy
  • 1779 сообщений
Отправлено 15 March 2012 - 08:44 AM
Вот изображение побольше
#409 Тушкан
Тушкан
  • 262 сообщений
  • Интересы:Радиосвязь, www.ci-bi.com
Отправлено 15 March 2012 - 09:31 AM
vv00dy Под Ваши искомые размеры пофигу, смотрите что Вам больше понравиться визуально.
Магнит побольше, штырь потоньше.
Сообщение отредактировал Тушкан: 15 March 2012 - 09:31 AM
#410 leo-chl
leo-chl
  • 445 сообщений
  • Пол:Не определился
Отправлено 15 March 2012 - 09:53 AM
кстати из опыта работы, как правило в настройке не нуждаются антенны с размером четверть волны, короче большие за 2 м, и на приборах ловить ксв практически нет смысла все как правило не более 1,3 , а вот маленькие почему то грешат не точной настройкой, исключение антенны с контурном внутри. а вот антенны где ее реальная длинна 1/4 волны для уменьшения и согласования навита на диэлектрик длиной до 1...1, 2 метра грешат не точной настройкой (их просто никто не проверяет при изготовлении)
это так для справки... приходится иногда работать)))
Optim CB T3-27 Mag это точно витая.
Сообщение отредактировал leo-chl: 15 March 2012 - 09:55 AM
#411 vv00dy
vv00dy
  • 1779 сообщений
Отправлено 15 March 2012 - 09:58 AM
Что то немного запутался, т.е витая хуже ?
#412 leo-chl
leo-chl
  • 445 сообщений
Отправлено 15 March 2012 - 10:19 AM
витые как правило надо проверять на приборе,
а на счет хуже это теория из диполей все что не соответствует 1/4 волны всегда плохо
простенький расчет 300/F/4 получаем длину антенны в метрах. где F -частота приема(передачи) в мГц.
есть сомнения в антенне.. могу проверить (за это денег не беру) жаль что прибор стационарный
#413 vv00dy
vv00dy
  • 1779 сообщений
Отправлено 15 March 2012 - 10:29 AM
меня только одно смущает
у CB T3-27 Mag в хар-ках написана мощность Макс.мощность - 100 Вт
а вот у Optim CB-50N такого пункта в хар-ках нет вообще.
На это стоит обращать внимание, или эти 2 антенны по мощности должны быть одинаковые ?
#414 leo-chl
leo-chl
  • 445 сообщений
Отправлено 15 March 2012 - 10:39 AM
прибл одинаковые, мощность определяется антенным кабелем, самой антенне как правило фиолетово
#415 vv00dy
vv00dy
  • 1779 сообщений
Отправлено 15 March 2012 - 11:27 AM
Лонид, так что же все таки лучше взять ?
cb-50n или t3-27 mag ?
Какую то нагрузку хуже или лучше несет пружина которая есть у антенны.
то что она регулируется по наклону ?
наклон антенны я думаю это плюс.
#416 leo-chl
leo-chl
  • 445 сообщений
Отправлено 15 March 2012 - 11:46 AM
наклон это минус, любое изменение положения изменяет настройку, сами антенны так себе хотя на небольшие расстояния сгодятся .
если эти антенны дорогие. можете сами их сделать.. ничего сложного., лично я выбрал классический вариант хотя и укороченный до 1, 4 метра, работает нормально. хотя и не далеко км до 20
#417 vv00dy
vv00dy
  • 1779 сообщений
Отправлено 17 March 2012 - 08:07 AM
Вчера все привезли, ну конечно как же все не проверить )
Антенну все же пришлось взять SIRIO, отличная вещичка, упакована очень хорошо, мэйд ин Италии как никак ))
Пошел в машину, решил все проверить.
Не стал тянуть провода на аккум, подключил рацию к прикуривателю.
А вот с антенной появились проблемы.
Кабель оказался на редкость коротким (
Я понимаю что у меня не КАМАЗ где по кабине 3.5 метра хватит с головой.
Я хотел проложить через багажник, и антенну оставить на задней части.
Но кабеля хватило только до подлокотника.
Вот такой вот вопрос, каким образом можно надставить кабель хотя бы еще метра 2 что бы без потерь в качестве связи.
Я так понимаю что пайкой тут вопрос не решить ?
#418 Vahmurka
Отправлено 17 March 2012 - 10:22 AM
антенна на магните? крайне не желательно менять длинну кабеля!!!
Сообщение отредактировал Vahmurka: 17 March 2012 - 10:23 AM
#419 vv00dy
vv00dy
  • 1779 сообщений
Отправлено 17 March 2012 - 10:27 AM
А мне деваться некуда, если только антенну ставить с боку и кабель через заднюю дверь тянуть.
#420 OKEAH
OKEAH
  • 1692 сообщений
Отправлено 17 March 2012 - 10:59 AM
Почему не менять? Главное ведь соблюсти те же 1/4 и длинна может быть "любая".
    Bing (1)
